расходы элеронов
Eduard
Здравствуйте вопрос такой-на модели планера расходы элеронов такие -вверх 15мм а вниз 9 мм для чего делается такая разница.И если сделать расходы одинаковые вверх и вниз по 15 мм к чему это приведет.
Komandante
Это делается для уверенного выполнения разворотов без срыва, примерно так. Если сделаете одинаковыми, то планер от этого не рухнет, но и развороты проходить лучше не станет. Делается путем включения дифференциала для элеронов.
Eduard
А как эту разницу расходов по элеронам выполнить с аппой футаба 6 ех 2.4,там при регулировке расхода получаются семметричные расходы
boroda_de
Можно сместить кабанчики относительно шарниров (навесов) элеронов. Кинематика заменит электронику.
Смотрите картинки (на последней то, что Вам нужно) тут: www.rc-network.de/magazin/…/trick03.html
IMHO диффиренция делается чтоб модель не разворачивало в сторону опущеного элерона (т.к. сопротивление консоли этой выше при одинаковом отклонении)
Eduard
Огромное спасибо -ценный совет
Ive
Komandante:
Срыв на планере… Туговато сделать…
boroda_de:
труднопредставимо - разворот против крена…
Просто эффективность опускания элерона выше, чем подъема. А на планере каждое отклонение рулей - это повышение сопротивления, а значит - потеря аэродинамического качества, а значит - потеря скорости, а скорость планера и высота - почти синонимы.
Дифференциал выравнивает роль каждого элерона в создании крена, позволяет уменьшить суммарное отклонение поверхностей для создания того же крена, и таким образом - уменьшить лобовое сопротивление в маневре и сэкономить скорость.
Кстати я тут еду в Ярцево… Как там с погодой, летная?
Eduard
Сегодня погода была летная -а завтра и после в инете вроде дожди обещают
Ive
Спасибо, понятно… Ну, я числа до седьмого - глядишь, наловлю чего доброго…
Alex3x
Иван, ну, Вы же поняли то, что Юрий хотел сказать?
Ошибся человек, чуток, в определениях… “Излишний крен со скольжением на крыло с потерей высоты” - так Вас устроит? Чтож Вы его так нелюбезно?
Соррри!..
Ive
Alex3x:
Простите, в каком месте - нелюбезно? Не понял 😦 Обижать не хотел никого, а оказалось - всех хором…
Alex3x
Да ладно уж… Ткнули человека в то, в чём у него понятия - Дай Бог всем!
Ну ладно, так - мимоходом получилось.
Я - ничуть не пытаюсь принизить Ваши знания в аэродинамике!
Просто, желательно, - чутка поспокойнее, повежливей что ли…
Юрий - не россиянин. Желательно бы учитывать, что среда общения - оказывает свое воздействие.
Вы же не пытаетесь с Fokke на “български” общаться?..
Alex
Да все, вроде, корректно было. Мне вот что интересно, на пилотажных самолетах тоже дифференциал ставят чтобы при выполнении бочки самолет не уходил с оси вращения. Но! Как работает не понимаю, ведь стоит перевернуться на спину и все становится наоборот, где поток плотнее - больше отклонение.
Alex3x
УПС!
Алексей, открывайте ЛЮБУЮ инструкцию к ЛЮБОЙ аппаратуре и попытайтесь ткнуть меня носом в что-нибудь подобное: “…дифференциал элеронов НЕОБХОДИМ для ровного исполнения пилотажного комплекса…”!
Простите, но дифференциал имеет значение - для несимметричных профилей…. Конкретно: для плоско-выпуклых!
На симметричных - рекомендуются равные расходы!
Alex
Тыкаю.
Отрывок статьи Питера Голдсмита по настройке пилотажной модели:
…Дифференциал
Дифференциальное отклонение элеронов - один из наиболее важных аспектов настройки модели. В современном пилотаже на фиксированных восходящих и нисходящих бочках плохой дифференциал может стать причиной реальной головной боли. Хорошей новостью является то, что его довольно легко обнаружить и скорректировать для бочек. Важная вещь на данном этапе – быть уверенным, что выкос настроен правильно и модель динамически сбалансирована, тогда мы сможем провести настройку дифференциала. Вы, вероятно, уже поняли важность триммирования вашей модели, в правильной последовательности. Каждый шаг должен дополнять предыдущий и не вносить негативных последствий для триммирования.
