E-sky nemo..
aleeex
Жека_Sprinter:
ето нормальная центровка?
Нормальная-20-25% хорды крыла(ширины) от передней кромки. А по фото не понять!
Жека_Sprinter
Вот Вам центровка:(
но ето всё ремонтопригодно!
Есть новость похуже заяжал акк когда он полностью зарядился он полежал где то 2 часа я его опять поставил на зарядку заряжался он минут 4 и потом зарядка потухла! я ёё опять к питанию но всё она невключается!😦😦😦 зарядка акусель 6
что с ней делать?
Zont
Жека_Sprinter:
если не секрет - зачем ставить на зарядку заряженный аккумулятор?
по зарядке - акуратно открыть крышку и осмотреть, у меня в этой зарядке несколько раз проводка отламывалась - акуратно рипаять и пользоваться дальше
Жека_Sprinter
зарядка работает! сам непойму МАГИЯ!! 😃 полежала она 1 ночь подключил клац работает как и прежде 😃😃 всё ок… Самолёт вовстановлен сделаны новые тяги.
кстате я придумал свои тяги! если хотите могу их показать и поделиться с Вами их изготовлением…
Жека_Sprinter
Что? расказывать про тяги?
Расказываю про тяги!!!
И так мысль пришла в голову изаа поломаной тяги на руль высоты (китайская скотовая с самоля) и последствия етого вы видели на фото выше! оторван мотор и разорван самодельный капот коорый я делал 2 дня:(…
и так для изготовления такой тяги Вам потребуется:
1:пара пласкогубце (желательно маленьких)
2:проволока(подходящая для ваших кабанчиков)
3:шпажки для шашлыка(надеюсь все о них знают)
4:нитка.
5:ножницы.
6:клей ПВА…
терпения(немного) и желание…
Вот всё что нужно:
Бёрём шпажку и отрезаем нужную длину.
потом берём проволоку и изгибаем ёё почти в Z.
ВНИМАНИЕ! на кончике немножко загнуть!(обязательно!)как на фото ниже:
потом берём прикладываем в шпадке и с натяжечкой наматываем нитку:
с другой стороны так само!(следите за направлением крючка! чтоб неоказалось: что на машинке надевается а на кабанчик надо повернуть ёё!)
и потом смазываем клеем ПВА.(с 2 сторн)
и получается прекрасная (как по мне) тяга!:
у же стоят!!
тяги облётаны! всё работает просто прекраснО!!!
Плюсы:
1:дешевизна.
2:доступность.
3:быстрота изготовления(я делаю 5/10 мин)
4:И то что ето сделал ТЫ!!!(а не узкоглазый Китаяц!)
Минуса:
1:невозможность менять длину.
2:невозможность менять направления(крючка)
3:может нехватить длины…
Но на пенолёты как по мне отлично!!!
Коменты Сюда!!!
pelmen
тяги это просто супер. Молдец что догадался. Или подсмотрел где, колись! На самом деле тяги так и делаются за некоторыми исключениями. Z-образный крючек с однрой стороны должен иметь хвостик для дого чтобы этот хвостик вставить в углубление в деревяшке, защита от смещения. Наматывать лучше капроновой ниткой с натяжкой, но поверх клея. Т.е. дерево нужно смазать клеем предварительно, желательно чем-то типа момента. Ну а так вроде и ничего. Позже могу научить тебя как делать тяги, которые можно снимать с модели не снимая сервы или качалки с нее 😃
Жека_Sprinter
Негде идею неворовал!! придумал сам!
намазывать на дерево клей нету смысла! а вот то что вставлять маленький крючёк в дерево ето правильно! но я невставлял по етой причине:
когда его вставляеш то дерево с которого изготовлены ети бамбучины трескается и приходит а негодность!
Я пробовал снять крючёк с тяги (склеяно так как я склеил) держится мёртво!! поломал тягу! крюк держит сильно! несдвинеш! класная тяга…(главное что прибумал сам аж самому приятно!)
А зачем вытягивать машинку когда ставиш тягу?я снимаю качалку и всё ставится на У-ра!.
Sidches
А еще в природе существуют велосипедные спицы, причём длинные, лёкгие и дешёвые!! Там даже клеить не надо, согнул как хочешь и ставь 😉
TaxMen
Жека_Sprinter:
… молодец Женя…
идея на самом деле не новая;
вот примерно как это делал я, исползуя новые технологии…rcopen.com/forum/f91/topic147723/18
к тому же можно регулировать ее по длине, если использовать на кабанчике устройство от соединителя сетевых проводов, распиленного пополам…
Жека_Sprinter
Угу… А вот вело спицы для меня непойдут!
1:они толстые!
