При включении тяги, то мотор работает пару сек. затем останавливается и “свитит-кричит”, или дернется и сразу “свитит-кричит-скрип”.
Может быть не правильно подобрал регулятор?! Мотор: Turnigy C2830-1050
Model: TR2830-1050
Max Eff: 12A
Max Load: 14A
Kv: 1050
Weight: 57.9gr
Pull: 400~900gr
Prop: 10x5 or 10x6
Voltage: 6~10v
No Load Curr: .9A
Спасибо Иван. кое что прояснилось.
Посоветуйте. Что теперь лучще взять новый рег-р или мотор? или и то и др. вместе.
Склоняюсь пока, поискать регулятор, т.к. мотор “кричит” но не крутиться даже без винта.
может быть элементарный обрыв проводки двигателя
для начала прозвони движок
Полностью согласен!
Скорее всего у Вас просто ненадежный контакт в разъемах соединяющих мотор и регулятор. Возможно отпаялся один из трех разъемов, вот и получается что нет надежного контакта в одном из проводов питания, а регулятор и двигатель исправны.
Полностью согласен!
Не полностью и не согласен!😃😃😃
Когда не пропайка или оборван контакт двигатель совсем не запустится, дергаться только будет. Тикать я это называю.
Было такое с другим мотром, и не пропайка ничего более не помогло.
Насколько я понял прозвон тоже простым тестером не возможен…
Замена регулятора тоже ничего не дала…
Читайте что Иван написал, да и регулятор у вас не ахти. 1А на беке??? Маловато будет однако думаю. rcopen.com/forum/f20/topic152135
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4518db773df9550077788e41":{"_id":"4518db773df9550077788e41","hid":17039,"name":"Mekhanik","nick":"Mekhanik","avatar_id":null,"css":""},"4848033c3df955007777a358":{"_id":"4848033c3df955007777a358","hid":35229,"name":"NIL","nick":"NIL","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a0280603df955007776e70a":{"_id":"4a0280603df955007776e70a","hid":47821,"name":"Олег_1970","nick":"Олег_1970","avatar_id":null,"css":""},"4b6f39873df95500777649d5":{"_id":"4b6f39873df95500777649d5","hid":60851,"name":"Dmitriyfly","nick":"Dmitriyfly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b842c6d3df955007785521d","hid":176436,"title":"Проблемма с б/к электродвигателем.","views_count":1428,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b842c6d3df95500778559b7","first_ts":"2010-02-23T19:28:45.000Z","first_user":"4b6f39873df95500777649d5","last_post":"4b84f7a53df95500778559c1","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-02-24T09:55:49.000Z","last_user":"4a0280603df955007776e70a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
