принялся за полярис-тетрис.
Вот и моя история про РВ со стабилизатором:
Сидел и думал, как же там сделать РВ? После подсчёта площади решился. Начертил. Думал понтануться и сделать его из двух половинок, чтобы Между мини поставить РН. Расчертил, первый вариант показался большим. Начертил ещё раз, но на 1см уже:
вырезал последний вариант, отшкурил - красота. Приставил их к стабилизатору и ужаснулся. Маленькие аш жуть! Надо было ещё раз всё продумать а я делать полез… эх, ладно. Благо материала заглаза. Взял кусочек подходящий по толщине и сделал новый. правда получилась немного другая форма.
Вот что получилось. Когда папа взял в руки это приспособление он сказал: “О, у нас как раз старая насадка на пылесос сломалась😁”. А ведь и правда, очень похожа😁
очень похожа
надо самолет переназвать… 😃
К сожалению постройка переносится на пару вечеров, по причине краша пилотаги. Буду востанавливать сначала её,так как летать сейчас буду именно на ней.
удачи с восстановлением 😃 мы вот с Серегой, тоже пилотажку щас ваяем 😃 сушку 26ую.
Будем ждать продолжения.
а ты чем то покрыл поверхность? такое впечатление, что лак…
Ничем. Если имеешь ввиду то что она блестит в некоторых местах, то, по всей видимости, там струна задержалась и оплавила… там были небольшие прожиги (углубления), но я в них налил пены, а когда она высохла - срезал и отшкурил.
Есть ещё один момент, который меня терзает: пена не пенопласт, и если на неё надовить, то она не принимает исходную форму. В связи с этим пришла идея. Красивое лодочное дно покрыть стеклом на эпоксидке. Стекло прибудет с НК недельки через полторы/две. Стоит ли? Веса планирую на этом набрать грамм 20/30, не больше.
стоит, однозначно. заедь, отрежу. 😃 завтра померяю, но кажется 0,1-0,25 стекло.
Спасибо, в пятницу заскочу. По поводу работы с полярисом - вклеил бальзовые вставки в элероны и сделал мотораму. Та что шла в комплекте с двигателем намертво приделана на гидрошняге. Фотографий пока нет - фотик заряжается. В ближайшее время выложу.
стекло, толщину не померил еще?
у меня микрометра нет, штангелем вышло 0,07-0,08мм
Фух! Вот и закончились соревнования по метательным свободнолетающим планерам в тушино. Погода выдалась отличная, так что отдохнули замечательно. Умудрился установить рекорд моделки и свой личный - 1 минута 45 секунд. В поток попал… сказка! После приземления пришлось написать свой мобильный на всякий случай… К сожалению этот полёт засекали не судьи, но всёровно приятно😒 В общем огромное спасибо организаторам, всё прошло просто замечательно.
Егор, спасибо огромное! Нам его ещё надоооолго хватит такого количества стеклоткани. 😃
толщину не мерил. У меня такого точного инструмента нет. Но на глаз могу сказать, что подходит идеально.
А теперь к постройке. Неделька выдалась напряженной. Сначала военкомат, потом учителя в школе, да по институтам пришлось потаскаться. В общем продвижений не много но есть. А именно: навесил элероны и принялся заделывать механизм
Сейчас ковыряюсь с сервами…
" Ох, нелегкая это работа -
Из болота тащить бегемота!"
полку тетрисоводов прибыло 😃
Миш, прими мои поздравления. Будет интересно посмотреть твои конструктивные решения.😁
А я наконец нашел сервомашинку для элеронов. Поставлю одну, 15-грамовую.Она раньше таскала на ЗумБи 4 элерона, так что в её надёжности я не сомневаюсь😁. Ну а сервы РВ РН будут глядеть наружу. Всётаки дельфинчика я изполяриса делать пока не планирую.
я так понимаю полеты будут парой? 😉
сошкурил глянес с кусочков физюлжа скоро начну склеивания )
Ну если дядя Миша успеет состряпать своего, то скорее всего.
PS: Ну ктото же должен меня из пруда вытаскивать😁
да, вопрос “буксира” на воде, очень даже актуален.
А как планируется люк делать для доступа к электронике?
на словах трудно объяснить, а искать в теме “Поларис - всепогодный гидроплан” время займёт. Скажу сразу, что герметизация будет производиться скотчем. А дальше видно будет. Как-никак первый полярис:)
понимаешь правильно 😃
лишних деталей там нет, а
какойто кубик похожий на часть физюляжа но без рельефа без всего
это ни что иное как отходы внутренней части 5-го слоя (облегчение), внутри находится нужная деталь под крепление мотора.
фух теперь не буду париться куда это надо)
нето:)
хотя какая уже разница 😃 если приклеил
остается обрезать “лишнее”
