Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.
Нее. Это слишком! Да и дети вокруг… Завтра чай и пирожное. И полетаем. Погода будет. А вот вечером - танцы с …моделями.
Всем привет , в Фикспрайсе появился “Неуловимый беспилотник” 😒 бипланчик мелкий , вариация на тему ионистора , НО в комплекте литиевый акк + ю-сб порт для зарядки и таймер в одном корпусе , хороший донор за 199 р.
… не планирует от слова “совсем”…
Благодаря этому волшебному свойству не угнал
бипланчик соседского пацаненка…
…вышел во двор -слышу - жужжит,
…конечно интересно… пошел посмотреть…
вижу за домом пятилетний карапуз как попало
швыряет самолетку, давай советовать…
пацанчик слушал… попросил показать…
ну я и показал…позже нашли на соседней
улице…😁
Результат вскрытия
Надо подрезать хотяб ради батареек.
Перед извлечением провели замеры исходной модели.Вес 15-16 гр ,тяга движка примерно 20 гр!Батарея заряжается 10-12 мин ,разряжается 1 мин 50 сек-2 мин. Думается комплект поставить на модель весом 40-50 гр .Посоветовали начать с биплана.Мысли разные,но совет дельный.Будем попробовать 😉 !
И вместо батарейки поставить ионисторы - заряжаться будет за 10-15 сек. Липоха от такой скоростной зарядки умрёт очень быстро.
Ну если не использовать LiPoху она всё равно помрёт 😦 только без проку.Ионистор на 10 ф пробовали.Время работы движка 30 сек,из них активных секунд 10,а остальное время медленно замедляется.
от такой скоросной зарядки ионисторы тоже умирают. Батарейка с таймером хороша тем что как раз не надо заряжать перед каждым взлетом.
За выходные проведено ряд экспериментов с извлечёнными из игрушки деталями.Установили на плосколёт весом 38 граммов.На сегодня время зарядки аккумулятора увеличилось до 22-25 минут 😦.Время работы мотора сократилось до 17-20 секунд,далее отключение(видимо по падению напряжения.Китайская схемка работает).но после короткой паузы повторно включается и опять же на 17-20 сек.Таких циклов удалось повторить до трёх.Больше не решались-аккумулятор нагревался прилично 😦 Несколько раз подпаивали на плату минусовой проводок аккумулятора.Видимо шибко нагревается !.. самовыпаивание! 😉 По всему долго аккумулятор не протянет 😦 Есть LiIo на 1000 mAh 18 граммов от какой то игрушки.Будем продолжать пробовать 😉
Ионистор - как это красиво звучит!!! Читаю и фуею!!!
Тяги не будет такой 100 % у стандартного элемента 2,7 V , у липо 1 банка - сами знаете …
Юра , найду я тебе на 200-300 мАч стареньких акков , не переживай .
А если два последовательно?
Ребята спасибо большое.
Сегодня продолжили изучать исходный сетап игрушки и выяснили,что :
Плата с разъёмом-выключателем-отсечкой странно работает.Не зависимо от ёмкости аккумулятора(пробовали на 1000 LiIo,350 LiPo) происходит отключение на 16-17 сек,после короткой паузы 3-5 сек опять можно запускать и опять на те же 16-17 сек… После замены аккума на более ёмкий таких циклов стало очень много ! Такое впечатление ,что стоит таймер,а не отсечка по падению напряжения батареи 😦
Завтра опять продолжим эксперементировать 😉
Сегодня экспериментировали с моделью в зале вместе с зальным планерами.
Летает. Стоит что то типа таймера, т.к. на одной зарядке можно летать несколько раз. Померял после пяти полётов АКБ - 4,02V)))
Единственное, проп стал прокручиваться((( Приклеил циакрином, отлетает.
Чем закрепить?
Чем закрепить?
То же самое,причём сразу же из коробки 😦 Зашершавили вал движка наждачкой и на циакрин.
Дык там вся фишка в таймере. Я себе наделал, правда без зарядки.
А обойти этот самый таймер возможно? Чтобы работали только разъём зарядки и кнопка включения-выключения.
Дядь Юр, не пойму тебя. Выключать кнопкой как в полете будешь? Ионистр он же разрядился за 10 сек, ну и хорошо. Батарейка, до полного разряда будет маслать минут несколько, где потом модель искать? И батарейку в помойку сразу, если найдешь.
С активатором.
М-дя 😦 ,не подумамши…
Чем закрепить?
Приклеил жидким Локтайтом. С активатором;)
Моторчик совсем мало кушает))) Продолжаем эксперимент…
Летает такая моделька как-то не предсказуемо. Траектория полёта постоянно меняется, как по высоте, так и по направлению. За счёт чего меняется траектория полёта?
😉 Обыкновенная китайская игрушка 😉
Ужасно хлипкая,потому её манёвры не предсказуемы.Используем только начинку на пеналётике весом до 40 граммов.Полёт вполне предсказуемый,медленный,красивый 😉 Вот подумываю построить под это хозяйство Фарман 4 - полукопию.Товарищь подкинул идейку построить медленный биплан.Прикидываю размеры,материалы, … в общем работа началась 😉
Игрушка так и называется - “Неуловимый беспилотник”😉