2:тяжёленькие!(по сравнению с моими)
3:их есчё сгибать надо(шутка)😃
Ребята хотите посмотреть на новичка? который еле летает но он тягает телефон весом примерно в 200 грамм!! и снимает видео! да ето как всегда я !
Ну что ж поделаеш? я такой! самолёту тяжело газ на всю всегда!
оетаю я ещё плохенько! аппу хочу другую! етой мне мало радиуса:( а функций хватает…
Велкам:vkontakte.ru/id66693658#/id66693658?z=video6669365…
Аблодисменты сюда:)😃😃 кстате ето мой 19 полёт и уже видео снима.ю)
Жека_Sprinter
Незнаю:( просто или страшно но немогу я его далеко отпустить на видео вилно что летаю кругами если отпускаю дальше то начинает дёргаться я немогу ему ничего сделать! например я лечу ровно а он сам руль высоты(как всегда) на всю вниз или вверх и он так быстро виражи делает что неуспеваю раму собрать:( ето же дальности нехватает?
ClaudeMonet
Жека_Sprinter:
могут помехи влезать.
aleeex
А может аккумуляторы в пульте управления разряжены!
Жека_Sprinter
Да когда оранжевая горит тогда дёргается на 50/10 метрах…
в етом полёте были полностю заряжены но тут и дёрганья небыло(на видео) но всё равно боюсь отпускать далеко…
А на скоко его можно отпустить? метров 200? а да и кто может сказать на какой приблизительно высоте он был?
aleeex
Жека_Sprinter:
Это нужно у тебя спрашивать!
Жека_Sprinter:
В среднем аппаратура работоспособна от 300м до 1.5км.
Жека_Sprinter
Та ну! но не в моём случае! ну я попробую сегодня замерит на скоко берёт моя аппа… А про высоту я и приблизительно сказать не могу метров 15 да?
Вот есчё:vkontakte.ru/mail#/id66693658?z=video66693658_1606…
обратите внимание на 1:58 я чуть дерево незацепил…😉😉
Жека_Sprinter
Как усилить стабилизатор? от всё врема разбалтывается в месте крепления уже достал:(
V_I_P_E_R
Еще раз молодца, Жека! Так держать! Тебе все что нужно на данном этапе развития - больше вылетов делать. Руки привыкнут - станет скучно - начнешь пилотаж крутить. Ну а аппу если будет возможность - поменяй конечно, посмотри китайцев на 2.4 - хоть помех бояться не будешь. Высота полета была 30-50 м, как мне кажется. Это уже нормальная высота для попыток сделать что-то кроме простых пролетов по кругу. Хотя по себе могу сказать что на самолетах стал абсолютно спокойно летать и что-либо делать только после того как поднял вертолет.
aleeex
Жека_Sprinter:
Попробуй пропустить бамбуковую палочку+эпоксидной смолой пролить-только с весом “не переборщи” (либо клеем титан-потолочку намертво склеивает-только без скотча)!
Жека_Sprinter
Да я со стабом уже решил проблему летаю я уже хорошо как для новичка петли и бочки уже делаю правдо петли ровные невыходит либо свмоль неможет либо я неумею…
Вот недавно его на дерево посадил со всёй скорости врубал в дерево от дерева метров 8 стоял папа я хотел у него перед носом мёртвую петлю сделать
летел на высоте метров 4 и нерасчитал когда на себя поднять и врезал в дерево сам достать несмог проп был свободный газовал газовал невырывается
нанял спасателя:)
и всё самик цел и невредим !
GRIFBULL
Sidches:
AAAAAA!!! Спасибо,братухааааа!!! 😃 Сижу на даче в глуши,вторую неделю думаю,из чего тяги замутить))) Ничего нет под рукой подходящего…ан нет!!! Есть!!! 😃 (пошёл дербанить велик сына 😃 )
Жека_Sprinter:
вылетел телефон и выключился и видео нету
Жека,купи Турнигу мини…15 баксов на ХК\ПаркФлаере…щя ссылу поиСЧу.
Жека_Sprinter:
Я вчера сделал “петлю” :)ю…Самоль в г-но 😃
Сегодня клеить 😃
P.S.Вот,нашёл : СМОТРИ 1-ю и вторую…Нормальные,бюджетные варианты.
Жека_Sprinter
та ну она снимать будет ненамного лутше! Вот ета:hobbyking.com/…/__17200__HD_Wing_Camera_1280x720p_…
по характеристикам думаю есчё пойдёт! а ёё потом можно будет подключить чтоб напрямую видео показывало? т.е я стою на земле с ноутом и на него напрямую показывает в реальном времени с модели на ноут так можно? или надо другую камеру покупать? Растолкуйте пожалуста… А и что пишут что некоторые телеметрии работают токо с РРМ ето что за прикол? какое имеет отношение телеметрия от аппы модели?
