помогите оснастить easycub.
Исчё незаметно подкрался вопрос о сервах…
Производитель рекомендует Hitec HS-81, HS-82, HS-85. Есть инфа, что туда засовывали HXT9320MG. Но ни одну из них я на хоббисити не нашёл…
В принципе, подобрать аналог по параметрам не сложно. Но я не знаю, какой это размер… Судя по картинкам, корпуса серв различаются, и влезет ли подобранная мною в фюзеляж я не знаю…
Прошу совета и помощи, как обычно 😃
Размеры Хайтековских серв можно посмотреть www.hitecrc.de/store/home.php?cat=308 или www.hitecrcd.com/servos/list Сервы под маркой Пилотаж тот же Хайтек и цена вполне.
Hitec HS-81,
Hitec HS 81 28x14x28 mm 18 g 2.6 kg/cm 0.12s/60
А вообще я же давал ссылку на сайт: www.bungymania.com/index.php
можно было и там глянуть, в частности вот здесь: http://www.bungymania.com/technic/indexservos.html стрелочка
стрелочка в низу с права 😉, сТерв куча, подбирай не хочу!
На элероны можно и вот такие поставить(это если на каждый по машинке): HXT900 21x12x22 mm 9 g 1.6 kg/c 0.12s/60 на ХС они есть: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Да смотрел я там.
Окно под серву имеет размеры 12*30мм. Если не грызть пенопласт, подходят только
HS-81 30x30x12 mm 17 g 26 Ncm 0.11s/60? 15 Ђ 0
HS-81MG 30x30x12 mm 19 g 26 Ncm 0.11s/60? 22 Ђ 0
Mini 230 29,8x12x29,6 mm 16.6 g 2.6 kg/cm 0.11s/60? 27 Ђ
Mini 240 MG 29,8x12x29,6 mm 19 g 2.6 kg/cm 0.11s/60? 34 Ђ
Tiny-S 30x12x30 mm 17 g 2.5 kg/cm 0.08s/60? 28 Ђ
И всё.
Буду подбирать на хобби, ручками 😦
Кстати, HS 81 имеет размеры 29.80 x 12.00 x 29.60mm www.hitecrcd.com/servos/show?name=HS-81
Про HXT900 помню, но на направление и высоту она слабовата… Там площади поверхностей немалые. На элероны возьму её.
PS. А как понимать Ncm в усилии сервы? Например, 25 Ncm это скока кг?
Излазил хоббисити, вот что нашёл:
- Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec 23*12.2*29mm $7.95 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Turnigy Micro Servo 16g/2.7kg/.12sec 29x11.7x33.3mm $4.99 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- D-MG16 Metal Gear 18.8g/2.9kg/.08sec 29 x 11.2 x 29mm $13.95 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Turnigy S3101S Servo 17g / 2.5kg / .14sec 39 x 29 x 14mm $5.95 www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Третья дорогая, четвёртая толстая. Остальные на хоббисити даже близко не подходят 😦
Так что выбор между первыми двумя. Склоняюсь ко втрой. Только я так и не понял, как они пушут размеры. По середине толщина. А первое, это ширина или глубина?
В общем, заказал сервы 1 и 2 по 2 штучки. Поставлю те,ч то лучше подойдут, остальные 2 будут в запасе.
У четвертой средняя цифирь не может быть толщиной судя по фотке, так что пишут они от балды 😦
Под Ncm имеется ввиду в Ньютонах…
Это да, странные они… И сайт у них странный… Вчера 4 часа убил на то, чтобы собрать и оплатить заказ. Малейший глюк и всё слетает нафиг 😦
В общем, набрал я свою тележку, надеюсь, всё правильно выбрали 😃
Спасибо всем за помощь!
