помогите оснастить easycub.
В общем, решил остановиться на такой спарке:
Z3019-10 www.aircraft-world.com/…/z3019spec.htm
TITAN 50A www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5196 с ВЕС (это выход для питания аппы, как я понял?).
Движок чуть избыточен, но ИМХО запас пригодится, тем более что всего +30 грамм. Осталось придумать, чем это всё добро питать…
А сколько времени с айркрафта заказ идёт?
И ещё я не понял - вал входит в комплект или нет?.. То есть, купив двиг, я смогу сразу прикрутить винт, или нет? 😃
Заказ EMS до России быстро, потом как на таможне звезды встанут… Адаптеры под винты www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=… Батарею там же можно присмотреть.
Вообще, я прикинул набор акков для Z3019-10 ( www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5784 ), его вес + 50А регулятор, и к.м.к. выигрыш перед Z3013-14 уже не кажется существенным… Вес всего этого барахла перекроет тягу. + я боюсь, что с 19-м изикаб без крыльев полетит… Не тот это самолёт, чтобы его так заряжать.
Может не стоит впихивать невпихуемое, а остановиться на Z3013-14 с винтом APC10x5 (по таблице, 27А, 296Вт) с регом 45А, 3S аккумом на 11 вольт и 4 а/ч? Что-то вроде этого: www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4929
По идее, если мои расчёты верны, летать он должен 10 минут в среднем. Я прав?
Хватит ли этого акка для 13-го и стОит ли забить на 19-й по мнению общественности?
Кстати, по адаптору винта тоже вопрос: как этот двигатель вообще крутится?.. Блестящее основание неподвижно и прикрчивается к самолёту, а куда лошадь запря… то есть винт прикручивать?.. К штоку, котрый из неё торчит? Или непосредственно к синему статору?
Судя по виду адапторов, они цаннговые, значит на шток. Неужели удержатся?..
Ну винт можно к обоим прикрутить, у Вас я так понимаю статор внутрь будет, значит к валу на адаптер, на мой взгляд и 14 должно хватить.
А ёмкость аккума тогда (для 14) какая нужна?
Для всех кому интересно про этот самик можно почитать тут: www.bungymania.com/easycub/index.html ну или просто фотки посмотреть… Кнопки слева…там же и выбор языка…
От приобретения до испытаний и сравнений, в том числе и двигателей… акумов и т.д…
Почитал. Суть такова.
При весе 850 грамм оно летит с движком 150W. Чтобы летало хорошо рекомендуют 200W. То есть, для моего веса нужен двиг 200-300W.
Посмотрел из оттестированого, какие движки дают тягу и мощу на подходящих размеров пропеллерах. translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.…
Всё, что там рассматривается, идёт под базовый вес около 900 грамм и пропеллер 10*5 (чаще всего). При этом весе, чтобы оно висело на пропеллере, рекомендуют z3007-26 и SK3530-1100. Это около 320 ватт и тяга 1300. Логично предположить, что с таким двиглом самолёт и при весе 1200 полетит.
Кстати, внизу есть табличка с комплектацией самолёта z3007-26. Вес получился 900 и время полёта 10 минут на Zippy R 2000 11.1volts, Lipo с пропеллером 10*5.
Но этот гиперион 53 евро стОит…
Посмотрел аналоги и нашёл два движка:
Turnigy C3530-1700 (77 грамм, 1100g, 340 Watts (Max))
Turnigy C3530-1100 (77 грамм, 1300g, 230 Watts (Max))
Внешне почти одинаковы и цена у них 15 евро!
Я склоняюсь к Turnigy C3530-1100. С винтом 10*5 и липолькой 11 вольт тяга килограмм ( 74.125.79.132/translate_c?hl=fr&ie=UTF-8&sl=fr&tl=… ). Пр весе 77 грамм и цене 15 евро: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Странно только, что C3530-1100 слабее C3530-1700, а тяги даёт больше…
Что скажет all об Turnigy C3530-1100 и Turnigy вообще?
Нормальные движки. За такие деньги я лучше не видал. C3530-1100 пойдёт с тремя банками и 10х5 вполне, даже чуть с избытком будет (лечится винтом на размер поменьше)
Там в таблице напруга больше для 1700…
Да, разобрался уже. Он на 2S заточен.
