Цесната лети като тухла (кирпич).
Нужен ти е прост тренер,по-късно ще ти дам линк.
Теперь я все-таки пришел к выводу, что после Эджа - треник - будет 100% уныло.
привет!! да не, эдж будет после тренера, я не могу сказать что уверенно летаю, я пытаюсь летать на эдже, осваевание его без каких бы то ни было навыков, процесс длительный, а на тренере я научусь летать быстрее и с эджем потом проще будет.
а я на эдже все никак не могу ветер победить. сейчас коплю деньги на что-нибудь полутора-двухметровое из бальзы и на электротяге. тренер после пилотаги как-то не вставляет… это как после тирекса на ламу 4 пересесть…
Обещанные фото как я усиливал крылья, в руках старый кок видите как малышке доставалось поначалу, новый кок я сделал из☕ бутылки:D
ЗЫ А на планировании тоже нос задирает? Может выкос неправильный?
Мои замеры выкоса из другой ветки:
“Не поленился, достал из нафталина тригонометрию. Разобрал технику, снял размеры.
Результат.
Выкос вниз.
У цесны
Подкладка 0.8 мм - угол 1гр30сек
1.25мм - угол 2гр24сек
2 мм - угол 3гр48сек
Пайпер - угол 5гр24сек”
У Цессны 5 гр сделал.
Да я не силен в теории.
Просто если на пикировании под небольшим углом с выключенным движком нос не задирает - значит выкос не тот.
НЕ задирает или ЗАДИРАЕТ?
Речь про Ваш самолет, который задирает нос при работающем моторе.
Если при он при пикировании с ВЫКЛЮЧЕННЫМ мотором нос НЕ ЗАДИРАЕТ - значит проблема в выкосе.
123
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"465c4c753df9550077784019":{"_id":"465c4c753df9550077784019","hid":23456,"name":"sas2r","nick":"sas2r","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4846633d3df955007777a3fb":{"_id":"4846633d3df955007777a3fb","hid":35178,"name":"lazytech","nick":"lazytech","avatar_id":null,"css":""},"49970b5e3df9550077771dcf":{"_id":"49970b5e3df9550077771dcf","hid":44154,"name":"LDmitriy","nick":"LDmitriy","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4a56cd443df955007776c38c":{"_id":"4a56cd443df955007776c38c","hid":50686,"name":"askad","nick":"askad","avatar_id":null,"css":""},"4ac6f8c73df95500777696e7":{"_id":"4ac6f8c73df95500777696e7","hid":54466,"name":"muns61","nick":"muns61","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4ae80cf03df95500778dc2a8","hid":161383,"title":"Cessna 182 art-tech стоит-ли брать?","views_count":4047,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"4ae80cf03df95500778dcda8","first_ts":"2009-10-28T09:20:48.000Z","first_user":"4846633d3df955007777a3fb","last_post":"4aeb11fb3df95500778dcdea","last_post_hid":34,"last_ts":"2009-10-30T16:19:07.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
