Выбор RC аппаратуры
egens
Хочу вступить в ряды RC летчиков.
После штудирования различного материала сделал вывод, что первым делом надо купить аппаратуру и полетать на симуляторе, затем можно будет взять либо готовую модельку без электроники и вставить в нее электронику или сделать самому пенолет…
Также понял, что аппаратура должна быть минимум 4 канала, а лучше - с запасом на будущее - 6 или 7 каналов. Марки Futaba или Spectrum.
Стоит вопрос 40Mhz или 2.4Ghz, склоняюсь к 40, потому как цена передатчиков, а главное приемников уж очень сильно разнится. Но все таки помех я боюсь.
Также вопрос - где брать? Как я понял, в Московских магазинах цены сильно завышены. Так что лучший вариант - заказать за бугром, даже с доставкой выйдет гораздо дешевле. Или искать Б/У.
Не смог найти ответ на вопрос, делаются ли организованные заказы в буржуйских онлайн магазинах. Если я правильно понял и за бугром заказывать - лучший вариант, то хотелось бы примкнуть к чьему нибудь заказу, так как опыта работы с буржуями нет, да и карточки тоже.
Просьба к знающим людям наставить на путь истинный, посоветовать конкретные модели аппаратуры, поправить меня в моих выводах.
John_K
Первое. Выбираем место поближе к дому где тусуеться модельная братия. Второе. Знакомимся поближе и выясняем на чём ТУТ летают. В смысле частот.Третье. Впитываем как губка всю инфу от будущих коллег по полётам. Всё остальное получиться легко.Пару-тройку выходов на полетушки . Моделисты люди общительные и в массе своей добрые. И расскажут и помогут. Я уверен , что Ваш передатчик находиться сейчас у одного из Ваших новых знакомых. И ему он вобщем-то и не нужен . А девятка футабская пусть пока подождёт.
Алеша_Татаров
Уж очень я не равнодушен к начинающим! и тема не нова, ну уж отозвался, то совет дам- первое- согласен с предыдущим коллегой, второе- RC моделизм подразумевает несколько классов- чего ты хочешь- пилотаж, бой , гонки, копии, но конечно сначала надо просто порулить, и аппаратура выбирается , по моему, по принципу- деньги есть-бери проверенную не дешевку ! мало денег- все равно проверенную! В дальнейшем пригодится!
nick_p
У меня были в своё время аналогичные вопросы. Могу сказать, что выбор аппаратуры, как уже написали выше, зависит от конкретных целей.
Могу добавить, что если летать будете один и далеко за городом - там и 40Mhz вполне нормально будет. В городе, где есть помехи, или там, где бывает много людей с разной аппаратурой - безопаснее и удобнее 2.4Ghz. Цены приёмников на эти частоты на самом деле не сильно различны и это не должно быть критерием Вашего выбора.
Аппаратуру, действительно, лучше брать покачественнее (цифровую, с памятью настроек моделей и т.д.), не менее 6 каналов (пусть лучше остатнуться свободные, чем не хватит).
Алеша_Татаров
И очень не равнодушно , основываясь на немалом опыте, посоветую проанализировать свои эмоции после первой катастрофы, я нисколько не злорадствую, но это неизбежно! Если проявится хладнокровие и оптимизм- ВПЕРЕД НА КАРФАГЕН !
Gintas
John_K:
И ему он вобщем-то и не нужен …
Надо выбраться на поле, поглазеть …
4 канальный пульт и даром могут отдать, или за банальные деньги. А симулятор купить, пусть старый и глубоко Б\У, но приличный.
Попробовать на ПК, может вообще в вертолёты потянет 😁
Без налёта на симуляторе - пробовать не стоит! (на RC моделях, нету кнопки “взлёт” - там управлять надо)
Лично я, после симулятора, решился купить первую модель, спустя 4 года 😈
Алеша_Татаров
Gintas:
Очень спорная ситуация, при толковом тренере , стоящем за спиной ,можно летать с первого раза, все зависит от способности начинающего, симулятор не воспитывает, он развращает начинающих с точки зрения ДРОВВВВ!