У меня снаряженый айрплан до 1200 грамм может весить 😉
А какой складной винт можно поюзать как аналог 10*5?
Ладно, движок я выбрал Turnigy C3530-1100. Предельный ток для него - 24А. С желаемым мною винтом 10х5 потребляет 18А. Соответственно, подбираю регулятор.
Выбрал три штуки из аасортимента хоббисити. Помогите определить оптимальный:
- www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
TowerPro w25A
Amp rating: 25A (max 33A burst)
Voltage: 3 Cell
BEC Current: 1.5A
Battery: 2-3Cell Lipo / 5-12Cell NiMH
Weight: 24.5g
Programmability;
BEC on/off
MCU
Cell Count
Braking Selection: Soft/Hard
Timing
Самый лёгкий и дешёвый, судя по 33А в импульсе, 25 должен держать долговременно? Что за функция MCU?
- TowerPro W30A Brushless Speed Controller www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Spec.
Current max: 33Amp
FET: 15
BEC Current: 1.5A
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2-4
Про массу ни слова… Не понятно также и какой ток: 33А долговременно ии в импульсе?
Что за функция FET?..
- SuperSimple 50A ESC www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мощьный, но тяжёлый (зато недорогой). ВЕС, как я понял, там нету?
Так что выбор, собсна, между первыми двумя… Что порекомендуете?
ПС. А хватит мне ВЕС 1.5А для питания 4 серв (две микро, две стандартные), приёмника и своей аппы (200 мА)?
Первых у меня пара есть: простой мелкий рег для самиков в пол-кило (ВЕС сравнительно слабый, да и остальное не супер). Я-бы лучше взял или второй , или, если сервы прожорливые и их много (выглядит в вашем случае так), то тупой рег на 50А и к нему импульсный ВЕС. Или Turnigy с импульсным ВЕСом, но это уже другой ценник.
ИМХО, вроде как ВЕС 2А (4А в пике!) НЕ БОЛЕЕ, чем для 4-х МИКРОсерв (не более!) рекомендовано! По крайней мере, у Маркуса. Хотя, кто его знает… Импульсный, конечно, как было сказано выше, в Вашем случае, несомненно, лучше (и надёжнее!).
Вообще не понял фразы…
Почитал отзывы, про 30-амперник, вот что пишуть:
Works very good, smooth throttle control and always cool after landing when loaded up to 20 A.
То есть до 20 А должен работать хорошо.
ВЕС смущает… По идее, должно хватить - 2 сервы типа Hitec HS-81, две микро. Приёмник мало потребляет, аппа тоже…
Турниджи дорогие, блин, и тяжёлые 😦
Хотя, сейчас посмотрел вот этот на 40А (ВЕС 3А): www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На главной странице написано 79 грамм, а в характеристиках 33… Чему верить?
Есть ещё вот такой (GWS Brushless ESC 35A 2-4S 3A BEC
В мане написано 22 грамма, и программировать несложно: www.gwsus.com/images/note book/e_gwesc.jpg
Эти два получше будут? И если да, вечный вопрос 😃 : какой предпочесть?
Тогда уже этот:
У него и ВЕС имульсный и побаночный контроль батареи.
У меня один такой есть, 40А держит честно.
79г - это когда отправляют… 33г + упаковка. Чистый вес, всегда смотри в тех.характеристиках.
Возможно спрошу глупость, но разьве у батареи есть выход побаночный?..
У меня липолька 1600, так только силовой разъём и зарядник типа “кубик” в розетку…
Плюс этот рег в 2 раза тяжелее GWS. СтОят его феньки этого веса?..
У меня липолька 1600, так только силовой разъём и зарядник типа “кубик” в розетку…Плюс этот рег в 2 раза тяжелее GWS. СтОят его феньки этого веса?..
- А вот заряжать, ЛиПо без балансира - не есть хорошо! На ХС кстати есть недорогие зарядники уже со встроеным балансиром.