Дифференциальное отклонение элеронов требуется, когда сопротивление элеронов, отклоненных вниз, на совпадает с сопротивлением элеронов, отклоненных вверх.
Прежде чем пойти дальше, Вы должны быть абсолютно уверены, что элероны не имеют отдачи, иначе Вы никогда не получите правильного дифференциала. Это легко проверить. Выполните на вертикальном пикировании бочку вправо, остановите вращение на секунду и повторите правую бочку. Скорость вращение должна быть одинаковой на обеих бочках. Если она замедляется, тогда ваши элероны не отклоняются полность из за люфтов и деформаций. Другим признаком отдачи является большая скорость вращения на вертикали вверх, чем на вертикали вниз. Пожалуй, Вы должны исправить это. Что нужно для этого сделать. Либо увеличить момент сервомашинок, либо изменить геометрию, за счет сокращения радиуса кронштейна серво и увеличения плеча кабанчика элерона. Или если у Вас много денег - добавить серв. Какой бы путь Вы не выбрали, Вы не можете допустить, чтобы элероны имели отдачу. Большинство современных радиопередатчиков имеют функции дифференциала. Я использовал как АТV так и функцию дифференциального отклонения элеронов. Обе работают хорошо.
Я хочу для проверки использовать тот же метод, что и раньше для проверки выкоса двигателя, только на этот раз угол наклона траектории будет 45 градусов. Главное, чтобы полет проходил строго по или против ветра. Используя полное отклонения элеронов выполнить правую бочку. Если самолет (как я его называю) «гуляет» направо, то отклонение вниз элеронов слишком велико. Если модель «гуляет» налево, то велико отклонение элеронов вверх. Повторите эту процедуру с левой бочкой до тех пор, пока Ваша модель не будет точно выдерживать ось вращения. Как и с настройкой выкоса, не стоит ожидать выдерживания оси на протяжении 5000 футов - это просто невозможно сделать. При правильной настройке дифференциала вашей модели, Вы будете удивлены, насколько просто делать коррекции траектории.
Ive
Alex3x:
И я не понял, кого именно Вы защищаете? Это определение больше похоже на срыв, а про срыв писал Дмитрий. Но сорвать планер - правда трудно. Его профиль как правило выдерживает очень большие отклонения задней кромки - чуть не под 90 градусов - в то время как пилотажка, например, может запросто завалиться уже и при 10.
Юрий же сказал четко - разворот в сторону опущенного элерона. Это и правда - труднопредставимо, ибо опускание элерона вызывает рост подъемной силы и подъем крыла, при этом разворот пойдет в сторону крена, независимо от того, какой элерон опущен. И тут тени упоминания скольжения нет…
Почему дифференциал. Смотрите. Профиль бывает симметричный и несущий. У планера, естественно, профиль несущий, плоско - выпуклый. Подъемная сила, возникающая на крыле при - условно - нулевом угле атаки определяется законом бернулли, и тем выше, чем больше разница длины верхней и нижней поверхностей профиля. Для симметричного профиля в таких условиях она равна нулю. Допустим, вы отклоняете кромку на симметричном профиле. При этом он превращается в несущий, и приобретает дополнитнльную положительную либо отрицательную подъемную силу. Причем неважно, на в какую сторону вы отклонили кромку - всё равно на консоль действует некая весьма определенная сила, и если отклонения одинаковы - то и изменения сил, действующих на крыло одинаковы - полукрылья остаются симметричными. Вращение происходит строго вокруг продольной оси. Для несущего профиля картинка иная На него при нулевом угле атаки уже действует подъемная сила. Дальше - начинаем отклонять кромку. При симметричном отклонении полукрыло, на котором кромка отклоняется вниз сразу приобретает дополнительную подъемную силу. С той стороны, где кромка отклоняется вверх - отрицательной силы сначала нет, просто уменьшается положительная. И только при дальнейшем отклонении остатки подъемной силы теряются и она становится отрицательной. Получается, что силы, действующие на полукрылья, несимметричны, и вращение происходит вокруг условной оси, которая параллельна продольной, но притом смещена в сторону опускающегося крыла. За счет этого, кстати, возникает упомянутое скольжение. Получается, что для симметрии вращения необходимо больше отклонить кромку вверх - чтобы и нейтрализовать “профильную” подъемную силу, и достичь одинаковой действующей на крыло с опускающейся кромкой силы. Закренивание максимально эффективно и требует наименьших сил именно когда не надо тягать вверх-вниз фюзеляж - а достаточно просто крутить его вокруг продольной оси. Получается, что при несимметричном отклонении той же скорости закренивания можно достичь при меньших суммарных отклонениях как поднимающейся, так и опускающейся рулевых поверхностей, соответственно - сделать это при меньшем суммарном нарастании сопротивления набегающему потоку. Значит, меньше терять скорость, как я уже говорил.