Gintas
Согласен, но так сразу летать захотелось и сщя полечу - на велосипеде сел и поехал? (вспомните, когда посадили вас на велик)
Skyhawk
Gintas:
А, ежели, пресловутое ЕРР ВМЕСТО симулятора использовать - вроде то же самое, а общих затрат - меньше (ну, клея, да, конечно, потребует!)? Склеил - и полетел! Они же, вроде, “неубиваемые”? Хотя, “на вкус и цвет”…
P.S. Просто, как альтернатива. Когда сам начинал, симуляторов и ЕРР не было и в помине. Всё НАМНОГО сложнее было, чем сейчас…
Barim
есть wingdragon - неубиваемый тренер
можно летать даже без клея …
Сам начинал с него, морковок выдержал кучу (в основном после того как научился летать и стал “выпендриваться” в воздухе)
По нему сделал обзор с примерами модификации - фактически сжатая информация с раздела этого форума и нескольких тем англоязычных форумов,ну еще небольшая кучка личного опыта 😃
Skyhawk
Алеша_Татаров:
Согласен на 1000%!!!
Gintas
Skyhawk:
А, ежели, пресловутое ЕРР ВМЕСТО симулятора использовать …
Ну так и было, но только после симулятора 😉
Мой маленький зум4У (размах 65см) издевался надомной, как хотел. На симе я крутой, на самом деле купил, чтоб издеваться над зумом - получилось на оборот.
Сегодня первый раз поднял в небо Riot 3D, после этого старый зум, так он кое как взлетел 😵 Три тюбика резинового клея, сделали свой вклад - и тяги не хватает и не предсказуем, если на новом мог спокойно летать на спине и навинчивать круги, то сейчас - лишь бы удержать 😈
Окончательно решил - не модель а наказание - (своё отлетал)
Неее … симулятор, это путёвка в небо 😉 (без него ни как)
Алексей_А
Не так давно сам мучался такими вопросами. В итоге купил аппаратуру на 40Mhg. Пару раз словил помехи и понял надо было брать 2.4. Где Я летаю многие пользуются 2.4 - перешли после крашей. Мой совет бери 2.4 и летай хотя бы в FMS-е, даёт первоначальные навыки, понимаешь как управлять моделью в воздухе. Купить можно за бугром на русскоязычных сайтах например:
techmodel.ru/techmodel/e-store/…/index.php?SECTION…
banned link - на этом сам делал покупки. Там и карта ненужна.
Youri
Gintas:
Как страшно жить!!!
Эдак и жениться можно только через 20 лет,после первого “прочтения” Плейбоя😁
По поводу аппаратуры-
-если покупать,то покупайте ту,которая будет удовлетворять требованиям ЛА и будет ликвидна,хоть на 80 процентов.
Если есть средства и устойчивое желание летать,не важно на чём,покупайте аппаратуру от 7 (лучше от 9)каналов.
НИКОГДА не покупайте аппаратуру,о которой хозяин говорит-“в поле не выносилась,использовалась только дома”
Велика вероятность купить аппаратуру после маньяка-симуляторщика(4 года😁) и получить внешне приличную аппаратуру с убитыми потенциометрами стиков.
FM или 2.4ГГц?
Если будете летать в “тусовке”-то 2.4.Это избавить от собственных неприятностей и тумаков летающих рядом,если не сверили частоты.
Gintas
Юрий, это камень в мой огород?
Да нет - у мну симулятор допотопный GF-2 … там свой пульт!
Просто круглосуточно можно летать. Но он уже морально устарел.
Пфеникс хочу …
Вдогонку:
Я на нём в онлайне Fat Out2 гоняю … тоже очень долго!
Потенциометры пока не “дрыгается” … (нормально всё - и на симе тоже можно)
Так, что про потенциометры, спорный вопрос - как они ещё такое терпит, ума не приложу (отечественные давно бы хрюкали)
nosow
Youri:
Как страшно жить!!!
