Помогите с выбором и постройкой первой модели
fpv_mutant
Подскажите,насколько имеет смысл морочится с винглетами (сложной,округлой формы/переходным скруглением между плоскостями) для снижения инд.сопротивл. (перетек.потоков на законцовках крыльев)? - эффективность применения оправдывает или это только для крейсерских режимов?
RandomJ
Если бы в винглетах не было бы толку их бы не применяли. Но без продувок и живых испытаний эффекта не увидите.
Один из наглядных примеров посмотрите как ведёт себя в полёте крыло стрижа или ласточки и как ведёт себя в парении крыло беркута, альбатроса и сапсана.
ИМХО. Стриж и сапсан крыло со среднем удлинением, скоростное, манёвренность высокая, широко используется, изменяемая в плане, геометрия крыла (истребитель 10-го поколения). Беркут - крыло малого удлинения, скорость высокая, использует некое подобие винглетов, развитое хвостовое оперение. Альбатрос - крыло большого удлинения, скорость невысокая, практически идеальный паритель.
avidreaders.ru/…/aerodinamika-ptic-pariteley.html
Aleksandr1974
fpv_mutant:
…насколько имеет смысл морочится с винглетами (сложной,округлой формы/переходным скруглением между плоскостями) для снижения инд.сопротивл…
если довести винглеты до идеального состояния по габаритам, форме и профилю- то можно добиться (емнип) до 20%) экономии топлива. И, конечно, для крейсерского режима. А если неправильно сделать хотя-бы схождение- получим увеличение Сх, которое сведет на нет остальные плюсы.
На пилотажках винглеты облегчают полет “на ноже”, но самолет заметно сильнее реагирует на ветер (боковой снос и разворот против ветра).
fpv_mutant
Правильно подобранные параметры винглета только продувка показывает или есть специальные моделирующие программы?
RandomJ
Купи, купи, не интересно это. Решил человек пройти тернистый путь “от идеи до модели” а вы ему: “Купи”. А кто БВС разрабатывать будет, а строить? Снова израильтяне и китайцы?
nazinss
fpv_mutant:
Собираю быстрый носитель
RandomJ:
Надеюсь Влад еще этого не решил 😁
Поэтому советую купить хороший планер, будет и скорость и парение и дальность и длительность.
А самое главное это будет раз в десять дешевле по деньгами и лет на пять быстрее по времени 😉
fpv_mutant
Мне интересно поковырять,помодельничать…)
Уже один образец крылатого готов,ждет …пытаний.
Пал_Ник
fpv_mutant:
,помодельничать…)
Нехорошее это слово…чувствуется не МОДЕЛИСТ пишет…😃
Для настоящего МОДЕЛИСТА,его занятие ЖИЗНЬ, а не лабуда (развлечение)😃
fpv_mutant
fpv_mutant:
Первая запиленная мелкашка.
Полетный вес 150гр.,размах 500мм.
Пал_Ник:
Я не повар,но готовить однако люблю…
…без фанатизма…а жизнь одна (многогранно-интересная))
Пал_Ник
fpv_mutant:
Каждому СВОЁ…😉
14 days later
7 months later
Alexander53
HardRock:
Наткнулся на хороший сборник статей по аэродинамике.
Печально что двоечник стал кандидатом наук, да ещё учит студентов всякой бредятине. Скорее всего это фейковый аэродинамик типа блогеров напяливших белые халаты и рассказывающих сказки по медицине.
Была тут уже печально известная тема “Толстый и тонкий”.
HardRock
Внимательно не читал, скорее смотрел картинки, может там и не всё гладко, но и каких то сильных противоречий не бросилось. Для примерного расчёта пойдет)))
Alexander53
HardRock:
Там бред сивой кобылы, а не научная и даже не научно-популярная статья. Трактует закон Бернулли не зная его. Ссылаясь на закон сохранения энергии понятия не имеет откуда берётся энергия для полёта.
Такое впечатление что этот двоечник ни на одной лабораторной работе не присутствовал, а скорее всего и лекции прогуливал.
nazinss
HardRock:
Наткнулся на хороший сборник статей по аэродинамике. В конце есть примеры расчёта
habr.com/ru/post/438854/
Еретик какой то написал статейку 😁
“застойная зона” - можете себе представить?😂😂😂
HardRock
Хорошо хоть не “отстойная зона” 😁
Наверно речь про stagnation point и трудности перевода))))
А если серьезно, что такого в формулировке (натянутой сюда)?
nazinss
HardRock:
Да ничего особенного, кроме того что нет ни какой застойной зоны 😃
Удивляет что такой труд написан, не маленький, в попытке опровергнуть реальность…
Интересно кому и зачем это надо 😁
В сети есть видео с аэродинамических опытов,
есть шикарный Советский фильм по аэродинамике.