- Феньки эти очень пригодятся, когда ЛиПошка уже совсем не новая. Допустим одна из банок начинает хандрить, вот здесь как раз и пригодится по баночный контроль, так как эта фенька начинает “отрубать” потребителей от рега ссылаясь на эту самую “нехорошую” банку, дабы не угробить эту банку до конца (глубокий разряд).
Я пока только HYPERION EOS0606i нашёл, как самый раскрученый. Но он дюже крутой. У меня одни липольки, 2s и 3S ёмкостью до 3000. Ничего другого в ближайшее время заряжать не планирую.
дабы не угробить эту банку до конца (глубокий разряд). google_ad_section_end
А самолёт он мне так не угробит, до конца? 😃
Ну да ладно. Рег пока выбираю TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller, а на зарядники есть отдельный форум (завёл там ветку rcopen.com/forum/f88/topic135253 ).
Сейчас стоит вопрос выбора аккума, слава всевышнему, что это последний элемент мозайки 😃
Посмотрел на хоббисити 3S липольки в диапазоне 2200-2500. Вот что нарыл:
- ZIPPY 2200mAh 3S1P 25C, 176g (!!!), 29 баксов: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
- Rhino 2350mAh 3S 11.1v 20C, 205g, 29 баксов. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C, 168g, 18 баксов. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- HobbyCity 2500 3S1P 25-35C, 229g, 40 баксов. www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ещё есть два варианта на 2250 и 2500, но они показались странными в плане цены:
Четвёртый вариант сооблазителен, но странный он какой-то и в наличии нет…
Так что склоняюсь к первому (вес!) или второму (ёмкость!) варианту. Разъясните плз что за зверь четвёртый и что лучшее из предложеного?
Двиг у меня потребляет 24А максимум, по идее и 3 вариант пойдёт. Как я понимаю, он должен до 33А выдавать долговременно при 15С? 168 грамм, это гуд… Да и цена смешная.
И ещё вопрос по пропеллерам.
Для движка C3530-1100 ( 74.125.79.132/translate_c?hl=fr&ie=UTF-8&sl=fr&tl=… ) в табличке обозначены дыва интересующих меня пропеллера. Это “APC 10x5 E” и “APC 10x4.7 SF”.
Правильно лия нашёл их на хоббисити?
“APC 10x5 E” вот: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
С “APC 10x4.7 SF” сложнее. Точно такого нет, зато есть такие:
Есть ли между ними разница и налезут ли они на вал моего двигателя?.. Например, GWS я откинул сразу из-за гаечного крепления и отсутсвия адапторов под вал. +GWS очень гибкие, а эти должны быть жёстче.
Ну вот, все попрятались 😦
ПраЛьно…
Это всё “клоны” АПС, но не намного хуже. Тот который синенький немного по жёстче и на морозе не ломается, как АПС. А “тянут” практически одинаково. На вал налезут - не переживай 😉.
- ZIPPY 2200mAh 3S1P 25C, 176g (!!!), 29 баксов: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7641&Product_Name=ZIPPY_2200mAh_3S1P_25C__(X-Thin)
Я бы эти взял. На 15 минут полёта в смешанном режиме, должно хватить, да и вес опять же…
Можно и эти: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но время полётное будет поменьше.
но время полётное будет поменьше. google_ad_section_end
А за счёт чего? Ёмкость, вроде одинаковая… Ток 15С в пределе необходимых 24А…
Или внутренне сопротивление у него больше?
А за счёт чего?
А ХЗ, честно говоря не вдавался в подробности(в теорию), но на практике чем больше токо-отдача (С), тем дольше летает (имеется ввиду один и тот же Шамолёт).
К примеру:(у меня) на 2200 - 16С, летает 7-8 минут, а 2150 - 20С, уже 10-11 минут.
Может “Гуру” подскажут - если это так принципиально. Вроде даже какая то о-о-ч-ень приблизительная формула есть, хотя там очень много факторов влияет, но мне она неизвестна 😊.
ИМХО С образуется внутренним сопротивлением аккума. В цепи аккум-двиг это R стоит последовательно с обмотками и рассеивает на себе тепло. На это уходит энергия.
По крайней мере если нагрузить аккум сильно, он же не зря нагревается? 😃
