Соорудил давеча из потолочки самолетик, нагрузка на крыло получилась около 26 грамм на дм2. при взлетной массе 510грамм и размахе 1050мм. Для тренеровочной модельки это нормально? в смысле чтобы скорость была не сильно велика. А то облетать и на практике посмотреть пока не получается. На неделе ветер до 18 метров раздувал. В общем погоды нету.
P.S.
крыло тольщиной в 3 листа потолочки с симетричным профилем.
У меня на тренере нагрузка 35, летает отлично. Так что 26 - это просто идеально наверное, вообще можно с отключеным двигателем летать 😃
а у меня на тренере нагрузка 61.7 г/дм2 вроде тоже не жалуюсь… (у планеров нагрузка примерно 20 г/дм2, а на самолетике из спичек я сделал крыло, он отлично летал, а потом урезал его (крыло) в 2 раза в итоге возрасла скорость, а планирование осталось таким же…)
Для меня 60 грамм пока многовато 😃 на планере с 37 граммами скорость уже очень неплохая, а задача была чтобы скорости уменьшить для простоты пилотирования, потому как пилотажом до этого времени не занимался, а тренер соорудил для разучивания основных элементов типа бочки, петель итд. Имеется в виду тренер из соображений что должен быть устойчив и легок в пилотировании а не как принято высокоплан с небольшими площадями рулевых поверхностей.
Зависит от размеров планера. Если тренер размахом 1600мм, то и 60гр для него нормально будет.
26грамм при размахе в метр хорошо будет. Для облёта дождитесь тихой погоды.
Вот собственно и состоялся облет модели 😃 честно говоря не ожидал что все будет так стабильно и предсказуемо, несмотря на то, что из чертежей был только набросок крыла на обрывке газеты, а все остальное делал на глаз 😃 отлетал два пака, модель очень устойчива, но даже при зажатых на 50% рулях без проблем крутит петли и бочки. Почувствовав такую халяву обнаглел и попробовал висеть на винте, но пока не очень получается учитывая что это мой первый пилотажный тренер 😉 Из недостатков можно только отметит что неплохо бы уменьшить поперечное V для более ровного исполнения бочек. хотя на малом газу они крутятся более менее ровно, а вот если додавить обороты получается что-то типа штопора только в горизонтальной плоскости. С посадкой никаких проблем, притирается к полосе на счет раз. В общем получилось именно то, что и хотел получить 😃
Данные следующие
Размах 1050мм, длинна вместе с движком 800 мм, полетная масса 510 гр. Крыло из 3 слоев потолочки с лонжеронами из углепластиковых хвостиков удочек. из них же боковые жесткости на фюзеле и тяги руля высоты и направления. Окантовка элеронов, крыла, руля высоты -бальза. Крыло оклеено скотчем, цветные вставки из клейкого рипстопа (применяется для мелкого ремонта куполов парапланов) Движок HP-Z2213-16, батарея 3S-1000ма/ч
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49a940183df95500777712bc":{"_id":"49a940183df95500777712bc","hid":44810,"name":"Flyer_007","nick":"Flyer_007","avatar_id":null,"css":""},"49d2d1903df955007776fc87":{"_id":"49d2d1903df955007776fc87","hid":46213,"name":"XLeon","nick":"XLeon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a05133a3df9550077994565","hid":141240,"title":"нагрузка на крыло для тренера","views_count":2441,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a05133a3df9550077994cd5","first_ts":"2009-05-09T05:23:06.000Z","first_user":"47cacab33df955007777d245","last_post":"4a0993763df9550077994cdf","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-05-12T15:19:18.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