Alex3x:
Слушайте, чессллво, поясните, ну где же я нарушил этикет?
Alex3x:
Простите, но дифференциал имеет значение - для несимметричных профилей… Конкретно: для плоско-выпуклых!
Вот. Надеюсь, вы согласны с написанным мною выше?
Теперь смотрите - я не зря ограничил ситуацию работы профиля нулевым углом атаки. Именно в ней с симметричным профилем всё так одинаково. Реально на модели крыло симметричного профиля имеет установочный угол - а значит в ситуации набегания потока строго по оси самолета - в каковой ситуации профиль находится при выполнении той же бочки, например - угол атаки профиля не равен нулю. Иначе самолет с симметричным профилем не летел бы вообще. А значит - при отклонении кромки придется точно так же сначала потерять силу, возникающую из-за наличия угла атаки, и лишь затем - получить пресловутую отрицательную силу. Следовательно, дифференциал также нужен, хоть и не такой яркий, как в случае несущего профиля.
Кстати, и не только для плоско - выпуклых. Несимметричный профиль всегда работает по закону Бернулли. Хоть плоско-выпуклый, хоть несимметрично выпуклый, хоть выпукло - вогнутый.
Alex3x
Иван +10! Всё. ВСЁ! Абсолютно ВЕРНО!
Особенно, в части заданного (конструктивно) угла атаки крыла пилотажки с симметричным профилем! Вот здесь Вы - АБСОЛЮТНЕЙШЕ ПРАВЫ!
Простите, что спровоцировал Вас (при своих мало-мальских знаниях аэродинамики…) на написание столь объемлющего ответа!
Я бы вряд ли бы смог так коротко и объемлюще (Абсолютно без иронии!).
Дай Бог, чтобы Ваши усилия помогли некоторым “мятущимся”…
Насчёт “сорвать” планер… Ну, некоторые АРФные электропланера - вполне позволяют пилоту совершить сие …
Ну, и ещё раз: ПРОСТИТЕ! В планерах - я не силён. В практике…
Ну, а Юрий - мог просто описАться. Не допускаете?
GSL
Ive:
Не плодили бы вы сущности а лучше в книгу заглянули. Какая нафиг разница, уменьшилась подъемная сила на консоли или стала отрицательной. И то и другое создает момент крена, что нам и надо. Есть самолеты, управляемые по крену исключительно интерцепторами, т.е. уменьшением подъемной силы.
В любой книге написано что диффиренциал элеронов для уменьшения вредного момента рысканья. На многих самолетах при поднятии элерона выпускается спойлер, что увеличивает сопротивление крыла с поднятым элероном. А еще есть элероны типа “Фрайз”. У них при поднятии элерона его носок выходит в поток и создает сопротивление. Такие элероны можно посмотреть например у Як-1. Да и у кучи других самолетов того времени.
Планер плохо срывается из за большого удлиннения крыла. Срыв сначала возникает у корня крыла.
