Пылится на полке самолет.
SerjA6
Сам я вертолетчик. А брат четыре года назад собрал, да так и не поднял его в воздух, только двигатель обкатали. Размах крыльев у него 90см. Вот думаю, что с ним сделать. Двигатель я так понимаю без регулировки газа (летать будет не удобно), управление только на хвост, двух канальное от радио автомашины. Как минимум нужно выкинуть всю электрику и поставить нормальные серво. Но что делать с крыльями? Закрылков нет, я думаю, что их можно нарастить, а не прорезать в крыле. Еще нужно сделать нормальные шасси, заново обтянуть самолет, а то пленка рвется от малейшего прикосновения. Ну и по-хорошему, наверное, лучше поставить электродвигатель. Стоит ли заморачиваться или проще купить готовый самолет, например такой www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , уже с серво и движком, только приемник купить, хотя могу и с вертолета переставить.
Wasily
Да вы чего:o такой эксклюзив на какойто покупной менять😵 переделать ваапще не проблема, смело за дело!
SerjA6
Wasily:
А двигатель менять? Изначально модель то была кордовая. Присмотрелся внимательно к Китайской цесне, а она из пенопласта по ходу дела.
Prof
Вау, раритет! такой нужно реставрировать и на самое видное место выставить 😃 причем начинку оставить родной !
OldMan
SerjA6:
…Присмотрелся внимательно к Китайской цесне, а она из пенопласта по ходу дела…
Всё верно. Посмотрите ИМХО что-нить из ЕПП. Тема уж много раз тут мусолилась…
Skyhawk
Prof:
Согласен на 100%!!! Моторчик - более, чем достойный! А, иначе, “новодел” какой-то получится! Кстати, на таких самолётах ВПОЛНЕ и на 2-х каналах (РВ и РН) вполне летать можно (конечно, при наличии навыков!), НО ОДНОЗНАЧНО НЕ на автоаппаратуре!
P.S. А ТТХ самолёта (поподробнее!) не могли бы озвучить?
SerjA6
Skyhawk:
Да вроде все озвучил, я кроме размаха крыльев и то что модель изначально на вереке должна была летать больше и не знаю какие бывают ТТХ. А как на моторе без регулировки газа летать? Теоретически можно серву на газ поставить,там с верху болт регулировочный есть.
Barim
начинить современной аппаратурой (серво, приемник)
По фото непонятно - насколько большое V крыла - сделайте фото в фас.
Если V достаточное, то можно летать без элеронов.
Если ставить серву на мотор будет не охота - то можно летать “по часам”.
Последнюю минуту повыше и заходить на посадку с заглушенным двиглом. Экстрим конечно, но тем не менее реально.
pionegger
А что там за мотор?
Я как-то такого в магазине не видел.
Skyhawk
pionegger:
А что там за мотор?
Вроде американский СОХ 0,49 (0,8 куб. см). В прошлом году видел такой в “Термике”. В “Барахолке” недавно, вроде, попадался. А в магазинах, увы, сейчас в основном с Китая всё!
SerjA6:
Это Вы какой болт имеете в виду?
SerjA6
Skyhawk:
Вроде американский СОХ 0,49 (0,8 куб. см). В прошлом году видел такой в “Термике”. В “Барахолке” недавно, вроде, попадался. А в магазинах, да, в основном с Китая всё!
Знаю что из штатов заказывали. Вот еще одно фото V крыла и болта которым кажется можно смесь регулировать, но не количество, а может и наоборот.
гражданинъ
Это игла жиклёра Управлять оборотами не сможешь Хорошо всё равно не полетит а разбить столько трудов …Жалко Пусть на стене висит лучше !
Barim
ИМХО V крыла достаточное для полетов на рудере.
для глушения двигла можно поставить клапан/краник с управлением от сервы
Denis_Denk
ухты, а мне показалось, или там реально самодельная серво машинка?
SerjA6
Denis_Denk:
Ну не совсем самодельная. Она взята с игрушечного автомобиля, с руля, а вторая не помню, но кажется тупо с привода колес. И через резинку на хвост. Только нетральное положение трудно поймать.
Barim:
А куда клапан ставить? А то мы его давно заводили, и я не помню как его даже заправлять топливом.
Barim
клапан между двиглом и баком 😃
SerjA6
Barim:
А это реально? Двигатель намертво к баку(красный) прикручен или бак дальше в кабине.
Barim
не знаю 😃
я такое двигло не крутил в руках , поэтому исходил из представления - бак отдельный и идет трубка, в которую и можно врезать клапан
psn151
гражданинъ:
Беречь ,сдувать пыль и ни в коем случае не взлетать !
Да-да,завернуть в бумажку,и положить в шифанер…