…покупайте аппаратуру от 7 (лучше от 9)каналов…
9-то куда???для старта 6 хватит с лихвой.сейчас покупаю девятиканалку лишь потому,что появился планер с полной механизацией,и то даже на него хватит 7 каналов(но не хватит функционала семиканалки) и в планах полукопия небольшая с закрылками и ретрактами.
Skyhawk
[QUOTE=nosow;1570248]9-то куда???QUOTE]
Ну, вроде, “принято” сейчас так. “Навсегда” аппу покупать. Чтоб “до пенсии”! Хотя, мало, кто “на все 100” её использует…
Youri
nosow:
Кроме планеров есть ДВС вертолёты и всякие копии,так любимые новичками и бывалыми,с закрылками,шасси,машинками газа,дым-помпами,… Вы считаете,что лучше покупать НОВУЮ аппаратуру под каждый проект,а старую сливать за копейки или дарить? Слишком жирно… Это могут себе позволить или богатые люди,или,простите,не очень умные Приведу тройку высказываний,претендующих на истину- “;я не настолько богат,чтобы покупать плохие вещи”,"кроилово ведёт к попадалову ",“скупой платит дважды” Про покупку модели после 4-х лет симулятора Это или мазохизм,или параноидальный синдром ,или банальное “пока мне не надо модели в реале,займусь она…мом,извините,виртуализмом” За 2009 год,как минимум ,5-6 моих друзей начали летать(именно летать) на самолётах и вертолётах.Правда,люди эти вменяемые. Я начинал путь в моделизм в конце 60-х годов,когда не только симуляторов не было,но и распространённой аппаратуры. Зря? Надо было дождаться сима,просидеть годы в нём,… Извините,а потом ,может,реальные полёты были бы уже и не нужны… [quote=Skyhawk;1570263]
nosow:
9-то куда???QUOTE]
На все 100 на двух ДВС вертолётах,на Мустанге 1600,и ещё,как минимум,на 4 самолётах и,как ни странно,на 3-х пенолётах с раздельными машинками на элероны. Как Вы реализуете раздельные машинки на элероны на 4-х канальной аппаратуре? Или одной машинки и бубна достаточно? Совет простой-не советуйте аппаратуру,глядя на свои аппараты и ориентируясь на свои запросы,тем более,новичкам,которых носит с вертолётов на самолёты и у которых “7 пятниц на неделе”
nosow
конечно,покупая пенохрень и фаршируя её китайскими сервами и моторами нужно обязательно брать 14МЗ.иначе никак…
7 каналов хватит и на раздельные машинки элеронов,и на шассе с закрылками.
хотя,если не поджимает буджет,то можно и больше,просто никто не интересуется,сколько у человека денег отведено(или сколько хочет потратить),и в подобных темах сразу влепляют ответ-“от шести каналов” или “спектрум”.
Youri
nosow:
Из написанного ранее
Youri:
Я вот,никогда не думал,что “подсяду” на пенолёты(Зумы всякие и ЯКи),а оказалось,что это решает все мои полётные проблемы,связанные с нехваткой времени. Пена лежит в багажнике и достаётся при наличии более-менее приличной площадки.Налёт увеличился на порядок.Да,и так как можно чудить с пеной,я бы не рискнул с бальзовым самолётом. Хотя,есть другой путь-испытывая паталогическую ненависть ко всякого рода комп. играм,заставлять себя сидеть в симе,отрывая время от каких-то других дел,совершенствуя виртуальное мастерство
egens
Всем спасибо за информацию к размышлению, думается действительно надо пообщаться со знающими людьми в реале)
Shal
egens:
Ежели ты из Кузьминок, так приходи к нам на поле, все посмотришь и пораспрашиваешь. Правда, с погодой теперь проблемы.
Мы базируемся в парке сзади РОСТО, поле огромное, по выходным примерно после 13-ти часов
