Возник такой вопрос, на эл/двигателях есть вот такие (см фото) центрирующие, прижимающие ограничители, под шестиграник с потаенной головкой, я не знаю что это такое и зачем нужно. Пожалуйста подскажите. Вопрос возник из-за желания выкрутить эти винтики черненькие и вкрутить туда винтики подлиньше и пользоваться пропсейвером без установки пропсейвера на вал, может все так и делают, а я не знаю? Или может это ни в коем случае делать нельзя, а я хочу?
Болты фиксирующие вал мотора, чтобы он у тебя не вылетел. В принципе можно вкрутить с обоих сторон одинаковые болты и делать с ними что вы хотите(использовать как проп-сейвер). Но я бы лучше все таки поставил проп-сейвер(незнаю почему:))
Я, конечно, новичок, но, возможно, при использовании болтов в качестве проп-сейвера винт не сможет перекоситься относительно оси вала двигателя при столкновении, что приведёт к его повреждению.
на счет фиксации, даже не знаю, если только это дублирующие фиксаторы, потому что, когда их выкручиваешь, вал сидит так же хорошо как и без них, а на счет пропсейвера, конечно, такое крепление не обеспечет сохранность винта, но за то так все просто, вкрутил м2 надел резинку и все, чем проще, тем лучше. Просто интересно, может кто пробывал, не хочется чтобы мотор разобрался в полете
Это вам кажется что сидит также. У меня на калмате вал в полете проскакивал при резком увеличении оборотов, и при этом винты были вкручены. Пришлось на валу делать лыски для лучшей фиксации.
Просто ставьте пропсервер и не трогайте эти винты - меньше гемороя в целом будет. Винты эти - единственное что соединяет вал мотора с вращающимся ротором, если их выкрутить что вал и ротор легко снимаются (вал выдавливается в сторону моторамы), и мотор фактически полностью разобран. При этом эти винты сделаны из очень прочного и твердого металла, простые винты рядом с ними даже не валялись.
Большое спасибо за ответы, значит не буду их трогать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a2d5fc43df955007776d3e0":{"_id":"4a2d5fc43df955007776d3e0","hid":49289,"name":"Guzyx","nick":"Guzyx","avatar_id":null,"css":""},"4a4862603df955007776c9fa":{"_id":"4a4862603df955007776c9fa","hid":50142,"name":"morgan_UC","nick":"morgan_UC","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4b7149e53df95500777648a1":{"_id":"4b7149e53df95500777648a1","hid":60942,"name":"somber","nick":"somber","avatar_id":null,"css":""},"4d7e58ef3df9550077754d22":{"_id":"4d7e58ef3df9550077754d22","hid":83365,"name":"TrueLove","nick":"TrueLove","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4def7f2e3df955007751c0e8","hid":236982,"title":"помогите с эл/двигателем","views_count":1476,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4def7f2e3df955007751c3b8","first_ts":"2011-06-08T13:54:54.000Z","first_user":"4d7e58ef3df9550077754d22","last_post":"4df1d3b03df955007751c3cc","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-06-10T08:20:00.000Z","last_user":"4d7e58ef3df9550077754d22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
