Проблема зарядки девайса с неизвлекаемым акком
bbv1
Всем привет. Есть такой девайс.
Лежал без дела. Акк сел. Подключил зарядку. Пошла индикация зарядки (нарисован затемненный столбик батарейки). Три часа - ничего, по включению - ноль. После суток зарядки ожил. Прошло пол-года. Включил, трое суток заряжал (и от 220 в, и от компа) - ничего. Есть мысль, что акк сел ниже нормы. Но индикация зарядки есть! Но похоже в акк ничего не вливается. Если даже LiIon подсел ниже нормы, должен подняться, имхо. Если б акк был бы съемный, зарядил бы в лоб, но тут, похоже, все заклеено насмерть, даже не знаю как подступиться. Какие идеи?
KBV
bbv1:
вы ж сами знаете;) Нужно чтобы кто-то разрешил? Разрешаю!!😁
Alexander53
KBV:
+100.
Кстати, по немногочисленным отзывам на НК, некоторым приходит сразу с “мёртвым” аккумулятором. У тех, кому повезло, точно так же не заряжается после разрядки.
Так что только вскрытие. Тем более, что сроки предъявления претензии на некачественный товар давно прошли.
bbv1
Ну может кто вскрывал? Научите как!!! Ни одной щели не вижу 😦. Кувалдой? 😃 Стекло отковыривать - вряд ли …Может напруги больше дать, он и оживет? Кто как побеждал проблему?
Alexander53
bbv1:
Стекло отковыривать - вряд ли .
Как-то внутрь корпуса начинку засунули. Значит или шов на корпусе ищите, или переднюю панель попробуйте снять.
le-lexus
Ну как айфон жеж. Просто приклеено переднее “стекло”. оторвать его да и всего делов. Ну погреть может перед тем как отрывать. Если аккуратно, что пластиковым чем-то отковыривать.
bbv1
Кто-нибудь реально разбирал?
FRUKT
Я пытался разобрать по той же причине(кончина акка внутри). Кроме как выковыривать само стекло дисплея никаких вариантов не придумал. Однако выковырять стекло у меня не получилось никак, так и лежит этот угломер в виде бесполезного “кирпича”. Правда отработал он года три честно.
KBV
Разбираю всё, некоторые приборы при помощи тонкого отрезного диска для Дремеля - тупо пилю по шву, потом склеиваю:)
Но это конечно в крайнем случае. Некоторые девайсы собирают на клей, их по другому никак не получится.
В вашем случае- скорее всего нужно как-то отрывать стекло. Я бы спилил часть бортика возле стекла, чтобы подсунуть тонкий канцелярский нож (если иначе никак не оторвать).
bbv1
Есть подозрение, что склеено по задней стенке… Шов слабо выражен … Может, мои глюки … Нужен микроскоп …В HK пытался спросить - сказали что не знают 😦
FRUKT
bbv1:
Есть подозрение, что склеено по задней стенке.
Нет, корпус монолит, вчера смотрел.
bbv1
FRUKT:
Тогда получается только стекло …
Но имхо без нагрева не получится, а нагревая убьшь жки. Опыта в таких делах у меня нет … 😦
Voxy_7
Так а если тоненьким полотном , аккуратно корпус распилить. Потом супер клеем собрать , один фиг терять нечего.
Или заднюю часть срезать.
bbv1
Voxy_7:
Можно дремелем попробовать. Но может кто делал, знает как правильно…
11 days later
bbv1
инфа умельца с хоббикинга.
For anyone who has a dead battery problem, here is a solution. use a razor blade to get the plexi glass off the front and then separate the LCD from it. get it out from the side with the USB port because the side with the magnets is where the LCD wires are. Once you have it open, look for the 2 globs of glue next to the magnets that attach the electronics board to the case. next, use a dremel with a grinding weel about the size of a US penny and carefully grind down the case in the area where the glue is to give yourself as much room as possible to grind away the glue with minimal damage to the electronics board. after the glue has been dremeled away, carefully pry out the board. once the board is out, you will see the Li-on battery that is glued to the case. get the battery out and then cut the wires to the battery but give yourself enough room to solder in wires and a connector or another battery. I used the turnigy nanotech 1cell 130 mah battery compatible with p a r k z_on e and e f I i G__ h t etc and the approiate connector. I hat to put a hole in the back of the case for the connector to fit and I sealed the hole with hot glue. My digital pitch gauge works now and it has a removable battery. the only issue is that now it appears that my pitch gauge is unable to turn off but that’s ok because I can just unplug the battery. Note: when I removed the stock battery and measured the voltage, it had a voltage of 0.00. it appears that not charging it for long periods of time will result in a dead unchargable battery because the device appears to discharge batteries over time. Caution: I do not know if a fully charged lipo will work will damage the pitch gauge , as the stock Li-on battery is 3.7v and a fully charged lipo is 4.2v. if you swap the stock battery for a 1 cell lipo I advise that it be slightly discharged because I don’t know how much voltage this can handle. I am not responisible for any damage caused to any pitch gauges in an attempted repair to fix this problem. I h ope this helps anyone with this problem.
KBV
Гыы, мы угадали на счет стекла 😃 Это слишком просто, давайте задачку по-сложней😁
