Выбор передатчика, общие вопросы
собираюсь начать летать 😲
решил для начала обзавестись адекватной апой, чтобы начать тренироваться на симуляторе, а далее не спеша определиться с моделью.
По апе возникают много вопросов, буду очень благодарен, если кто-нибудь ответит/поправит/дополнит моё видение:
Кол-во каналов. Правильно я понимаю, что реально управлять можно только 4-мя “аналоговыми осями”, несмотря на то, что по-факту каналов может быть больше? Т.е. дополнительные каналы нужны только для микширования?
Есть ли РУ с большим кол-вом “осей”, которые можно было бы использовать, например, для позиционирования камеры? -
Смотрю на вариант Futaba 7C 7-Channel 2.4GHz Air/4 S3152 Servos :
forum.rcdesign.ru/newthread.php?do=newthread&f=91
Насколько это оптимальный вариант?
Есть смысл брать с сервомашинками или нет, учитывая, что ещё не определился с планером?
Можно привести пример, когда может потребоваться более 7-ми каналов?
Ещё вопрос - зарядник у него на 110, требуется ли ему переходник на 220?
- Кол-во каналов. Правильно я понимаю, что реально управлять можно только 4-мя “аналоговыми осями”, несмотря на то, что по-факту каналов может быть больше? Т.е. дополнительные каналы нужны только для микширования?
Для микширования и дискретных переключений (ну, шасси, например, в контексте самолетов). Некоторые каналы могут быть связаны и управляться одной осью, но по разным кривым, газ-шаг, например.
Ну, на копиях каналов может много понадобиться, но дело даже не в этом, а в том, что на более старших моделях пультов не только каналов больше, но и остальной функционал значительно шире. Многие их именно из-за этого берут. Но для самолетов, на самом деле, на 90% хватает шестиканалок типа DX6i. Остальное – погоня скорее за качеством, нежели за необходимостью.
Ну да, или, как я понимаю, в моделях типа крыло, где элероны управляют ещё и высотой…
Если взять тот же планер… как я понимаю из-за габаритов там используют по одной серво на крыло… 2 на элероны, ну пусть 2 на высоту, одна на руль и на дрыгатель… ну 6. Ну куда уж больше? 😃
И всё-таки как решается вопрос управления камерой - ведь доп. РУ это очень неудобно на мой взгляд…
Хэдтрэкерами, например – но, во-первых, это лучше спрашивать у фпв-шников, а во-вторых, прежде, чем думать о камерах (о них почему-то чуть менее 100% новичков сразу заводят разговор), надо освоить собственно полеты – а там в процессе и понимания прибавится 😃
Неудачный пример. Хороший планер с двух серв на крыло начинается.
Семёрку брать можно, особенно если не определились. Но лучше без серв. Зарядник всё одно получше нужен будет, чем в комплекте.
Это бесспорно 😃
Ого… правда не встречал таких, может плохо смотрел.
А чем плох из комплекта зарядник?.. и что брать вместо него тогда?
Даже если будете летать на двс, нужен будет зарядник для борта и накала. Выберете электро, нужен будет совсем другой зарядник. Как определитесь, приходите. Для начала (симулятор) пойдёт то, что в комплекте.
Вот совсем простой планерок, шесть серв, четыре в крыле, даже не копия (у того ещё интерцепторы и колесо могут напр. выдвигаться)
А вот такой бывает на 6 или 8 машинок в крыле www.icare-rc.com/…/alpina5001_segler_arc.jpg
Определился, пришёл - электро 😃
до шести банок типа такого любительского unitedhobbies.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или такого shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6464
