Ну может я и соврал насчет мегагерца, зато от чистого сердца.(все равно мы таких частот в двигателе не достигаем)
По моему мнению обрыв проволки в пучке (например в месте пайки, самое виброопасное место), принесет больше бед чем обрыв всей обмотки, и потом цельную проволку можно потолще взять, а пучки могут не влезть (места то мало).
1 сами насчет мегагерца ошиблись
2 чтобы не было обломов в пучке паяйте нормальным флюсом, а затем отмывайте его, этот флюс
3 пучок из тонких проводов ляжет намного плотнее чем один толстый, учитесь паять мелкие детали, купите паяльник ватт на 30 с тонким жалом, и затачивайте его регулярно
4 что создает магнитное поле, заставляющее крутиться мотор?, как его увеличить при тех же токах и напряжениях?
1 наврал преднамеренно, откута в движке 100 килогерцовые частоты.
2 паять умеем хоть паяльной лампой, хоть выжигателем.
3 кто тебе сказал что 4 провода 0,25 в лаке лягут плотнее, чем один 0.5 или геометрия врёт?
4 уменьшить сопротивление провода, то есть убрать активную составляющюю потерь, а как вариант увеличения мощности сократить воздушный зазор, но тут токи увеличатся.
Момент, заставляющий крутиться вал синхронного и асинхронного двигателя создает вращающееся магнитное поле (открытие Тесла).
Долго описывать почитайте www.ups-info.ru/?link=160652 www.motor-remont.ru/books/1/05_65.html
Увеличить момент, не увеличивая ток можно уменьшив воздушный зазор или применив более мощные магниты.
Только сечение по меди 4 проводов 0,5, а одного 0,5 мм 0,64мм2 (при лаке 0,05). Площади с лаком 2 вариантов одинаковы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4c29f9183df955007775f1a6":{"_id":"4c29f9183df955007775f1a6","hid":68328,"name":"леньтяйщик","nick":"леньтяйщик","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e008b3a3df955007750c7b1","hid":238539,"title":"БК мотор от вертолета на самолет реально?","views_count":5410,"last_post_counter":54,"cache":{"post_count":54,"first_post":"4e008b3a3df955007750cd49","first_ts":"2011-06-21T12:14:50.000Z","first_user":"4dff22373df9550077751293","last_post":"4e081f4d3df955007750cdb3","last_post_hid":54,"last_ts":"2011-06-27T06:12:29.000Z","last_user":"4dea8d433df9550077751b03"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":54,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
