Мотор на Easy Star
извиняюсь, а можно с конкретными ссылками? я просто спросил про один из трех вариантов, которые указал, а ответ получил про 4-ый …
и так-же не понял, чем не подходят те, которые я указал? вроде по габаритам все ОК ?
А может такой попробовать? cgi.ebay.com/…/120657384888
C винтиком 6х4 гарантированно 700гр тяги выдает.
не уверен, что характеристики моего мотора на 100% подходят, но это мой первый опыт)
Прикупил вот такой: www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=65… со второй попытки,
первый так и не придумал как прикрутить: www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=65…
Толком испытать не получилось, так как с пятой попытки взлететь все таки раздолбал винт и фюзеляж, но:
изик взлетал с поверхности замерзшей лужи… правда потом падал ))) - кривые руки и приличный ветер (ну очень хотелось запустить)
Должен был отправиться в прошедшие выходные на вторые испытания с исправленными ошибками и новым винтом 6*4 (до этого приделал подрезанный 7*4), но свалился с гриппом.
Очень надеюсь, что в эти точно смогу выбраться на улицу, если интересны результаты - могу отписаться)
Саня71
по цене очень даже хорошая, а какие могут быть проблемы с установкой, если габариты подходят вроде как?
Aple
интересно конечно =)
а в чем были проблемы при креплении мотора, что он не подошел?
и кстати, заказывались именно с этого сайта? как они принимают оплату, сколько доставка по времени и по деньгам выходит?
Спасибо!
Так как мотор аутранер, то внешний корпус вращается. Поэтому просто так в существующее место для мотора не приделать.
Второй мотор удачно прикреплся к корпусу от комплектного коллекторника. Закрепил на стяжки, которые еще и фиксаторами отлично работают. Надежно и легко монтируется)
Заказывал с сайта, на который дал ссылки. Оба раза посылки шли около 10 дней, платил палкой. Сколько доставка выйдет не скажу, т.к много чего сразу брал. Зарегистрируйся, накидай в корзину - там сразу расчет будет.
Отгружают очень оперативно. Оба раза на второй день уже все на почту уезжало.
я вот заказал такой вариант:
Easy Star
но как понимаю, в комплекте никакого штатного мотора нет. соответственно хочется купить такой мотор, чтобы уже без переделок встал. Твой вариант, как я понимаю, уже не подходит? =(
Это стандартная комплектация. Мотор (коллекторный) там уже есть с винтом (5*3 вроде).
Так что наверняка будет что курочить, проку от него все равно никакого )))
это все хорошо, но все-таки!!! какой мотор можно взять вместо штатного, чтобы ПОКА ничего не курочить и все замечательно вошло?
я так понимаю ни один из трех, которые я указал вверху не подходят? тогда вопрос, почему именно не подходят? я просто этот момент никак не могу для себя понять =((
они аутранеры.
По замыслу инженеров - там должен стоять инранер.
вот такой без лишних заморочек подойдет:
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Ура, что-то начинает проясняться! =)
Короче вот теперь какой у меня комплект вырисовывается, прокомментируй плиз:
Контроллеры:
Turnigy Plush 25A
или такой:
Turnigy Sentry 25A
(что-то не понял разницу, если честно =(
Винт:
JM 6x4
(как часто и быстро убивается, может сразу несколько взять?)
Мотор:
HXT2835-2200
АКБ:
Zippy Flightmax 2200 3S1P 25C Thin
или такую:
(имеет смысл сразу два брать или мне для начала и одного хватит?)
Я так понимаю еще надо зарядку к АКБ, тут тоже море вариантов =(
И что еще может понадобится типа разьемов, контактов, проводов для всего этого подключения?
- Сентруи - пишут, что у него встраенная защита батарейки от переразряда.
Я бы взял помощнее 30А-40А
Возьмите два по 30А (на всякий) - винты тоже лучше про запас)
- с мотором определились)
- Однофигово - одна просто тоньше. берите две, всегда пригодятся.
- зарядку - тут смотря сколько денег не жалко) возьмите шестую турингу Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger .
- понадабятся еще круглые контакты, как на моторе и желтые, как на аккумуляторе.
еще блок питания для зарядки (зардку можно взять уже со встроенным) либо если подойдет, можно использовать ноутбучную.
еще паяльник с прибамбасами, клей, скотч, хорошо бы пару прутков карбона… пока вроде все)))
а , да еще нужно две сервы (лучше 4 - 2 на рудер и элеватор, 2 на элероны) и наверно скальпель))))
Забыл сказать, что две сервомашинки уже стремятся ко мне =)
вот HS-81
- Упс, похоже все 30-40А в бэкордере, в наличии только на 25А =( И зачем их два брать? что, горят часто?
- контакты какие конкретно?
- карбон для чего? что-то усилять, видимо? =)
паяльник уже есть, опыт вроде тоже имеется =)
ну 25 должно хватить)
регули бывает горят, а можно и случайно коротнуть)
контакты: для акка - XT60 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
на мотор думаю эти: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и еще нужен либо спинер на винт, либо адаптер, для вала 3.2 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
каобон хорошо в фюзеляж втыкать, прочнее будет)
на фотках видел монтаж в центр корпуса на всю длинну.
У себя приделал в днище, мне так больше нравится, не пришлось ничего кромсать.
этот карбон как-то кусочками =) продается?
прутками )
один два прутка проще в Москве купить.