Alex
Alex3x:
Юрий вполне конкретно излагает свои мысли, он написал ИМХО. Это ИМХО, как и любой другое, может быть ошибочным. Зачем его защищать от несуществующих выпадов?
Сори за офф! Тему дифференциалов считаю раскрытой.
GSL
Есть еще плавающие элероны. Они вообще не создают ни подъемной силы ни моментов рыскания, только чистый момент крена. Но они сильно увеличивают сопротивление крыла и для планера вряд ли выгодны. А для самолета эффект вредного момента рысканья менее вреден из за меньшего размаха.
boroda_de
Ого, какую полемику моё сообщение вызвало. Прошу прощения, но разворот я имел ввиду при виде сверху (при бочке например, продольная ось модели описывает конус а не остаётся на прямой, расположенной вдоль направления полёта). Крен естественно остаётся как есть.
Ive
Степан (пожалуйста, не сочтите за фамильярност, пишу сейчас с телефона, и обозначить обращение цитированием не могу) - я читаю книги. И не имею свойства плодить сущности. Речь шла о планере, и я писал только о нем. Не о плавающих. И не о спойлерах. Там принцип управления несколько иной. Суть в том, что крутить можно вокруг продольной оси самолета, а можно- вокруг некой виртуальной оси, смещеной в сторону, на которой кренящий момент меньше. Такое вращение дает побочные эффекты. Нивелировать их помогает дифференциал. Всё.
Alex3x
Алексей, спасибо!
Особенно порадовала фраза: …“Дифференциальное отклонение элеронов требуется, когда сопротивление элеронов, отклоненных вниз, на совпадает с сопротивлением элеронов, отклоненных вверх”.
Ну и в статье нет ни слова о связи дифференциала с профилем…
С праздником, господа!
Alex
Вы очень интересно все интерпретируете. Фраза которую Вы выделили корректна, хоть, возможно, и слегка корява, но это перевод. Про связь дифференциала и профиля писали Вы, а не я. Как выяснилось, Вы слегка промахнулись с утверждениями.
Я надеюсь, Вы в курсе, что у пилотаги симметричный профиль? В куске статьи ясно описано, что и для такого случая дифф. нужен и почему, а Иван доходчиво как это работает.
С праздником!
GSL
Ive:
Я летаю пока только на планерах. В слопе.
Вы пишете противоположное тому, что написано во всех книгах по аэродинамике. Во всех этих книгах написано что дифференциальное отклонение элеронов нужно для выравнивания сопротивления консолей с опущенным и поднятым элеронами. Именно это Борода-де и писал. Опущенный элерон создает большее ИНДУКТИВНОЕ сопротивление крыла. В результате крен вправо создает момент рыскания влево. В итоге вредное скольжение. Есть куча способов с этим бороться. Дифференциальное отклонение элеронов только один из способов. Одно время были очень популярны элероны типа “фрайз”. На некоторых самолетах сопротивление полукрыла с поднятым элероном увеличивается помощью тормозного щитка на крыле. Неплохим решением для некоторых моделей является микс элеронов и РП (штатная кстати штука у многих аппаратур). Ну или вручную РП подруливать (кто умеет). На настоящих самолетах летчик с помощью РП устраняет скольжение ориентируясь на шарик указателя скольжения. В моделях какой то нюх на скольжение наверное надо иметь.
И все это не зависит от формы профиля. Симметричный он или сильно несущий. Это лишние сущности.
Я лично сейчас хочу РП на планере задействовать чтобы скольжение устранять. Рулить я им пока не умею, но надо же когда то приобщаться к полноценному управлению. Для начала возможно РП на микст с элеронами повешу для оценки эффекта.
Ive
Да, и это тоже. Вы говорите о следствиях, я о причинах. Только то… О руле направления- лучше всего сразу учиться согласовывать поворот руками. Универсального микса тут не получится, потребность в отклонении рн зависит от многих факторов, например от курсового угла, от сноса… В слопе это еще актуальнее, чем в терме. Или по крайней мере сделайте микс отключаемым в полете. Иначе он может помочь свалить даже планер.
Насчет книжек- их каждый пишет своими словами, но ветер всё равно дует не по интегралу.
