Электроника для первого самолета
Поддерживаю, 10х6 многовато для этого мотора. 10х4.7SF, 10х5. Может даже 11х3.8. Возьми разных, благо они там копейки стоят.
Пользую такой зарядник. Дёшево и не сильно плохо:
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Ага, - попался 😁
Теперь я знаю кому, если что, звонить - я уже неделю
жду посылочку с точно такой игрушкой из Конга который Гонг.😉
Зарядка у меня такая же - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… правда их реально щас нет в наличии. А жаль, все разъемчики, проводки там есть. Только блока питания нет. По дригим пусть советуют более бывалые товарищи:).
У меня такой же, ток с другим именем! Найдите три отличия! Цвет не в счёт!
hobbyarea.ru/product_info.php?products_id=468&osCs… (не реклама, просто забавно)
Спасиба еще раз:) Вы мне очень помогли!!! Регулятор вот такой hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Очень рад, что в нашем жестоком мире есть нормальные люди, которые помогают абсолютно незнакомому человеку, абсолютно бесплатно!!! Респект всем и уважуха!!!😉
Кстати, у меня такой же рег😃
А акк будем брать один? Я бы взял 2-3. Отлетал один - сменил в поле и дальше летать:)
Если это первый самолет, я бы предложил облетывать его на движке 22-й серии и на слоуфлаерном винте 10х3,8 или 11х4,7.
И пару серв про запас возьмите, на всякий случай…
Вот еще такой моторчик от дуалская.Облетаете, привыкните, потом поставите винт 10х5 и получите шустрый самолетик
И не стесняйтесь заглядывать в барахолку. Люди часто избавляются от очень достойных комплектующих за “копейки”.
Както слабо он подходит для первого,немножко опыта, я думаю, надо на чем то попроще поднабраться, что бы не было разочарования в нашем любимом деле.
Я бы пошел другим путем…
типа:
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1356…
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1291…
При регистрации ценники падают на 18% (или 19?) из за вычета европейского НДС, доставка - 20 евро независимо от количества, веса и размеров. В россию едет без проблем, и быстрее чем с ХС.
Цены чуть Выше, но поверьте, они оправданы. По крайней мере, Вы получите качественную и надежную технику с небольшим запасом на будущее, а не железки, работающие по принципу “повезет-неповезет”… Остальное да, пока можно тащить с хоббисити…
Можно подробнее, почему он слабо подходит??? Я думал, что чем больше размах, а следовательно площадь крыла, тем устойчивее он себя ведет, и V крыла в ту же сторону…в FMS ведет себя лучше, чем все остальные модели, правда у меня их тама 4 штуки… Если действительно так, то нада клеить что-то заново…И соответственно комплектующие пересматривать…😦
Опыт полетов хоть какой-нибудь в реале имеется?
Для первой модели для отработки первоначальных навыков и посадки надо выбирать что-то менее скоростное и высокоплан - какой-нибудь проверенный тренер. Мессера разбить всегда успеете.
В реале только неуправляемый планер, кстати собранный по чертежам с этого сайта:) к которому снизу была приделана ракета:))) Прикольно летал, особенно ему нравились полеты вертикально вверх метров на 25:) а потом планировал:)))) А управляемых полетов в реале не было:((( Буду клеить что-нибудь другое…
Тогда может к этому планеру возможно пристроить управление?
Снежка клейте, отличный тренер.
Можете попробовать сделать тренер -CESSNA 150 , на этом форуме её здесь обсуждают
Я тоже новичок и это моя первая модель (уже почти сделал, жду электронику). Модель как-раз для начинающих 😉
Планер уже не переделать, он весь обгорел, крыло прожжено (результат бокового прогорания ракеты) Буду Делать Цесну:))) Пошел в магазин за плиткой;)
Какую электронику заказали???😃
Буду Делать Цесну
Правильное решение 😃
Штекер для балансера другой, кнопки пластик, не может FePo 😈
Буду Делать Цесну:)
+1
Mozart, электронику заказывал как в статье, т.е.:
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro S
HXT500 HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Se
Z10002S20C ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C
2205C-1400 2205C 1400Kv Brushless motor
AM2002-45x10 45CM Servo Lead Extention (JR) – удлиннители серво.
HK-SS20A Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Пропеллеры:
GWS-prop-RD-8060 GWS EP Propeller
GWS-RD-9047 GWS EP Propeller (RD-9047 228x119m
- ещё коннекторы в пилотаже купил
Я думаю, что многовато ей будет того мотора.
А если только двигатель и винты другие взять, а все остальное оставить…Тогда какой двигатель и винт…Такой подойдет??? hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr… и винт hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Эта цесна маленькая и легкая. В оригинале мотор там 2205, винтик 8х4, батарея 2S на 1000мА.
Вот такой там мотор: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
От этих параметров и смотри.
У автора на сайте заявлен вот такой мотор. Уложитесь в полетный вес, с Цессной проблем не будет. Для Мессера его точно не хватит. Он будет намного тяжелее и это самолет другого класса. Он любит скорость.
И еще, глядя на то что Вы пишете, складывается мнение, что вы хотите подобрать некий универсальный мотор, которого бы хватило на несколько самолетов. Это действительно иногда случается, но чаще люди сначала определяются с моделью, а потом подбирают для нее комплектующие. Согласен, это дорого, но если действовать по другому, можно надолго остаться заложником моделей одного класса.
Понял все свои ошибки:) Исправлюсь:) Всем еще раз спасибо, думаю, что тему можно закрывать…Как только все придет, поставлю, обетаю и похвастаюсь здесь:) Огромная благодарность всем, кто помог!!!
