Добрый вечер всем. Так и не смог найти, не где ,как правильно балансировать крыльчатку импеллера. Помогите кто чем может.
надевал на балансир и как обычный пропеллер методом подчищания доводил до свободного вращения, геморно, но это лучше чем болтанка на 50.000 об/мин.
есть палечные и стационары
Да, пропеллер это проще чем крыльчатка там только две точки а здесь нужен тонкий подход
Я балансировал следующим образом:
сделал пьезодатчик (у меня был пьезоэлемент, но можно попробовать использовать пьезоголовку от старого проигрывателя пластинок. А, возможно, подойдёт и микрофон - надо пробовать).
установил ПО SpectroLab
датчик прикрепил к корпусу импеллера
Далее так: запускается импеллер (не на полную мощность, мне было достаточно 1/4 - 1/3), делается тестовый замер. Потом на ротор (снаружи) приклеивается кусочек изоленты и делается следующий замер. Я приклеивал изоленту на бок носа ротора. Потом изолента перемещается на следующий участок ротора и делается очередное измерение. И так по кругу (начало надо чем-то отметить, чтобы не потерять). На характеристике спектра в спектролабе будет меняться, конечно, всё, но будет небольшой наиболее меняющийся диапазон (достаточно узкий).
При каком-то положении кусочка изоленты он будет показывать наименьшую амплитуду. Это и будет место “противовеса”. Далее надо подобрать величину кусочка изоленты (по минимуму амплитуды) и приклеить на это место, только внутрь носа ротора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4c99c35c3df955007775c3f0":{"_id":"4c99c35c3df955007775c3f0","hid":72134,"name":"EugeneV","nick":"EugeneV","avatar_id":null,"css":""},"4d7e6d483df9550077754cb2":{"_id":"4d7e6d483df9550077754cb2","hid":83377,"name":"Pirat1","nick":"Pirat1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d8d056c3df955007757ebf7","hid":227190,"title":"Как от балансировать крыльчатку импеллера","views_count":1818,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d8d056c3df955007757f0ed","first_ts":"2011-03-25T21:13:16.000Z","first_user":"4d7e6d483df9550077754cb2","last_post":"4d8e43023df955007757f0f8","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-03-26T19:48:18.000Z","last_user":"4c99c35c3df955007775c3f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
