Имеется ДВС мощностью 3л.с. и обороты до 9000об/мин и винт диаметром от (150 до 400мм) есть ли формула как примерно посчитать тягу на разных диаметрах винта и разных оборотах. (задача: сдвинуть колесную тележку при помощи винтовой тяги). погуглив нашел формулы
1)Тяга винта ну не знаю коэффициент альфа и также эта формула не учитывает мощность двигателя, 2)Для грубого расчета величины тяги несущего винта на режиме висения пользуются следующей формулой:
_T=(aND)_2/3
где Т—тяга несущего винта (для режима висения при безветрии Т ≈ __R_) в кг;_ N —мощность двигателя в л. с.;D —диаметр несущего винта в ____м_,_ а — коэффициент, характеризующий аэродинамическое качество несущего винта и влияние “воздушной подушки”. В зависимости от характеристик несущего винта величина коэффициента а при висении у земли может иметь значения 15 - 25.
Эта формула не учитывает обороты.
Тяга винта при данных оборотах не зависти от мощности двигателя. Мощность нужна только, чтобы двигатель с данным винтом эти обороты развил!
Несложный калькулятор для рассчета статической тяги: personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/index.htm
Спасибо! В обоих калькуляторах очень удобный интерфейс для расчета тяги и скорости. Но вот результаты…
К примеру, винт 13х8 APC 9000 оборотов в статике.
В первом случае тяга - 3,13 кг., во втором - 3,86 кг. Уж слишком большая разница.
Скорость и там и там примерно одинаковая - 110 км/ч
На пропселекторе выдает 3.179 кг, расчеты на этих программах примерные, а в экселе вообще стандартные формулы забиты, вот он и выдает на 600 гр. больше. А на мой взгляд лучше брать меньший результат за основу…
если это тренер, то ему тяговооруженность и 0,6-0.9 хватит (на личном опыте)…
Вот вам, кстати и пропселектор:
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b04e2a03df9550077767b90":{"_id":"4b04e2a03df9550077767b90","hid":56809,"name":"241176552","nick":"241176552","avatar_id":null,"css":""},"4b5463893df95500777659af":{"_id":"4b5463893df95500777659af","hid":59706,"name":"Vertolet4ik","nick":"Vertolet4ik","avatar_id":null,"css":""},"4d7de3323df9550077754dab":{"_id":"4d7de3323df9550077754dab","hid":83315,"name":"Roman_irk","nick":"Roman_irk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d80a3a03df955007758ea13","hid":225958,"title":"помогите посчитать тягу","views_count":6435,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4d80a3a03df955007758ec7b","first_ts":"2011-03-16T11:48:48.000Z","first_user":"4d7de3323df9550077754dab","last_post":"4d8103f23df955007758ec83","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-03-16T18:39:46.000Z","last_user":"4b5463893df95500777659af"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