Афтар явно не видел как воздух обтекает крыло 😉
А еще афтар не понимает, почему ламинарный поток увеличивает свою скорость относительно внешнего потока.
Корочек я поржал, и советовать это, для каких либо расчетов советовать не стану)))
Вообще, в сети нет хороших источников по аэродинамическим расчетам,
искал когда то, везде все поверхностно - так сказать введение в аэродинамику…
sergey56gr
HardRock:
А я только начал читать и сразу увидел ЛЯПЫ,
Ну вот , например ,
цитата -
“Так для искривления прямолинейного движения тела нужно приложить силу, в перпендикулярном к вектору скорости направлении. В случае непрерывной плоской струи для её искривления нужно обеспечить разность давлений над и под ней. При этом со стороны выпуклости струи будет повышенное давлении, а с вогнутой стороны - пониженное давление.”
Ну во первых . Просто рассуждая логически (и это даже ребенку понятно) если с одной стороны потока или просто любой гибкой оболочки давление больше а с другой меньше , поток или оболочка будет естественно стремиться выгнуться в сторону меньшего давления . Рассмотрим плосковыпуклый профиль, в частности его выпуклую сторону. И так - если с вогнутой стороны потока (а это ближе к поверхности крыла ) давление меньше, а на выпуклой стороне потока (а это дальше от поверхности крыла) давление больше, то поток должен стремиться прижаться к поверхности крыла, То есть в данном случае, вроде как должна возникать не подъемная сила а наоборот.
Или я чего-то не понимаю?
Дальше бегло пробежав по нескольким формулам я понял, что без карандаша , бумажки просто в голове понять логику формул не так просто, но для этого надо знать мысли автора. Читать далее и вникать совсем перехотелось
Alexander53
Есть литература для практических а/д расчётов моделей, например книга Болонкина. Но в это надо вникать и долго считать и пересчитывать с калькулятором и записями на бумаге. Есть онлайн калькуляторы для прикидки основных параметров. Для летающих крыльев тоже есть неплохой калькулятор. Размеры всех классов моделей в общем “устаканились”. Изменяя какие-то размеры, вполне можно по калькуляторам прикинуть изменение некоторых характеристик. Более серьёзно посчитать модель можно в XFLR5. Можно изменять размеры, плечи, профили из базы данных. Люди проектируют с помощью этой программы рекордные модели.
HardRock
sergey56gr:
Ну да, как-то не сходится в этом примере 😁 Но и причина другая - вязкость воздуха.
Конкретно по этой цитате, в статье потом идёт некое интуитивное объяснение через центростремительное ускорение почему над поверхностью крыла появляется разряжение. И вроде как в этом даже что-то есть.
Но да, пожалуй читать внимательно, понимая суть вопроса - можно, но читать чтобы понять суть вопроса - хз 😁
Собственно скинул потому что показалось что прикольно написано, с картинками и про всё.
В конце расчеты по теме на примере реальных самолётов, правда формулы были опубликованы тут еще в 11 посте.
XFLR5 - да, отличная программа. Благодаря ей можно сделать отлично летающий самолёт, про который “всем известно что он - плохой прототип, который не летает в модельном размере” или например когда “всем известно что модели с нагрузкой более 80г/дм в размере до метра - априори не могут летать” 😃
Кстати, ещё один линк, более научный)
webfoil.engin.umich.edu
Andry_M
HardRock:
Почему бы не прочесть русский учебник на русском языке? Сразу исключаем трудности перевода. Или нет? Придется переводить? Типа с русского на русский? 😁 Или может в нынешнее время глобальной паутины чтение русских учебников сродни падляку? 😉
novistan
Главный теоретик темы " тонкий и толстый " снова всплыл в ветке "Классический пилотаж F3A " - ( Vortex F3A ) и жаждет продолжения . Так что можно обратиться к нему за консультацией !!!
