я новичок. подскажите купил Двигатель двухтактный ASP 25A и сделал копию самолета ЯК-3, размах крыла 1090мм, фюз-960мм, вес 1500-1650г. этот двигатель потянет его??? сколько горючего он кушает за минуту? кокой винт нужен для него? и где найти инструкцию на двигатель? и как заводить?
Двигатель потащит.
Про все остальное щас напишут ниже.
Винты подойдут от 8х4 до 9х6, инструкция есть на английском языке на АSP 28 могу на мыло скинуть, расход топлива примерно 100 кб см на 15-20 минут, по поводу тяги, тяга примерно 1100 -1200 грам, так что вертикально в небо не потянет при этой массе и вес конечно великоват при таком размахе скоростная модель получится.
У меня был этот двигатель,но Magnum/ASP 25 это одно и тоже. Был установлен на тренер-пилотажку. Размах 1440,вес 1,3 кг, это был мой первый модель,который построил,по-этому получилось немножко тяжелым. Винт APC 10х6,постоянно летал с этим винтом,тяга была хорошая ,но не супер. Мах обороты,с этим же винтом были около 9500,топливо почти постоянно использовал 80% метанол 20% касторка. Бак 100 гр. при полном газу хватил на 10-12 мин. 6 лет поработал очень активно,потом подарил… и сейчас работает вроде… Мотор очень хороший,х.х держит отлично,можно сказать не разу не глох на воздухе. Карб тоже отл!
Инструкция был у меня на листе(в коробке был уже,когда купил),а в электронном виде не заметил нигде … Кстати,там написано что,лучше поставить винт 9х5,9х6. НО! Первый раз полетал с Master Airscrew 9х6,реально перекручивал,потом попробовал APC 10х6 и на этом остановился! По поводу модели,думаю потянет.
Удачи Вам .
Заводить можно и стартером и пальцами. Но думаю Вам лучше заводить со стартером.
Вам еще нужен накал на свечу,свеча бывает в комплекте.
большое спасибо.а как свечу подобрать???а накал на свечу своими руками сделать можно?
Не за что ! Свечу,можно вот такой: www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_70/RC3860/ Лично пользовался таким. Еще,смотрите чтобы для двухтактного двигателя был именно,а то они отличаются с четырахтактным по длине.
Накал на свечу можно и руками сделать,честно,я этого не делал,не могу точно подсказать как делать. Вам необязательно купить именно с аккумом который. Можете вот такую брать: www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_20/RC7021/
А чё там делать- то???
а 3 пойдет свеча?
Да,вполне пойдет, А3 чуть горячее 8-го.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"457e70f83df95500777877f3":{"_id":"457e70f83df95500777877f3","hid":18869,"name":"Самчук_Евгений","nick":"Самчук_Евгений","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"498c60603df955007777232c":{"_id":"498c60603df955007777232c","hid":43834,"name":"Like_no_other","nick":"Like_no_other","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b2e188d3df9550077766ba8":{"_id":"4b2e188d3df9550077766ba8","hid":58249,"name":"Alex27104","nick":"Alex27104","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b2f96833df95500778a0c80","hid":168464,"title":"помогите с Двигателем двухтактным ASP 25A","views_count":3669,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b2f96833df95500778a1332","first_ts":"2009-12-21T15:38:43.000Z","first_user":"4b2e188d3df9550077766ba8","last_post":"4b2fce193df95500778a1342","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-12-21T19:35:53.000Z","last_user":"498c60603df955007777232c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
