Зарядка для передатчика. Пойдёт?
В пульте восемь NiCd подобрал блок питания 14,5v 400mA, я правильно понимаю что подойдёт или нет. Не хотелось бы спалить что нибудь, передатчик шестиканалка с хоббикинга.
1/10 ёмкости на 15 часов. Если Ваши батарейки на 4 А/ч, то подойдёт.
Если это обычный DC блок питания, то наверное не стоит. Дело в том, что при подключении разряженных аккумуляторов ток будет “зашкаливать”, а затем уменьшаться по мере заряда. Итог- блок питания и акб как минимум нагреются, да и большой ток заряда аккумуляторам на пользу не пойдет. Лучше сделайте такое:rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=5… или купите нормальный зарядник.
Спасибо за наводку, это зарядник от китайского шуруповерта на 12 вольт, померял ток максимум 150 мА, вобшем попробовал батареи не греются заряжает примерно 7- 8 часов.
Зы Зарядник есть батареи вытаскивать надо, а лень.😁
Получается что нормлаьный ток, заряжайе 12 часов. Смотрите как греется, елси не сильно горячий, значит номально, ток не большой.
Только всегда РАЗРЯжайте презде чем заряжать! Аккумы дольше проживут, и будут отдавать полную ёмкость.
Конечно желательно купить зарядку умную многофункциональную, типа I-MAX B6 или подобную. Заряжает всё и разряжает перед зарядом. Это в разы лучше чем блок питания от шуруповёрта.
Купите зарядку от ХоббиКинга, она и разряжать, и заряжать умеет, и будет Вам счастье! А “БП от шуруповерта” сократит жизнь аккумуляторам…
100 пудов!
Должен быть разьем сбоку для зарядки, хотя бывает что внутри стоит защитный диод и он мешает умной зарядке “общаться” с АКБ.
Да диод внутри стоит хоть как. Можно его убрать, но тогда осторожнее с полюсовкой.
А лучше аккум вытаскивать и заряжать вне передатчика. Т.к. на аккум ещё датчик температруы вешать нужно.
Да же в любом случае аккум вытаскивать нужно. А то были деятели, втыкали первый попавшийся блок питания в дырочку сбоку, лишь бы дырочка совпала, и уходили. А потом приходили, а передатчика нет, он оказывается под столом лежит весь поплавленный…
Тоже верно, у меня литиевая АКБ, приходится открывать крышку чтобы подключить балансир - ну и легче заодно просто вынуть АКБ, тем более что заряжать приходится раза два-три за весь сезон.
Короче, все сводится к тому, чтобы обязательно вытаскивать аккумуляторы перед зарядкой. Для этого специально купил в Чип-Дип "держалок " на 8 АА в двух различных вариантах - “длинный” и “широкий”, посмотрю, какой лучше охлаждаться будет. Пока разряд-заряд прошел нормально, все нормально “законтачило”.
А посоветуйте что нибудь от них, для никель-кадмиев, гидридов. Ли-по, Ли-фе и пр. мне заряжать не требуется.
Дык, любая из них… Вот, например:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Заряжаю недорогой зарядкой, от Хоббикинга, умеет заряжать все…
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но к ней как и к многим другим нужен сетевой блок питания.
например
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477&Product_Name=IMAX_Power_Supply_100~240v_5A
Лучше взять зарядку которая заряжает всё. Мало ли, какие аккумы будете юзать, время то не стоит на месте.
Спасибо! В ближайшее время планировал заряжать только NiCd, NiMh. Не хотелось бы переплачивать за лишние опции и соответственно вес, но если нет вариантов…
Возьмите сразу “универсальную”, потом может быть спасибо скажете… Я от своей заряжал еще и аккумуляторы для “шахтерского” фонаря (использую как аварийное освещение дома), там 3 никелевые банки по 10 АЧ, нормально зарядился. И это не мешает заряднику “циклировать” металгидридные аккумуляторы из пульта и заряжать литиевые аккумуляторы для моделей… 😃
Автомобильный можно…
Такими зарядками автоаккум можно разрядить, а потом зарядить, проконтролировав набираемую аккумом емкость. По этому можно судить о состоянии Вашего аккумулятора. Например, переживет он еще одну зиму, или пора в магазин.
