E-sky nemo..
Жека_Sprinter
Индюков_Кирилл:
Ток к сервам идет через приемник, а вот к двигателю - от регулятора.
Понял спасибо.(а сервам что зватает 5в?)
Индюков_Кирилл
Нет конечно! Им нужно 220в . Шучу.
Да “обычные” сервы работают от 4.8 до 6 вольт. Так же есть такие, которое работают на повышенном напряжении.
RealVVS
Тут уже выкладывали схему подключения всей электроники в самолёте:
rcopen.com/forum/f91/topic191180/3
наверняка пригодится
Жека_Sprinter:
т.е приемнику нужно немного? приемник только замыкает контакты а от приемника идёт ток к сервам и двигу?
Чуть сложнее: к серве идёт от приёмника три провода, по которым передаётся питание, а также цифровой сигнал, в котором содержится информация, на какой угол поворачивать. Электоника сервомашинки обрабатывает этот сигнал и управляет мотором сервы. Также и с двигателем, регулятор питает приёмник, и получает от приёмника цифровой сигнал, с какой скоростью крутить двигатель.
Индюков_Кирилл
Был у меня такой приемник, антенна примерно такой же длины была. Тут главное что бы она была зачищена на 30-31 мм.
Жека_Sprinter
Вот нашёл аппу буду собирать на ету (может у него и куплю или поменяю приемник но мне ео менять вообще нехочется ето на будующие) Так ета аппа мне будет ок?(и она и самика и вертами может рулить?(а то китайцы пишут что да но я им чтото неочень верю).
Ссылка:forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=30142
А цена норм? 450 гр( 56 долларов 25 центов.)
Niroz
молодец парень)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) то же самое, новое, ну и + еще доставка где то 15 долларов
и до этого уже 50 раз писали про нее
хотя с инглишом наверняка тяжко у тебя… так что смотри тут и заказывай тут же а то отправишь посыль свою в зимбабуэ какую нибудь…
banned link (не реклама)
Жека_Sprinter
Niroz:
хотя с инглишом наверняка тяжко у тебя… так что смотри тут и заказывай тут же а то отправишь посыль свою в зимбабуэ какую нибудь… banned link (не реклама)
Спасиб но 210 грн? чтото оч мало! как на форумах продяют по 400грн (почему такая низкая цена?) Или доставка стоит больше етой аппы?
Niroz
Niroz:
а конкретно 17.95$ доставка
Жека_Sprinter
Niroz:
Тоесть 210 грн сама аппа, и 243 грн (17,95доларов) доставка?
Индюков_Кирилл
Аппаратура 24,99$+17,96$ итого получается 43 $ Получается 1300 рубля, грубо говоря. Вроде это 368,35 грн
Жека_Sprinter
Индюков_Кирилл:
Понял Спасибо.
Вот расказываю что за сегодня сделал:
1: перевернул серву на киль а то кабанчик надо крепить внизу киля где самое слабое его место т.е пенопласт мнется.(я поставил кабанчик выше.)
2:сделал поломаный кабанчик;
3:Всё проверил и поставил на сушку (клей сохнет)
1: Вот так я перевернул серву была он на клею (термопестолетом)с лёгкостю отодралась и я ее перевернул (правда провода маловато стало но думаю хватит (а если нет то сделаю удлинитель для сервы читал статью).
Вот так она стояла.
Вот я ее вынул(отодрал)
вот поменял местом(перевернул)(посадил на термо клей который был разогрев паяльныком вышло фовольно неплохо)
Вот аж етот термоклей повылазил
2:Вот так я сделал кабанчик который был как я самоль купил но он был весь в циакрине когда отдирал поломались направляюющие а в них резьба.
Вообщем вот(видите здесь поломаная резьба)
вылечил вот таким способом (свё понятно на фото)
.Установка кабанчика произошла так:
Вот вырезал пластину (чтобы уменьшить нагрузку на пенопласт)
И вот установил:
Вот крупным планом:
Вот получилось вот так(думаю ето неповлияет на полёт?)
Намазл коеем стаб и самик (где он будет крепится)
Усилил крепления крыла.
Намазал ПВА и приклеил часть фюза.
Положил вес и оставил сохнуть.
