Уважаемые форумчане.
Прошу Вашего совета.Суть проблемы: Есть самолет(потолочный), размах 1200 мм., вес взлетный 1250г., нагрузка на крыло 55г/дм. Прошу не ругать за вес и так знаю что перебор. Лишних 150 гр. как минимум в него влепил, все хотел покрепче. Просто переход с электричек на двс в потолочной технологии мне мало знаком. Ошибки будут учтены в будущем. Проблема самолета в том, что центровка получилась 22% САХ. И вот я думаю загружать хвост самолета, а это добавочный вес, или оставить так? Размышлений не было бы если не один нюанс. Когда я учился летать на оранжевом Пейпере, из-за установки более тяжелого двигателя,у него получилась центровка тоже 22%. Полету это особо не мешало, только на посадке надо было чуть побольше брать руль высоты на себя. Был даже положительный нюанс, при потере скорости он не сваливался на крыло, а просто опускал нос. Когда, перемещением акка. я добился у него центровки 30% то планировать он стал лучше, но момент сваливания на крыло я так и не смог поймать. Вроде летит нормально и вдруг кувырк. несколько полетов пытался понять скорость сваливания, потом плюнул поставил все по старому и самолет жив по сей день. На нем уже другие учатся летать. Поэтому подскажите пожалуйста: загружать хвост или что иное подскажете. Спасибо всем ответившим.
для верхнеплана обычно 23-25%
Я бы попробовал летать, а потом судил по впечатлению.
Можно поставить хвостовое колесо (на фото не видно есть оно или хвостовой костыль стоит) для более задней центровки
Колесо к сожалению стоит. Я подумал возможно я смогу переместить бортовые аккумуляторы в хвост, но тогда длина проводов питания будет не меньше 20см. Я помеху не поймаю? Приемник Hitec 2 преобразования, марку не помню.
скорость держать на посадке, вот и весь совет… ИМХО
ну и провода… у меня удлинители по пол метра… и ничего…
Я бы тоже сначала полетал так - а уж потом думал об изменении Ц.Т.
Ну, м.б. небольшой (перебор)! Думаю, ничего страшного! Посадочная, конечно, увеличится, но это дело привычки. По поводу центровки: лучше БОЛЕЕ передняя, чем НЕМНОГО задняя (конечно, для аппаратов, летающих по законам аэродинамики!), т.е. 22% для такого самолёта - вполне! Ессно, ИМХО!
P.S. Кстати, парадокс: метр размаха и 50 гр/кв.дм - “летающий кирпич”, а 3 м и 60 гр/кв.дм - “почти, что планер”…
Спасибо всем. Проблема усугублена тем, что опыта на ДВС - 0. Движок то(ASP-25) тянуть его должен, а вот пилот…? Но центровку пока менять не буду. Попробуем так. Жаль снега нет. Все таки помягче.
Уверен, что КАЧЕСТВО полёта от типа двигателя НЕ зависит! Запуск, настройка - согласен, ньюансы есть, а САМ ПОЛЁТ… Если нормально летали на электро - полетите и на ДВС! Удачи и МЯГКИХ посадок!
…Жаль снега нет. Все таки помягче.
А грязь?! Лужу побольше, на машине в ней поездить-размесить и будет лучше снега 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b04292d3df95500778ba27d","hid":164321,"title":"Проблема с центровкой прошу совета.","views_count":1940,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b04292d3df95500778bb88f","first_ts":"2009-11-18T17:04:45.000Z","first_user":"49a30b173df9550077771656","last_post":"4b04f8783df95500778bb89f","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-11-19T07:49:12.000Z","last_user":"48b2d90e3df9550077777ec0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
