Птенец за ? часов
Серигг
2banki610милиампер все уже купил хороший!!!только что полетал но не долго управляется плохо,посадил!всем настоятельно рекомендую поставить растяжки,так как в первый полет у меня сложились крылья,самолет упал.
Саня71
Серигг:
…всем настоятельно рекомендую поставить растяжки,так как в первый полет у меня сложились крылья,самолет упал.
Не надо там никаких растяжек. Лонжерон нормальный сделайте. Самое простое из простой 3-х слойной фанеры выпилить полосочку , примерно 300мм длинной, по 150 в каждую консоль… а дальше уже можно и из потолочки в пару слоев… Крылышко не сложиться ни при каких эволюциях, тока если сильно о землю приложить…
rachaser
Пропеллер GWS EP (RD-7060 178x152мм) (6 штук в упаковке) - 1 шт
Подскажите как перевести параметры этого винта в НхН тоесть допустим чему он равен,там 7х4 7х5 или 11х4 и т.д
TrueLove
rachaser:
7060 = 7х6 (70=7, 60=6)
Chirebilli
Серигг:
Какой у тебя вес модели получился,что крылья сложились?
У меня, пацаны делали метровый тренер с одним лонжероном в 1 слой потолочки сломался только после “морковки”. Удар пришелся одновременно на крыло и нос.
maxdoll
Сделал птенца или уже птицу!
Это ведь теперь среднеплан!
Летает, только моторчик совсем слабоват не тянет против ветра. 😃
Мотор 280й с редуктором, проп 9х4,7
2S800
электроника от Ламы V4
Буду ставить другой мотор. Интересно можно ли организовать управление регулятором для бесколлекторного мотора через блок 4 в 1 от Ламы?
Фотки позже…
TrueLove
Стал похож на истребитель времен ВОВ, здорово получилось, что то между P-51, P-40 и Spitfire
Alexm12
TrueLove:
…что то между P-51, P-40 и Spitfire
Что-то между Farmant-IV и F-35… 😃
TrueLove
Alexm12:
В ваш промежуток попадет любой самолет с этого форума, я так написал потому что очень форма мне напоминает какойто самолет, но не могу точно вспомнить какой именно, может Hawker Tempest Mk.V?
dollop
maxdoll:
Можно. Зайдите в эту тему rcopen.com/forum/f87/topic219994 Все расписано.
Но на будущее, надеюсь, нармальную аппу планируете покупать?
Тим-практик-теоретик
maxdoll:
2S800
А такие моторы случаем не на 11 вольт расчитаны? А то у меня тоже есть подобный редуктор, правда с 380 мотором и винтом 11х8, так он на 2 банках тоже тянет слабо, около 240гр., зато на трех банках статики выдает аж 660гр.
Серигг
Вес не знаю,нет весов ,ставить сервы надо на каждое крыло.иначе у меня лично не управляется сам,серву поставил как надо ,а она зараза даже на двойных расходах не докручивает 2/3 !
maxdoll
dollop:
Аппа есть - JR DSX7. Просто нет приемника лишнего и тяжелые только в наличии и на вертах стоят. А тут челенж некий присутствует!
Серигг
Ребят а нет ни у кого микросерв лишних?просто мои плохо работают,4штучки надо…
15 days later
luckbox
Привет всем птенцеводам. Вслед за мной, подруга моя тоже заинтересовалась авиамоделизмом - начала иногда летать в симуле и выразила желание попробовать “вживую”. Вот я и решил для нее сделать “птенца”. Так как это моя первая модель, после сборки выглядил он весьма и весьма “убого”, собрал его недели полторы назад, за это время начитался всяких статей, советов, технологий и начал делать себе “слойку”. И параллельно исправил многие “косяки” в “птенце”. И вот он уже стал выглядеть на 3+, а не на кол, стоит в ожидании посылки с ХК и раскраски, к слову, подруга - художник, она и будет делать дизайн покраски и саму покраску. Как только планер будет выкрашен - покажу фото, и еще сделал самодельные колеса для него, по моему получились вполне прилично. Опять же фото будет чуть позже. Скорее всего после выходных.
Ну а после получения посылочки, в рядах “птенцеводов” появится и девушка. Может быть она даже регнется на форуме и сама уже будет описывать свои впечатления от “птички”. Облетывать конечно его буду я, но в целом самолетка для нее. 😃
Серигг
Советую ставить серву на каждое крыло!жалко автар не так сделал:(
26 days later
23 days later
White_Fly
Усталостные напряжения за предыдущие полеты накопились и потолочка не выдержала… в нем же небыло жестких элементов конструкции, кроме моторамы
3 months later
rachaser
Вот,решил выложить.
Построил в конце декабря,летал 1 раз.Очень понравилось)