А теперь вопрос: я нечего ненакосячил?
Niroz
накосячил… при чем ппц как…
Жека_Sprinter:
Намазал ПВА
хвост в полете потеряешь
Жека_Sprinter
Niroz:
тане не потеряю ПВа пенопласт и ЕПП держит оч хорошо (проверял оторвалось с пенопластом а клей на месте).
А Что накосячил? Опишите пожалуйста…
nain
Жека_Sprinter:
тане не потеряю
ню-ню… Жень, ты что нибудь про перегрузки знаешь? G(ЖЭ) о чем нибудь говорит??
Нэмо сделан из элапора, который ПВА не клеит вообще!!! так…прилипнИт и все… для таких вещей используют специальный клей, ну или эпоксидный, в конце концов…
а киль и стабилизатор хорошо получились, молодец!
Жека_Sprinter
nain:
ню-ню… Жень, ты что нибудь про перегрузки знаешь? G(ЖЭ) о чем нибудь говорит?? Нэмо сделан из элапора, который ПВА не клеит вообще!!! так…прилипнИт и все… для таких вещей используют специальный клей, ну или эпоксидный, в конце концов… а киль и стабилизатор хорошо получились, молодец!
Вот блин точно! пришёл токо взял за верхнюю часть токо хрусь и отпало я ободрал етот ПВА…
Посоветуйте клей? чем ето модео склеить? циакрин разест?
А подойдёт ли ваш любимый Титан? (а у нас драгон) у нас название другое и цвет у паковки.
Жека_Sprinter
Ребят, а что делать с крылом? Обтянуть скотчем? (цветным) а то оно голое и шаршавое.
Niroz
Жека_Sprinter:
вот в этом и накосячил…
я титаном клею, можно эпоксидкой еще, но она дорого получается… ей узлы которые под сильной нагрузкой клею, еще есть циакрин для потолочки, но его у себя думаю вряд ли найдешь
Жека_Sprinter:
ненадо с ним ни чего делать, лишний скотч - лишний вес
Жека_Sprinter
Niroz:
Знач на выходных пойду за драгоном (клей для потолочной плитки Ето тот же клей который мне нужен?)
Niroz:
Так што необтягивать скотчем?
Niroz
Жека_Sprinter:
ненадо… он и так 350г. без аккума весит… при размахе 90 см…
скачай кстати симулятор еще обязательно себе, и полетай хотя бы с клавиатуры пока что, что бы понять приблизетельно что да как, а то разобьешь сразу
Жека_Sprinter
Niroz:
ненадо… он и так 350г. без аккума весит… при размахе 90 см… скачай кстати симулятор еще обязательно себе, и полетай хотя бы с клавиатуры пока что, что бы понять приблизетельно что да как, а то разобьешь сразу
Хорошо не буду.
aleeex
Жень, а зачем стабилизатор с килём менял?
Жека_Sprinter
Стабилизатор сделал как запасной (пока есть целый и можно сделать копию:))
А вот киль то был цел но в местах крепления всё было отломано и я сделал новый.
Как я думаю не зря я сделал запаску.
Ant_Mosk
Немо - неубиваемый тренер. Выдерживает даже неоднократные морковки. Клеить можно циакрином или титаном.
Если у тебя еще коллекторный двигатель стоит, то можешь поставить 2s Li-po. Он в такой комплектации будет летать.
Жека_Sprinter
Ant_Mosk:
Немо - неубиваемый тренер. Выдерживает даже неоднократные морковки. Клеить можно циакрином или титаном. Если у тебя еще коллекторный двигатель стоит, то можешь поставить 2s Li-po. Он в такой комплектации будет летать.
Так там же регуль для колекториника (или модно впихнуть липо?) и акб будет 3S Lipo 1.3A.
Двигатель ещё колекторный но редуктор разломан и вал кривой(на редукторе) может сам сделаю редуктор но мне кажется нестои (неполучится) лутше насобираю на б/к но хочу двиг боллее менее нормальный и рег тож (скажите а если у меня мотору надо 14 А а регуль будет на 40А что тогда? можно включать и летать?)
Посоветуйте двиг не ету модель.(желательно дешёвенький) и ещё с какими характеристиками мне нужен двигатель и регулятор?
