Электродвигатель Protech Megax 720 BB Torque - ищу характеристики
Прошу помощи в поиске характеристик электродвигателя Protech Megax 720 BB Torque.
Известно то, что есть в тырнете:
Номинальное напряжение: 12V
Диапазон изменения напряжения: 6 - 13V
Максимальные обороты: 4.200 об/мин
Максимальный потребляемый ток: 3А
Максимальный потребляемый ток при зажатом вале: 13.5А
КПД: 77%
Диаметр: 44.5 мм
Длина: 72 мм
Диаметр вала: 5 мм
Вес: 380г
Известны ли для него еще какие-нибудь характеристики?
Например: напряжение, ток, обороты, мощность на валу (момент) для какого-нибудь одного режима (в идеале, для нескольких режимов)?
Вообще, для чего он больше подходит: авто/судо/авиа?
Судя по весу и оборотам для точильного станка:)
ценю юмор, но все-таки? какова его возможная область применения? Protech вроде станки не выпускает 😃
Если бы знал, то конечно написал бы без юмора;)
Но я не представляю, как мотор весом в 380гр. на таких оборотах будет брать всего 3А. По крайней мере это точно не самолётный(по размерам и об/вольт) или вертолётный(по току и весу) вариант.
FRUKT
тогда скорее всего авто… для судового применения обороты великоваты вроде.
надо чето придумать, чтобы момент померить на разных оборотах…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d74d0943df95500777552f9":{"_id":"4d74d0943df95500777552f9","hid":82682,"name":"Krendelabr","nick":"Krendelabr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d78d5e63df9550077592f58","hid":225165,"title":"Электродвигатель Protech Megax 720 BB Torque - ищу характеристики","views_count":1306,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d78d5e63df955007759330c","first_ts":"2011-03-10T13:45:10.000Z","first_user":"4d74d0943df95500777552f9","last_post":"4d7a2e323df9550077593316","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-03-11T14:14:10.000Z","last_user":"4d74d0943df95500777552f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
