Подскажите - сколько резинок наматывать чтобы прикрепить крыло к фюзеляжу?
Кто говорит, что надо побольше мотать, чтоб не отпало, кто говорит, что надо, чтоб резинки амортизировали и не ломалось крыло….
У меня Изя Тренер 40 ДВС - намотал 10 резинок, воткнул с разгона в куст: крыло в кашу, все резинки на месте…
Надо было больше, чтобы куст в кашу!
Извините, вырвалось.
А что рекомендовал производитель?
Пишет, что не меньше 8 штук 😦
Значит не будет мне никаких амортизаций крыла
Резинки - они ведь все разные…
Я креплю на 4 жгута два вдоль и два накрест,каждый ждут состоит из 8 резинок 2мм. И ослабненны штырьки на фюзеляже,при втыкании в планету ломаются и потом просто за 10сек вклеить новые . Крыло я на совесть делал,передняя кромка в прямом смысле доска 😃 и нижняя плоскость крыла потолочкой зашита не разу его не ремонтировал. (ДВС самодельный тренер 1,5м)
широкие резинки кладу 2 вдоль, потом поверх них 2 крестом…
если от банкнот - жгутики на глаз…
лучше всего я думаю 4 шт. если самик войдёт носом в землю, то лучше резинки порвутся, чем крыло повредится:)
А вот у меня резинки не порвались, а прорезали крыло сантиметра на 1,5 (Piper J-3 Cub M24).
Пришлось укрепить эти места фольгой от пива. Приклеил на циакрин и положил сверху обычный скотч.
И крышку от батарейного отсека на веревочку привязал. При краше далеко улетала.
а и3 какого материала крыло сделано?
Пенопласт, однако. Цельным куском.
Резинки из комплекта - 4 шт.
Мой аппарат весит 900гр с лишним . Применяю 8 резинок купленных в книжном магазе как “банковские”.Ни каких намоток .просто крестом ! Передняя и задняя кромки (крыло из потолочки) усилены пластиком из бутылок .Уже посадок 50-60 в травку без проблем !Спецморковить не охота ,но при предыдущем краше крыло осталось цело !
У меня вообще нет никакого опыта, сам только начал заниматься. Всего несколько полетов за плечами. Больше падал, чем нормально летал. Самолет (тренер - верхнеплан) весит около 650- 700 гр. Крыло закрепляю “банковскими” резинками - ставлю 8 резинок накрест, много раз падал, резинки слетают, крыло целое. Думаю, что резинки должны лишь фиксировать положение крыла в полете с определенным усилием, а при краше (когда усилие вырывающие крыло превосходит их упругость) должны либо порваться, либо соскичть и тем самым сохранить крыло максиально целым.
И что, всеми 4-мя крепили? В инструкции-то две нарисованы.
А мы инструкций не читаем.😁
Крест-накрест и по бокам. Для верности.
Следующий раз попробую с двумя резинками.
😁… ахха… мы их читаем, после того как разобьем модель в щепки…
А зря 😃 У меня тот же пайпер вполне безболезненно пережил отрывание крыла об землю. Обошлось порванной резинкой.
Да я вполне логично решил. Раз в комплекте 4 резинки, значит все должны быть поставлены. К тому же видеоинструкцию по сборке отсмотрел, правда о резинках не помню, что там было.
Впрочем, после пяти морковок больше не падал. Всего один винт сломал. Вал редуктора жив.
Ну посмотрел инструкцию.
В одном месте резинки крест-накрест. В другом все 4.
На самой коробке только по бокам.
Так что любой вариант правильный.😝
На Wing Dragon поосторожничал, закрепил 2 резинки по бокам. В полете после пикирования,резкий встречный порыв ветра срывает крыло, фюзеляж на огромной скорости (двигло работает) втыкается в землю 😮 ,ломает винт,рубит провода. Но слава Wing Dragon в легко отделался.😛
Сегодня выходил на полеты дважды - утром и вечером. Утром уронил самолет, выломал шпангоут, в котором на штыре сидит крыло. Крыло целое - резинки рулят. Но задумался - почему не выдержал шпангоут? Вырезал новый шпангоут - вклеил. И тут вот что подумалось. Резнок то было 4 штуки. Крыло сидело не так крепко. Вечером зацепил 8 резинок. Отрабатывал взлет - посадку. Один раз уронил таки самолет - шпангоут цел, крыло цело! Резинки соскочили. Думаю, что мало резинок тоже плохо - должно быть оптимальное количество. Хотя может я и не прав - если что поправьте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"44ed40963df95500777896c0":{"_id":"44ed40963df95500777896c0","hid":16327,"name":"centaur","nick":"centaur","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"483046d73df955007777ac7d":{"_id":"483046d73df955007777ac7d","hid":34625,"name":"TaxMen","nick":"TaxMen","avatar_id":null,"css":""},"49819b7b3df9550077772844":{"_id":"49819b7b3df9550077772844","hid":43509,"name":"гражданинъ","nick":"гражданинъ","avatar_id":null,"css":""},"49fe80733df955007776e90a":{"_id":"49fe80733df955007776e90a","hid":47691,"name":"Yuhan","nick":"Yuhan","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a2509cb3df955007776d745":{"_id":"4a2509cb3df955007776d745","hid":49005,"name":"Makey","nick":"Makey","avatar_id":null,"css":""},"4a35e3f83df955007776d10c":{"_id":"4a35e3f83df955007776d10c","hid":49533,"name":"DoubleHead","nick":"DoubleHead","avatar_id":null,"css":""},"4a733c8e3df955007776b9d1":{"_id":"4a733c8e3df955007776b9d1","hid":51574,"name":"Валерка","nick":"Валерка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3324,"post_count":140677,"last_post":"671f6b53f9bb00ab893d0f36","last_topic":"4aaa3f893df955007790dfee","last_topic_hid":155658,"last_topic_title":"Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.","last_ts":"2024-10-28T10:45:39.254Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4a716a233df955007793e4d0","hid":150827,"title":"сколько резинок наматывать?","views_count":1685,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4a716a233df955007793e945","first_ts":"2009-07-30T09:38:43.000Z","first_user":"44ed40963df95500777896c0","last_post":"4a8d934b3df955007793e969","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-08-20T18:17:47.000Z","last_user":"483046d73df955007777ac7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
