Всем доброй ночи 😃 Купил этот самолёт с рук но абсолютно новый и не распакованный, собрал его буквально за 20 минут. Зарядил аккумулятор, вставил в пульт батарейки ну и решил побаловаться с пультом, по умолчанию левый джойстик на пульте отвечал за элероны хвостовой части а правый за элероны на крыле и обороты двигателя. Вообщем все было тип-топ, прошло несколько дней появилась возможность полетать, но тут появилась проблема - двигатель стал работать с перебоями. После нажатия на кнопку запуска двигателя, он включается, но повысить обороты получается лишь едва, так-как если джойстик поднять вверх до упора двигатель останавливается, приходится снова нажимать кнопку запуска и по новой… В день покупки все работало как часы, сейчас пытаюсь выявить источник проблемы, первым делом снял двигатель напрямую подключил к аккумулятору - работает стабильно. В приемнике тоже проблем не обнаружил ну по крайней мере сервомашинки работают как часы. Остается пульт но как мне его проверить ? ведь как я понимаю управление двигателем привязано за правым джойстиком.
Посмотри в инструкции к какому каналу необходимо подключать двигатель!
В передатчиках на MODE2 обычно за движку и РН отвечает левый джойстик, а за РВ и элероны правый!
Хммм приму к сведению, сейчас попробуем 😒
Странно а почему на пульте левый джойстик возвращается на исходное положение а правый нет, как-будто там нет пружинки =)
Попробуйте зарядить аккумулятор. Похоже на отсечку. Если акк гидридный, неплохо прогнать пару циклов. А джойстик на газ и не должен возвращаться.
Если на малых об. крутит,а при добавлении газа плавно снижает обороты вплоть до остановки- похоже на отсечку,попробуй зарядить ак.За обороты двигла отвечает регулятор хода,после отсечки сервы работают,это правильно.Передатчик похож на MODE-1,но в большинстве нормальных есть возможность перевода на MODE-2.Есть ли ссылка на сей девайс?
Вы оказались совершенно правы 😉 дело в блоке питания, там есть индикатор, который перестал гореть уже на второй день, возможно он и подает какие то признаки жизни так как подсоединял его на прямую к самолету минуя аккумулятор, было слышно еле заметное жужжание сервомашинок =)
Привет Руст.А есть возможность в апе поменять местами стики?Если начнешь летать на MODE-1,то придётся так и прдолжать-ломать руки под MODE-2 будет сложно.За два года видел пилота с MODE-1 всего один раз,но на умении летать это никак не отражается. 😃
Да в принципе можно их обменять там нет ни чего сложного, каждый стик в отдельном корпусе и крипежи у них одинаковые, кстати нужно будет попробовать, отличный совет. Спасибо Ген 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"48c52a7c3df9550077777987":{"_id":"48c52a7c3df9550077777987","hid":38189,"name":"AleksK","nick":"AleksK","avatar_id":null,"css":""},"48ea368b3df9550077776d33":{"_id":"48ea368b3df9550077776d33","hid":39115,"name":"Targitaj","nick":"Targitaj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"490e2cc03df9550077a77075","hid":119529,"title":"Cessna TW-747","views_count":2160,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"490e2cc03df9550077a77ecd","first_ts":"2008-11-02T22:42:08.000Z","first_user":"48ea368b3df9550077776d33","last_post":"490f63353df9550077a77edd","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-11-03T20:46:45.000Z","last_user":"48ea368b3df9550077776d33"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
