Проблема с акком пролежал почти год (на выходе по нулям)!
zimarev
Ситуация следующая, купил почти год назад несколько аккумуляторов 3s1p вчера они мне понадобились, один оказался полностью рабочий а второй (ранее включал с ним было все ок).
В общем на выходе вообще данные 0 (мерил тестером) 1 раз правда данный акк я каратнул случайно.
Мерил на том проводе который подключается к балансиру - зарядке, там есть данные
ноль + 2 контакт около 4.4 вольт
ноль + 3 около 8.8 вольт
ноль и 4 контакт данные нулевые.
Ставлю в зарядку (она у меня простейшая, сначала мол показывает что две банки вообще не заряжены) заряжаю, в итоге на главном выходе все равно по нулям.
Вопрос такой, акум можно сразу выкидывать или еще ест ьварианты?! Почему создал тему, что бы на будущее знать как поступать в таких случаях.
Sozdatel
2 банки живые точно, возможно у третьей отошел контакт. Балансирные провода пропаять надо. Максимальное напряжение на каждой банке 4,2 Вольта. Минимальное напряжение 3 Вольта. А на силовых какое напряжение показывает тестер?
Володимир
zimarev:
Просто отгорел силовой провод от самой банки к проводам балансира и силового выхода - вскрывай упаковку и смотри глазами - обычно удается подпаяться.
zimarev
просто снять оболочку, это не слишком опасно? оболочку это что то типа синей термоусадки?!
Володимир
Да, термоусадка цветная, еще может быть что-то типа армированного скотча, главное не повредить сами сборки - они в блестящей серебристой упаковке герметичной, обычно ее снизу видно.
Ну и первый раз разбирай на улице в безопасном месте…
SYM
Сначала - “что-то типа термоусадки”;
Потом - “двухсторонний скотч”;
А вот следом и они - “батаре Л ки” с платой разводки. 😃
Володимир:
Я идиот! Разбирал в квартире, окружённый мебелью, на деревянном столе.
Из “Супер-приборов”:
  • Канцелярский нож;
  • Кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Отвёртка плоская;
  • Пинцет.
    Пригодились: нож, руки, и… и мозг!
Идиот я, да и только! Надо же было в бронекостюме, дистанционными кусачками, за три метра от себя разбирать!
Вот я идиот…
П.С. Не пишите хреноты (ну вы поняли сослагательное), ибо другие пугаются шибко. Даже те, кто с “прямыми руками”.
П.П.С. Пугать - идите в другом месте. Детей, там, в подъезде… “Тёмная”, вроде называлась…
Володимир
SYM:
Вот я идиот…
Дети есть? Или на премию Дарвина метим? Ну или хотя бы квартирка застрахована?
SYM
Ни первое, ни второе, ни третье.
  • Дети есть;
  • Не мечу я эту премию. Не животное я, чтобы “метить” что-то. Равно как и на призовое место в данной премии;
  • Квартира есть. 3х комнатная. Не застрахована. Не вижу смысла.
А Вы можете делать это же самое в диком поле, запасшись кучей страховок. Ну и голову обмотав свинцом от излучения инопланетян…
Если с головой не дружить - то и хрен в душе сломаешь.
П.С. Я в институте “наигрался” со всякими ВВ… Ибо по специализации “Сварка взрывом” других “игрушек” и не предлагалось. Вы даже не знаете, что обычные дисковые “часовые” батарейки - прекрасные детонаторы.
А тут - ли-по… Тьфу, да и только.
Володимир
Если тебе ЛиПо тьфу и ладно, то кто-то уже лишился своего джипа, а кому-то пришлось делать капремонт в квартире. Так что смотри, без глаз останешься в секунду с таким подходом, “эй, чувак, где тут что надо дернуть?, Не знаю, я не парашютист, я минер” (с)
SYM
Просто надо делать всё очень аккуратно и осторожно. Не спешить. Не рвать.
zimarev
Разобрал акк в этом месте как бы разрыв, если чем то перемыкаешь то все начинает работаьт!! Мне просто тут подпоять и все?? Как потом акк запаковать получше?!
Подпоял все заработало, всем спасибо)!
Володимир
zimarev:
Красивее - в термоусадку, быстрее - обмотать скотчем армированным.
XBOCTATOE
Спрошу в этой теме, пожалуй. Тоже год с лишним пролежали акки. До этого разрядил/зарядил их до 3,8в на банку и убрал. Сейчас достал, померял - все ровно. Акки прошли циклов по 5. Интересно, живые? Или год хранения их приговорил? Есть еще древняя батарейка от пилотажа. Ей вообще года 3-4. Разбаланса банок нет вообще. Так быват?
SYM
А почему нет?
Режим “хранение” для этого и придуман…
13 days later
svp
SYM:
Но не вечно же. 3-4 года это по-моему много. Или иногда бывает, что 4 года хранятся? Или всегда?
Интересно максимальное время хранения.
SYM
svp:
А аккумуляторы об этом не знают…
Ive
У меня есть пак, лежавший три года. Напряжение на нем есть, нормальное. А силовую нагрузку дать не смогу - ничего под него не подходит уже… Паки, лежавшие два года работают нормально с токами 10-12с при номинале 25. Больше просаживаются.
2 months later
67-region
Приветствую всех. Такая проблемка. пришла с ХК батарейка. 3s 2450mah 30c.напишу даже название B grade. напряжение в силовом разъеме 7.8 понятно что как минимум должно по 3.6 на баночку. ставлю на заряд. пишет низкое напряжение. Что делать .?
Володимир
проверить тестером напряжение на каждой банке - похоже одна мертвая.
SYM
Про B-Grade на ХК написано:
B-Grade Lithium Polymer packs are great for those not-so-important models or testing. They have a high internal resistance (thats bad), normally wont last past 60 full high-discharge cycles and may become puffy over time.
В переводе на вольный русский:
“Это клёвые акки для использования в несерьёзных задачах (моделях) или для тестирования.
Они имеют большое внутреннее сопротивление (что хреново), нормально пашут около 60 циклов и могут вспухнуть после некоторого времени.”
Т.Е. Хрень, отбракованная более “именитыми” производителями.
Что делать?
  1. Замерить напругу на каждой банке;
  2. “Нулевую” банку отдельно заряжать:
    2а. С помощью зарядки от сотового, контролируя напряжение на ней;
    2б. Попробовать на умном заряднике “а-ля Турнига-6” поднять напругу в режиме никелевой банки. Турнига может послать. тогда см. п.2а;
  3. После поднятия наруге на “нулевой” до уровня 2,8-3,0В поставить весь пак “Б-града” на балансировку на умной зарядке током 0,5 от ёмкости;
  4. При использовании “Б-ГАДА” - молиться на непросадку “нулевой” банки;
  5. В идеале - сделать 2S для фонарика и радоваться, что не загорелась.
САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ: Не покупать такие вообще, кроме как для “фонариковских” задач…
SYM
Перечитайте сообщение целиком. Писал с телефона - отправил случайно раньше, чем дописал…
67-region:
Это куда?
Это именно ТУДА, куда вы подумали 😃
67-region
А ведь так и есть. Двумя месяцами тому я использовал одновременно две липо. одну б грейд другую зиппи. одинаковые параметры. и тогда у меня появились сомнения по поводу грейда.он дох раньше . вот она причина. А с этой липо наверно все таки есть судьба. 15-го окт. стояла она на крыле. было все норм. бочка и обана вылетела из контейнера.искали целый час. пропала. аминь. Спасибо. Попробую конечно ее подшаманить. что получится напишу.
