Вторая координата центра тяжести (Y cg)?
Уважаемые коллеги,
В рекомендациях по расположению центра тяжести ARF модели, до сих пор наблюдаю упоминания лишь об одной из координат, скажем X cg - расстояние от начала корневой нервюры крыла. Значения Y cg, то есть, местонахождение ЦТ по высоте фюзеляжа напрочь отсутствуют. Может существуют какие то “умолчания”?
Дело в том, что при установке двигателя на пилотажку, намереваюсь отступить от мануала. Поставить можно, как угодно,- цилиндром вверх, вниз, вбок… Тяжелые элементы конструкции, типа АКБ и топливного бака, тоже есть возможность перемещать по высоте фюзеляжа.
Какие будут советы и пожелания?
Уважаемые коллеги,
А какой смысл писать в мануале к АРФ моделе положение ЦТ по вертикальной оси??? Там же положение “фарша” уже определено, все элементы размещаются на своем готовом месте.
Мое мнение, лутше оставить как есть, как в мануале к данной АРФ моделе иначе рискуюте разбалансировать модель относительно поперечной оси, по крену или вообще это ничего существенного не даст. Аналогично как получается с передней или задней центровкой…
Всё просто: чем центр тяжести ниже несущих поверхностей, тем система более устойчива получается (тренер - верхнеплан, да ещё и с V-образным крылом), ну а для пилотажа лучше нейтральное расположение.
Для тренера - чем ниже от крыла тем лучше… в остальных случаях - как можно ближе к оси крыла.
опередили
Спасибо коллеги!
Как бы его ещё определить, где находится ЦТ по высоте фюзеляжа?
Т.е. на хорде нервюры?
Уважаемые коллеги,
Выбросьте эту идею из головы, даже если вы поставите двигатель по другому, ничего это не изменит. Центровка определяется весом и положением основных частей модели, это двигатель , фюзеляж и крыло, а все остальное мелочь (мало на что влияет, я имею в виду вертикальную центровку). Так что если вы решите поставить крыло сверху, центровка уйдет вверх, ну может быть на сантимер.
А определяется центровка очень просто, вес агрегара или части модели умножаешь на плечо от условно установленной точки в вертикальной плоскости до цт агрегата, складываешь эти значения и делишь на вес модели и получаешь положение центра тяжести опять же от условной точки. Это, помнится, в школе были подобные задачки в начальных классах.
Спасибо коллеги!
Подвесить самолет на нитке за ось двигателя. Вертикаль из точки подвеса будет проходить через ЦТ.
