Простой пенопластовый электротренер
Просто хочу попробовать без элеронов полетать, на одном РН.
Лучше не начинать. Привыкните, потом переучиваться тяжело будет. Лучше сразу классику с элеронами и развороты с помощью элеронов и РВ.
Меня подобная мысль тоже посещала…Возможно этим летом попробую…
Очень рекомендую, ощущения полетов с воды непередаваемые. Поплавки делаются за вечер из потолочки. Где то я уже выкладывал расчет поплавков.
Для wihrlwind
Вот что то в Москве rusrobot.ru/…/radioupravlyaemaya-model-horizon-hob… нашел . Нужен Ваш совет как специалиста ?
Ну во первых Вам уже ответил Виктор:"Для gva1000 Валерия Гва - по ссылке на модель - последний пункт: “Уровень Опыта: Требует навыки пилотирования”, а во вторых, вот когда подойдете к освоению пилотажа только тогда возможно эта модель подойдет, однако не берусь судить самолет на глаз, пока сам не полетаю на подобном обычно заключения об уровне пилотирования не даю, но однозначно модель не для начинающего. И еще, поверьте, бальзовый самолет это не лучший вариант для новичка потому, что при ударе он превращается в пазлы, трудно поддающиеся сборке.
Я его хочу взять как второй самолет .
Ну в таком случае как говорится “хозяин - барин”. Но только не спешите пересаживаться на него, пока не начнете уверенно пилотировать Вашу Цессну.
Конечно же нет . 😮 Пока только тренер 😁 У меня не цесна-Apprentice 15e или это одно и тоже ?
Просто все они очень похожи друг на друга:)
Понятно . Очень мало распространено в продаже советских самолетов копий . Практически нет . А хотелось бы .
конечно катастрофически не хватает элеронов …но и рулём направления тоже вырулить можно…)))
А их в таком варианте и должно не хватать!Теперь или увеличьте площадь элеронов, или уменьшьте V ушей.
Крыло делается с V-образностью (или на конец цепляются ушки, или и то, и другое одновременно) для самостабилизации по крену.Такое крыло характерно для планеров, управление которых осуществляется с помощью только РН\РВ.Элероны в таких моделях обычно отсутствуют.Удачи!
Я проще поступил, приклеил на руль направления квадратики потолочки на двусторонний скоч тем самым увеличев его площадь, рулить стало намного легче…,теперь думаю переделать РН.
8 апреля т.г открыли сезон полетов в Астане. Было просто хорошо. Налетался на “Дончике” вдоволь и начал тренировать сына (4 класс). Чуть подломили фюзеляж на посадке. Но заряд получили. Еще раз СПАСИБО !!! творцу за тему.
Беда многих новичков: Хочу второй самолёт копию, если прямо ответить новичку, то Копии НЕ ЛЕТАЮТ. Летают только из за умения пилота.
…Копии НЕ ЛЕТАЮТ. Летают только из за умения пилота.
Всех с праздником Пасхи!Счастья и благополучия всем вам и вашим близким!
Но эта тема и создана специально для того, что бы построить модель-полукопию и научится летать!Когда-то, в середине 70-х прошлого века я в кружке СЮТа строил кордовую контурную модель Як-18ПМ под “Ритм”.ДОНчик - это тоже контурная копия самолёта “ДОН-КИХОТ” Ярослава Яновского, только максимально упрощённая.Тот, кто хочет большей копийности, может изготовить и объёмный фюз, и сделать шасси, и подкосы, обтекатель двигателя, фонарь кабины - и лётные качества модели очень сильно не пострадают.
Так что копии летают, и даже очень не плохо;)!
И Вас с праздником Пасхи! И всех благ !😁
Ждём фото и видео отчета по облёту!
Всем Привет!Игорь , крылья сделал из бальзы или из потолочки. По фотографии получаются бальза? На запуске “Дончика” после ремонта увеличился вес. Самоль разбили. Сейчас делаем два фюзеляжа.
Это потолочка. Вся модель из нее. Обтяжка -стилизация под бальзу, сработало 😃 Подробнее про такую обтяжку тут: rcopen.com/forum/f81/topic269836
СПАСИБО! Игорь !А размер фюзеляжа какой?Остался прежний как на “Дончике”. Тема будет ЖИТЬ!!!.
Чесно говоря, даже не знаю, какие у моей версии размеры… Строил совсем без чертежей и расчетов, просто делал, чтоб нормально смотрелся. Хорда 215 - потому что был готовый шаблон Кларк -У под потолочку , 1400 размах из-за размера потолочки (три листика на крыло) фюз просто как вышло… Сегодня посчитал нагрузку на крыло (с фотокамерой 200граммовой) - 37 гр на кв Дц. 1130 грамм без фонаря. Сейчас сделаю из легкой пены фонарь и из потолочки или бальзовых обрезков капот на двигатель. На днях облетаю, постараюсь сделать видео.
Облёт нового усиленного фюзеляжа
Вчера удалось облетать свой самолет. Отлично полетел, хорошо и ровно. Как нибудь видео сделаю
