Спасибо за ответ.
Посмотрю на эту зарядку обязательно, надо приобрести. А то летать хочется 😃
А насчет акка побольше? “Встанет” в самолетик?
Если уж аккумулятор и зарядку все-равно покупать, то лучше сразу перейти на 2S LiPo 900-1000 мА/ч, подобрав по размеру батарейного отсека… И зарядку, соответственно, универсальную “умную”… На перспективу надо подумывать и о замене двигателя на бесколлекторный с соответствующим регулятором…
У меня есть похожий самолет… Сейчас висит под потолком, но в свое время налетал довольно много… Использовался для “релакса” и разных экспериментов с аппаратурой… Но двигатель изначально был заменен на бесколлекторник… А вот батареи использовал и NiMh и LiPo… Взлетать на таком самолете лучше “с рук”… сначала с помощником, а потом и самостоятельно… Ибо “с земли” на нем взлететь довольно сложно, даже имея опыт…
А самое правильное будет - найти поблизости коллег по увлечению поопытнее… все покажут и подскажут…
2S LiPo имеют номинал 7,4 В, т.е. на вольт ниже, чем штатная батарея. Придется мудрить с движком или воздушным винтом,чтоб самолетка полетела нормально. По-моему, лучше оставить все как есть. Учитесь летать на имеющейся батарее, если ее хватает на 10 минут покатушек и некоторое время полета - значит она еще более менее тянет. А поскольку она Б/У, то имеет смысл поискать новую такую же. Теперь по поводу разбега. Естественно, по взлетной полосе самолет должен катиться ровно. Покатайте его от руки, без двигателя, по ровной поверхности. Сразу увидите, в какую сторону его ведет и как править стойки шасси. Передние колеса должны иметь небольшое схождение для обеспечения самостабилизации при движении самолета. Ну и естественно, на взлете совершенно необходимо удерживать самолет на прямой с помощью руля направления. Насчет “акков побольше” и других доработок - учтите что все переделки надо совершать, тщательно проанализировав последствия. Перетяжелите самолет, сместите центр тяжести неудачно - и вместо желаемого результата (например, побольше время полета) - поимеете плохоуправляемый тяжелый “кирпич” с проблемами на взлете, в полете и на посадке.Удачи.
Вот этого и боюсь 😃 Думаю что пока ничего особо предпринимать не буду. Для начала следующий план действий:
найти (купить зарядку)
зарядить аккумуляторы
полетать набраться опыта.
понять что и как работает дотошно
начать менять, напороться на ошибки 😃
Учитывая, что времени свободного не так много, до середины лета это точно растянется. Ну и отлично - удовольствие надо по-возможности продлять 😃
Зарядка типа вот такой. К ней купите блок питания типа такого , на 3000мА (продается в ларьках у метро, торгующих всяческой электрической мелочевкой, или на компьютерных рынках). Такой комбинации хватит надолго. Приезжайте к нам на Науку , это метро Войковская, поможем, чем можем!
И еще - посмотрите на форуме, может кто к Вам летает близко - договоритесь о встрече, самолет привезете - там все и расскажут и покажут… 😃
(у меня такой возможности нет… 😦 )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"49d4f26e3df955007776fba5":{"_id":"49d4f26e3df955007776fba5","hid":46315,"name":"iFly","nick":"iFly","avatar_id":null,"css":""},"4bfe372a3df9550077760780":{"_id":"4bfe372a3df9550077760780","hid":66602,"name":"Dragony","nick":"Dragony","avatar_id":null,"css":""},"4c5fc0673df955007775dc34":{"_id":"4c5fc0673df955007775dc34","hid":70133,"name":"Sopu","nick":"Sopu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d9dba033df9550077570a2e","hid":228807,"title":"Подскажите с акком и зарядкой","views_count":1543,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d9dba033df9550077570c2a","first_ts":"2011-04-07T13:20:03.000Z","first_user":"4c5fc0673df955007775dc34","last_post":"4da845f83df9550077570c38","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-04-15T13:19:52.000Z","last_user":"4bfe372a3df9550077760780"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