Andry_M
novistan:
Главный теоретик…снова всплыл в ветке "Классический пилотаж F3A "
Недавно он всплывал во вновь созданной теме в курилке. Видимо там не поперло 😦
Говорят он переделал крыло своей цессны. Вместо алюминиевого наборного поставил плоское из 6мм фанеры. Правда облетать сцыт… 😉 Этож не на форуме понтоваться 😃 там сразу полный рот земли и ага…
HardRock
Киньте ссылку, прям заинтриговали что же там такое)
anatol=
Для крыла подойдут и нарезанные камеры от колес.
А так - канцелярские тоже пойдут, просто побольше надо.
А лучший вариант рыболовная резинка, для донки.
Dragony
Использую резинки “подлиннее” - они крыло держат по диагонали и “покороче” -через крыло по прямой. Еще те, которые “покороче” - сложенные в 3 раза держат винт на пропсейвере. Пока винт цел… (двигатель- 2205, там пропсейвер сразу есть)
Serpent
wlad96:
Всем добрый день!
Летать хочется до безумия😁!
Осваиваю форум уже два или три месяца,но перед постройкой тренера хочу узнать мнения моделистов (со стажем).
Начинка мне уже приехала:
1.аккумулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
2.серво одна 9г и три по 5г
3.двиг www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
4.регулятор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
5.Апа Futaba 6EX и два микро приёмника.
могу быть неправ, но на мой взгляд либо сервы маловаты, либо акк великоват.
Сервы 1х9гр и 3х5 подразумевают модель грамм в 400 полётного веса. Ну максимум 550.
А такой акк её явно велик.
Для первой модели скорее всего высокоплан пенопластовый, значит сервы я брал 9 грамовые все, а акк на 850-1300мач (иначе получится кирпич). Да и мотор в полста грамм веса никак под пятиграмовые сервы не пляшет…
Кроме того, тяжелый акк резко увеличит повреждения модели при жестких посадках (а они наверняка будут)…
anatol=
Аккумулятор и правда, пошел бы 1300-1500 МаЧ, 3 банки.
Зачем под такой двигатель “звоночек” регуль на 25 А? под этот двиг нужен максимум 12-15 А.
Двиг вообще советовал бы сменить, до первой морковки, там вал гнется на ура! Либо укоротить его.
Сервы не принципиально, я везде ставил 9 гр, 5 грамм это совсем для зальников по 500 мм в размахе.
Dragony
На Сессну из потолочки ставятся 3х5гр (элероны и РН) и 1х9гр (РВ).
Вполне хватает… Размах примерно 97см, вес - у кого какой получается, 350-500 гр.
olegsan
Доброго всем дня!
Я далеко не профессионал, но и не совсем новичок. Довелось летать и ломать разные по типу самолёты от планеров до импеллерных СУ-27;) Для себя понял, что летать на моделях с большим размахом крыльев намного проще, чем на маленьких и совсем лёгких. Для новичка посоветовал модель, способную планировать и медленно летать, что бы было время подумать если запутался в пульте или перепутал положение самолёта в воздухе (особенно если залетел против солнца или в летаеш в сумерках - как и случалось у меня 😵) Есть на форуме прекрасная тема “метроид”. Недавно собрал себе немного модифицированную модель этого самолёта (в оформлении аля USMC беспилотник) с размахом крыльев 1200мм. Идея была проста - простой, стабильный аппарат из подручных средств, напоминающий беспилотник, для полётов с камерой. Получилась очень удачная модель во всех отношениях - цена (почти даром) + качество + полученное удовольствие. Плюсы - 1) прост в изготовлении и эксплуатации, 2) полётные качества - стабильность при сильном ветре, способность планировать, весма резвый - это уж от начинки зависит, 3) нет рулей направления - одна серва экономится, но при этом прекрасно разворачивается, 4) толкающий винт - практически не убиваемый 😃 если некорректно посадил, 5) можно запускать с руки, можно на шасси - легко и просто, полный газ и дальше аэродинаика сделает своё дело.
Из материалов использывал: пенокартон или потолочку, немног бальзы - по желанию, можно и потолочкой обойтись, обштвку оперенья деалал из прозоачных папок (обложек) 😃. Для виду обклеил принтами и изолировал скочем. Удачи всем в полётах и много новых идей.
wlad96
Я почти доделал Снежка (осталось только кишки вставить) двигатель поставил старый.
3 декабря буду делать заказ с кинга пожалуйста скиньте ссылки на двигатель, регулятор, винты и акк.
anatol=
Сначала напиши параметры своего “Снежка”, оттуда исходит и электроустановка.
