пропеллеры
shulc
подскажите что такое толкающий пропеллер?
olegm
shulc:
тот же самый, тока стоящий сзади…толкает модель.
АКС
Обычный пропеллер - это винт с “правой резьбой”
толкающий - с “левой”.
jedi
АКС:
это - у ДВСников.
у электричников толкающим пропом может быть тот же, что и тянущий - реверсируется лишь мотор, ну и винт естественно перевернуть на 180 градусов.
shulc
jedi:
это - у ДВСников.
да спасибо! всё понятно! а вот на такой движок какой толкающий пропеллер подойдёт? хочу построить глиссер.а совет можно получить только у авиаторов. я больше по лодкам. по этому прошу совета.
АКС
Глиссер под этот мотор должен весить килограмм 8 😁 , и размер иметь не маленький. В противном случае он просто улетит 😮 . А вобще на аэроглиссерах обычно используют обычный тянущий пропеллер, связано это с охлаждением мотора, поток от винта должен обдувать головку, с толкающим винтом такого нет. А МДСы греются очень прилично, с толкающим винтом перегрев и быстрая смерть, ему, - гарантированна.
Но в самом деле, поищите темы про аэроглиссеры, в судомоделях, обсуждали там. Мотор ну очень уж мощный для подобных целей.
Gusha
jedi:
это - у ДВСников.
а мотор зачем реверсировать? Нужно только винт на 180гр перевернуть
АКС
Gusha:
А вот попробуй ради интереса перевернуть винт, и посмотри что получится 😁 .
Геннадий2610
shulc:
Если пропеллер окажется сзади дв-ля -хватит ли встречного потока воздуха для охлаждения?Можно по схеме аэросаней попробовать.
shulc
Геннадий2610:
конечно можно и саваж для этого использовать.но на плоскости мне кажется будет интересней.по воде тоже хочется погонять.но меня больше интересует толкающий трёх лопосной они есть в этом магазине www.globalhobby.ru но какой из них выбрать я не знаю.много что для меня не понятно.поэтому прошу совета.
jedi
shulc:
вариант действий:
прийти в магазин, записать размеры пропеллеров на бумажку,
прийти домой, прочитать бумажку и опубликовать здесь эти размеры (это чтобы поменьше народу шарило по вашим ссылкам в поисках решения вашей проблемы.) ☕
поспрашайте ДВСников относительно размерности пропа к вашему мотору.
наиболее продвинутые из них - знают какой проп к какому мотору вообще впринципе подходит.
к ДВСным моторам пропеллеров существует годных - 1~2 размера.
если чтото из продающегося подойдёт - значит вам повезло…
ну уж а если нет - то мотор с таким пропом конечно заведётся, но его эффективность будет мало отличаться от нуля.
shulc
jedi:
вариант действий:
у нас один магазин и в нём нет ничего того чего надо.а продавцы вообще не шарят в этом деле. вот такие дела.поэтому прошу помощи тут.
graf138
shulc:
Существует таблица подбора винтов, а так же толкающие винты. Подбирай винт по кубатуре движка и вперед…
shulc
graf138:
спасибо!!!теперь понятно.
shulc
graf138:
Вот тебе еще адресок…
большое спасибо!по не многу разбираюсь.но как понять какой у них диаметр.или скажем как просчитать диаметр пропеллера?
