Бесплатный ваккуум, или любовь к халяве.
Насос в сексшопе для женщин резиновых.
только плюс с минусом поменять, чтоб накачивал наизнанку.
Ну да, понеслось. Может в курилке поболтать,а? Все таки парню , которому Вы отвечаете всего 16 лет. И при чем тут эти сальности. Вопрос про технологию а не про рукоблудство, уважаемый.
компрессор найти надо постараться.
Я часто вижу выброшенные старые холодильники, я себе так один скрутил ))
Здесь пару раз в году выбрасывают всё ненужное прямо на улицу, но холодильники я ещё не видел…
to Алексей: Хорошо вы в этом разбираетесь 😁 типа такиx насосы продаются в комплекте с надувными матрацами.
Холодильники и не увидишь, в них фреон, который так просто выбрасывать нельзя.
Вот только не понял зачем 5 метров шланга? 😒
Это же 5 атмосфер давление.
А при откачке (любой степени) более 1 атмосферы не получится.
Не 5 атмосфер, а целых 0,5 атмосфер.
Интересно, а крышку к бочке каким скотчем приматывать будем ?
А если шланг опустить вниз, то будет вакуум 0,5 атмосфер.
Одна атмасфера= 10м воды.
А сама идея хуже от вакоумирования, тем что пузырьки воздуха не удаляются, а они еще и напряжения в детали могут создать (в них ведь воздух будет под давлением большим атмосферного)
Ваша правда . Эк я на порядок-то лопухнулся 😊
Видать конец недели сказывается…😦
Вот как раз пузырьки (не засевшие) удаляются при погружении детали в воду. А скотч возьму малярный в десять слоёв 😁
Нее… 5-метровый водяной столб даёт давление 0.5 атм. 😉
Так что до “вакуума” (т.е. 1 атм.) ещё столько же надо.
Упс… опоздал!..
Не получится. В первом посте написано "Значит, закутанную в плёнку деталь я планирую засунуть в пакет, к пакету привязать снизу камень- и утопить эту конструкцию в бoчке, оставив концы пакета снаружи. Внутри остаётся воздух при атмосферном давлении, вода прижимает стеклоткань через пакет- вуаля, ваккум а ля халява готов! " 😁 Да и не понятно как этот пакет через шланг тонуть будет 😁
Протолкнёёём!
Я имел ввиду воздух внутри пенопласта. Где-то на форуме я читал, что ваккум повреждает пенопласт, давление этого не делает.
Пальцем нажмите - будет эмуляция давления… посмотрите, как “не повредиться” 😃
Ну там всего 05-1кг на 1 см*см давление будет, такое только очень лекгие пенопласты повредит.
А мне эта тема напоминает известный фильм для детей и взрослых “Москва-Кассиопея”. Перед гениальными идеями 14-летних там даже академики не устояли и от восхищения отправили чилдренят бороздить просторы вселенной.
Блин, у меня эпоксидка не то что бы полностью кончилась, но осталось её очень мало. На следующей неделе попытаюсь заэпоксидить фюз планера, посмотрю что получится, отпишусь.
Судя по отсутствию новых сообщений, Паскаль был прав, и бочка все-же рванула 😃
Не, не рванула. Но эксперименты я прекратил, т.к. в пакете с застывающей эпоксидкой либо конденсируется какая-то гадость, либо туда затекает вода. Не знаю, что именно из этого происходит, но смола не застывает нормально. Да и я уже на бальзу перешёл.
Жаль что бочку выбросили. Надо было ее на балкон затащить а присоединенный к ней шланг с балкона спустить. Тогда бы в бочке был вакуум, точнее давление было бы на 0.5 меньше атмосферного. С бочкой неудобно конечно, но при наличии водопровода вполне можно соорудить установку создающую разрежение именно за счет водяного столба.
Но это все хлопотно, проще насос.
Степан, при всём уважении к вашему возрасту с физикой дружить надо.
От того, что бочка окажется на балконе, давление в ней не упадёт.
Как было атмосфера - так и будет, как далеко вниз Вы заткнутый шланг не спускайте. А вода со спущенного вниз открытиго шланга просто вытечет…
С физикой вы не дружите…
без комментариев… 😃
Да. Про это я сразу подумал читая ваш план.
У меня тут тоже зреет пара идей, халява ведь, двигатель прогресса 😁
Во первых, рассматриваю пылесос, т.к. есть два (один в гараже). Чем хорош такой подход - полная халява и производительность очень высокая. Моментально откачивает. Из этого следует, что если к нему зафигачить ресивер, то он будет включатся редко и на очень маленькие промежутки. Т.е. не сгорит. Минусы теже, что и у холодильного компрессора - нужен ресивер и реле.
Ну и второй вариант, как в этой теме, формовать давлением. Я так представляю - берешь матрицу с выклейкой, ставишь в ящик, и засовываешь в этот ящик пакет. даешь давление - пакет раздувается. Получается тоже самое (ща начнется, ага) что и при вакууме. Т.е. перепад давлений. Если в пакете сделать отвод воздуха из выклейки, т.е. такой же шланг как и при вакууме, но вместо насоса - просто в атмосферу, то ваще все замечательно.
Единственный минус - по углам никак не потыкать, а при вакууме - можно. Ну и не так хорошо видно как идет процесс. Зато халява. Компрессор есть. и производительности у него за глаза.
У Эванджелиста Торричелли не вытекала. Почему у нас должна вытекать?
