Wikipedia: «Коллекторные двигатели делятся по размерам на множество “классов”. Очень часто в правилах соревнований оговаривается именно эта характеристика двигателей. “Класс” двигателя определяется его длиной. Если мы говорим о двигателе 400-го класса, то речь идет о моторе с длиной корпуса 40 мм. Такая классификация пошла электродвигателей серии “Speed” фирмы Graupner. Линейка моторов “Speed” по “классам” выглядит так: 280, 300, 400, 480, 500, 600, 650, 700, 720, 820, 900. Самыми распространенными из них являются моторы 400-го класса. Конечно, электромоторы для моделей выпускает множество фирм, но если речь идет о характеристиках, то сравнивают именно с моторами “Speed” фирмы Graupner. Различия в размерах дает представление о мощности электромотора. Чем больше размер - тем выше мощность.»
На форуме: rcopen.com/forum/f91/topic125019
Насколько я знаю, у моделей самолетов часто применяют классификаию по объему подходящего калильного двигателя. Объем измеряется в куб. дюймах (1 куб дюйм = примерно 16.4 куб см). То есть класс 10 - 0.1 куб дюйма = 1.65 куб.см., класс 20 - 3.3 куб.см, класс 50 - 8.2куб.см, класс 120 - 20 куб.см.
Размер (если не ошибаюсь ротора) вертолёта
Почему тогда 450-й вертолет расчитан под лопасти длиной 315-335мм, а 500-й под лопасти 425-435мм? И только начиная с 550-го класса, длина лопастей соответствует классу вертолета.
Здравствуйте-что определяет разбивка моделей по размерам(300 размер,400-450,480) и разбивка по классам (10 класс,21,25 и.т.д.)
Эти данные указываются в таблицах характеристик бесколлекторных электродвигателей
Ещё из Википедии: Классификация
Распространена классификация калильных двигателей выражаемая в сотых долях кубического дюйма. Несколько распространённых примеров:
15 класс (2,5 см³)
21 класс (3,5 см³)
25 класс (4 см³).
30 класс (4,9 см³)
35 класс (5,8 см³)
40 класс (6,5 см³).
46 класс (7,5 см³).
50 класс (8,5 см³).
61 класс (10 см³).
90 — 91 класс (≈15 см³).
108 класс (≈18 см³).
120 класс (≈20 см³).
140 класс (≈23 см³).
160 класс (≈26 см³).
180 класс (≈30 см³).
Радиоуправляемые авиамодели часто классифицируют по объему подходящего двухтактного калильного двигателя выражаемого в сотых долях кубического дюйма. Модель при этом может быть оснащена 4-тактным или электродвигателем. Такая эквивалентная классификация используется лишь для удобства сравнения.
Это соответствие мощности коллекторному мотору. Древновсть, давно почившая… Честно говоря давно не встречал такого "парамтера " в описании бесколлкторника…
Класс 0.хх - тоже уже довольно размытая классификация.
Если грубо (для пилотажных моделей):
0.10-0.15 (10Е)- размах около метра, вес до 700-800г.
0.25-0.30 (30Е) - 1100-1300мм, 1000-1800г
.40-.46 - 1300-1500мм, 2000-2500г
.50 (50Е) - 1500-1600мм, 2300-3000г
.90 - 1600-1650мм, 3000-4000г
1.10-1.20 (110-120Е) - 1700-1900мм, 4000-5000г.
1.40-1.60 (140-160Е) - 1800-2000мм - 5000-5500г.
В скобках с “Е”- электрические аналоги.
Дальше начинается отсчет в куб.см (сс), как правило - бензиновые модели.
40-60сс - 2000-2300мм, 7-8кг
80сс - 2400-2500мм, 8-12кг
100сс - 2600-2700мм, 11-14 кг
150сс - от 3000мм, 18-20кг и выше…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d727c603df9550077596a61","hid":224556,"title":"Разбивка по классам и размерам","views_count":6190,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d727c603df9550077596dc0","first_ts":"2011-03-05T18:09:36.000Z","first_user":"4ab25dff3df9550077769f7e","last_post":"4d7b6c1c3df9550077596dce","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-03-12T12:50:36.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
