Птенец за ? часов
Armin
Отлетал сегодня, зарулился. Морковка… Думал всё. Подхожу к самолёту, а он целёхонек 😃 По приходу домой оказалось, что немного треснул материал в том месте, где вставлена серва управления элеронами. Залил клеем. На этом и закончил.
Птенец мне начинает всё больше и больше нравиться!
Ближе к выходным попытаюсь поставить видеокамеру на самолёт.
Jeez
andreiyiy:
Пойдет на птенца такая аппаратура
Какая будет тяга и время полета ?
Пойдет. Улетаться можно будет. Минут 20. Тяга - ну наверное грамм под 300.
Syberian
Регулятор возьмите 40-амперный в ефляе (пока они там еще есть)! на 200 р дороже, масса чуть больше, зато на будущее 😃
[add]
Stormer
Всем привет. Вчера выезжал в поле в Митино, жена тоже напросилась - посмотреть на мои успехи в RC. Полетал на Птенце со съёмным крылом. Где-то я накосячил с ним, с этим крылом 😦. Толи прикрепил с перекосом, толи склеил с косяками. Взлетел, всё отлично, летит, но заваливается на левую сторону. Кружит в общем. Чтобы не врезаться в авто, припаркованные рядом, пришлось срочно сажать Птенца. При посадке крыло располовинилось 😦, хотя на резинках держалось. В общем, опять ремонт. Ну да ничего - зато получил опыт общения с митинскими пилотами, объяснили дядьки, как да чего нужно делать 😃 . Надеюсь завтра с ними еще пообщаться.
2 Hlupik - прикольное видео, поздравляю! Всем бы так летать 😃.
Stormer
АлександрСамара:
Доброе утро!
А что если вместо рейки использовать алюминиевую трубку D8mm?
Я в первый раз использовал для этих целей карандаш. К нему приклеил мотораму для б/к двигателя и всё. Клеил мотораму на термоклей - держит хорошо, при несильных морковках не слетает . Думаю ваш вариант прокатит.
Iserik
Сделал здесь на неделе модель Птенца для FMS. Выношу на обсуждение. Кто летел Птенца в реальности, пожалуйста дайте отзыв:
Размах 0.98
Вес: 0.4
Мотоустановка: GW/EPS-300C, 5:1, 10х4.7, 7.2v суммарная тяга около 290 грамм
Из-за того что модель очень легкая и момент по оси X очень мал, поэтому симулятор бросает модель при запуске с земли влево, а может с шасси я что-то не то сделал. С руки запускается нормально.
Успехов!
Ptenez.zip
leongrid
Iserik:
Размах 0.98
Вес: 0.4
Успехов!
Ничего вроде… Только руддер в другую сторону. А так похоже, правда у меня расход элеронов поболее, потому в жизни у меня повертлявее…😉
Iserik
leongrid:
Спасибо. Руль правда был в другую сторону. Это я под свой свой передатчик делал а там канал был на реверсе. Расходы элеронов в 2 раза увеличены. Если покажется недостаточно можете сами открыть файл ptenez.par notepad-ом и увеличить угол отклонения левого и правого элеронов в 90-й и 107-й строке:
90> -10 //Maximum Angle [deg]
107> 10 //Maximum Angle [deg]
Знак для левой консоли “-” а для правой “+” нужно сохранить, а то закрылки получатся.
К сжалению сайт не дет мне исправить прежний файл. Прикрепляю новую версию здесь:
Ptenez.zip
Jeez
Iserik:
У меня стоит на месте как приклеенный. Может что-то делаю не так?
leongrid
Iserik:
Вот!!! Теперь как надо! И очень похоже! 😒 Я бы даже сказал - как в жизни. Спасибо! 😉
Jeez:
А если по подробнее? По-порядку, что вы делаете? 😃
Iserik
leongrid:
Спасибо создателям MFS. 😁
Мой птенец, который я в жизни построил, пока не полетел. Почему-то ему тяги не хватило. Летал 3 раза на 10м вдаль и 10 см вглубь. Так вот он действительно вел себя как модель в симе, если пускать с руки, в треть газа и встречный ветер.
leongrid:
Похоже, у него старая версия программы. Я выслал Jeez в личку файл параметров старого формата.
АлександрСамара
Собрал “Птенца” за 2 вечера.
двиг 2205/46 (29 грамм.) с грузоподъемностью 300 грамм, 2-LiPo 1.5А (72 грамма), микромашинки 2 по 8 гр., регуль и приемник.
Мотораму, тяги и шасси делал из бамбуковых палочек (расщепив палочки для сушши)
Вес получился 340 грамм.
Винты 9*3,6 и 9*4,5.
Пока пробовал в комнате, сам себя он не поднимает,
Как думаете полетит с таким весом?
Barim
если особо мешать ему не будете то полетит 😃
даже если весить будет в районе 400 грамм то легко полетит.
вертикалей анлимитет не будет - но они на таком самолете и не нужны, это же не пилотажка, а тренер верхнеплан!
АлександрСамара
Сегодня поедем запускать птенца, взлетный вес поднялся до 346 гр.
Интересно до второго акка дело дойдет?😒😛
Первое столкновение со стеной, выявили проблему в мотораме, она была из линейки и упиралась на бамбуковые палочки вклееные в шпанголут.
Новую мотораму сделал из листового полистирола толщ 4 мм, внизу подпер ее линейкой, которая упиралась в шанголут и шасси.
Да, все таки клей от пистолета нагнал много лишнего веса, следующая модель будет с минимум пистолетного клея.
Hlupik
после поломки птенца построил новый с увеличеной хордой крыла (в оригинале 130 я сделал 180) и стал он летать медлено и грустно, а мне этого и надо, я думаю если человек новичек ему скорость нужна маханькая
Грог
АлександрСамара:
Я того же мнения!
Armin
Народ, до скольки грамм можно наргужать птенца? У меня без аккума получается масса самолёта 219.3 грамма, ну плюс аккум либо 54 грамма (800 ма/ч), либо 124 (1350 ма/ч). Хочу попробовать поставить 170 граммову фотокамеру на него.
Вопрос не в том, потянет ли, а в том не сложится ли крылышко?
Вот: с аккумом 124 грамма и камерой 167 грамм получается нагрузка на крыло 34,4 грамм/дм^2. А если поставить аккум 49 грамм то получается 29,3 грамм/дм^2.
Как в этих цифрах ориентироваться?
Serq
У меня такая же идея возникала… куда вы хотите ставить камеру? в нем и так места мало… и при этом центр тяжесть должен остаться на своем месте
Armin
Serq
 под фюзеляж хочу попробовать, массо-симметрично относительно центровки, тогда по идее половина массы камеры будет относительно центровки на хвостовой стороне, а другая - на носовой. И центровка не собьется. по идее
Serq
а камеру не жалко?)) мало ли что…
3DSMax
Hlupik:
А больше никакие параметры не менял?, Плечо, площадь стабилизатора?
