удачи в полетах!!!
Пусть количество посадок равняется взлетам! 😃
клеил каким то клем-карандашом для бумаги немецким…он высох почти от старости…как резиновый стал…но держал хорошо и от потолочки легко отошел
А мне почему-то подумалось про бумагу, наклеенную на потолочку еще на фабрике.
Кто-то жаловался, что в их краях другой не бывает.
потолочку с бумагой не видел ниразу…всем спасибо за советы…пепелац готов…сегодня пробуем в зале…😁
единственно была проблема с креплением элеронов…армированный скотч рулит!!.
УРРА!!!получилось!!!использую 2 ножа,коврик обычный резиновый доперестроечный, уже собираю ултик!!!😁
кстати другую сторону тоже сразу догадался попробовать…задиров меньше…но были!!! уже и сам сверху хотел на втором листе резать…получалось…но про коврик вспомнил…в гараже много чего нужно не выбрасывать сразу!!!😒
и все таки скорость 1м\с для реза многовато… режте медленее…
…потолочка плавится?
я режу обычным кканцелярским ножом, правда держу не за нож, а лезвие из него вынимаю и дуржусь за лезвие. С какой бы скоростью я не резал, задиров никаких нет. Режу на обычной ДВП-шке. главное чтоб нож был острый. Можно ещё пробовать резать в несколько заходов. Однир раз на половину, а другой раз уже доконца. СИЛЬНО ДАВИТЬ НЕНАДО! Легонечко режте и норм.
и нож на поворотах линии заносит в сторону
Похоже у вас лежвие в самом ноже не плотно стоит. Нож вам нужен нормальный. Есть с металлической направляющей. Если лезвие болтается, ее и поджать можно.
По той же причине может.
Похоже у вас лезвие в самом ноже не плотно стоит. Нож вам нужен нормальный. Есть с металлической направляющей. Если лезвие болтается, ее и поджать можно.
Не стоит брать с мет. направляющей - лезвие тупится! Немного тренировки и все у Вас получится!
Режу скальпелем со сменым лезвием.Проблем нет.Очень удобно вырезать острые углы.
Режу лезвиями от ножа без рукоятку,для безопасности оьматываю пластырем.
Клей для бумаги и потолочки (не деформирующий) - резиновый. У них сейчас много названий. Признак - пахнет бензином. Лучше наносить отдельными пятнышками.
Я для склейки потолочки (для обработки в пакете) или для приклеивания бумаги использовал двухсторонний скотч. Только отлеплять потом надо неспеша и не наносить скотч на линии разреза (он липкий и мешает резать).
Набор этих ножиков стоит 5 баксов, правда иногда ломаются капроновые цанги, но это лечится один раз и навсегда, толщина лезвий 0.4мм, правится бритвенным бруском.
У меня при резке “прямым” лезвием ножа часто идудт задиры, а вот как только попробовал обычный кухонный нож НО! с закругленной режущей поверхностью, про задиры забыл 😃
Всем доброго время суток.
Всего два вечера. Распечатал в А4 склеил, клеющим карандашом намазал и приклеил на потолочную плитку. Через пол часа, вырезал и покрасил из баллона (слоёв 8-10 положил, чтоб не разъело).
Потом собрал, (начинка уже была) и вот получился самолётик:
Вот пробный полёт:
Люди ,помогите горю…заморочился тут с пенолетом первым…режу потолочку с наклеенной бумагой,нож новый острый…подложку пользовал дерево…дсп ламинированное…давлю со всех сил…но все равно с другой стороны зазубрины получаются…😃 не пойму…толи я дурак, толи потолочка такая…
Здесь писали подытожу:
под острым углом нужно резать не спеша
очень острый нож, желательно модельный, в строй супермаркетах можно найти что то похожее на модельные (они тоньше в толщину и имеют правильные углы заточки и форму)
не старайтесь сделать в один рез. делайте в два в три. дорезать можно кое где даже на весу (в сложных местах).
Удачи!
С ув. Yaguar.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"42e51d843df955007778fec1":{"_id":"42e51d843df955007778fec1","hid":8336,"name":"Wolf","nick":"Wolf","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"46509dbc3df9550077784355":{"_id":"46509dbc3df9550077784355","hid":23221,"name":"Yaguar","nick":"Yaguar","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48eaef643df9550077776d09":{"_id":"48eaef643df9550077776d09","hid":39140,"name":"Irafas","nick":"Irafas","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a1ec1203df955007776d903":{"_id":"4a1ec1203df955007776d903","hid":48827,"name":"vfts","nick":"vfts","avatar_id":null,"css":""},"4a39a8a43df955007776cf13":{"_id":"4a39a8a43df955007776cf13","hid":49689,"name":"larsen66","nick":"larsen66","avatar_id":null,"css":""},"4a43c2533df955007776cb80":{"_id":"4a43c2533df955007776cb80","hid":50021,"name":"ВитГо","nick":"ВитГо","avatar_id":null,"css":""},"4a6990703df955007776bda3":{"_id":"4a6990703df955007776bda3","hid":51261,"name":"NeAS","nick":"NeAS","avatar_id":null,"css":""},"4b0abd133df9550077767906":{"_id":"4b0abd133df9550077767906","hid":57029,"name":"ShWAP","nick":"ShWAP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ac8cd1e3df95500778f5027","hid":158392,"title":"Потолочка. Куда ж от нее деться? :(","views_count":9988,"last_post_counter":66,"cache":{"post_count":66,"first_post":"4ac8cd1e3df95500778f5547","first_ts":"2009-10-04T16:28:14.000Z","first_user":"47e2482d3df955007777c9e8","last_post":"4b37d5563df95500778f55c9","last_post_hid":66,"last_ts":"2009-12-27T21:44:54.000Z","last_user":"46509dbc3df9550077784355"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":66,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
