Уважаемые Гуру!
Подскажите пожалуйста, Сх который считает программа Profili 2 это коэфф. сопротивления для расчета суммарного сопротивления (индуктивное и при нулевой подъемной силе) или только какое то одно из них?
Сх профильное.
Я правильно понимаю что профильное сопротивление это то же самое что сопротивление при нулевой подемной силе?
да
в идеальном случае можно сказать что при Су=0, Сх=Сх профильное.
В Profili прога считает каждому Су соответсвуещее Сх применительно к конкретному профилю с учетом Re.
сильно зависит от толщины и кривизны профиля.
Ваш вопрос в первом посте не совсем понятен.
Спасибо за ответы,
Мои познания о лобовом сопротивлении ограничиваются в основном статьей с википедии (тык), где сопростивление делиться на две части:
сопротиление при нулевой подъемной силе - обусловлено “обтекаемостью” крыла, то есть если профиль крыла квадратный то оно будет очень большим, а если “правильной”, “обтекаемой” формы то достаточно маленькой. формула:
индуктивное сопротивление - обусловлено подъемной силой создаваемой крылом, ведь создавая подъемную силу крыло отклоняет вниз поток набегающего воздуха, а значит предает ему ускорение. Энергия требующаяся для предания этого ускорения обуславливает индуктивное сопротивление. Сильно зависит т удлинения крыла. формула:поскольку программа Profili не учитывает удлинение крыла, я так понимаю что Сх для индуктивного сопротивления программа не считает, но уверенности нет, пожалуйста просветите!!!❓
она не считает.
скачайте Костенко И. - Проектирование и расчет моделей планеров, там все достаточно доходчиво объяснено.
Евгений если нет пощади у профиля нет индуктивной составляющей, профиль не есть крыло у которого есть площадь.Внимательно посмотрите на формулу которую вы привели, там же есть S, где вы видели в Профили ПО чтоб она при продувке спрашивала у вас площадь крыла? нигде, значит профили ПО не считает индуктивную составляющую набегающего потока так как нет данных о несимметричном обтекании крыла и сбега с крыла под углом к набегающему потоку на крыло итд - нет продуваемой модели крыла в профили одним словом…
вот как то так:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"4ce41c553df9550077759c86":{"_id":"4ce41c553df9550077759c86","hid":75086,"name":"MrForshter","nick":"MrForshter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e3179ed3df95500774df235","hid":242626,"title":"Вопрос про Profili","views_count":1276,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4e3179ed3df95500774df582","first_ts":"2011-07-28T15:02:05.000Z","first_user":"4ce41c553df9550077759c86","last_post":"4e3733633df95500774df58e","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-08-01T23:14:43.000Z","last_user":"478d4f543df955007777e5a5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
