Вес краски на модели
Интересно, сколько веса нагоняет покраска модели из баллона? С одной стороны хочется планер из EPP в два слоя покрасить акриловой краской, с другой стороны возьмешь этот балон в руки подумаешь о его весе - плохо становится.
- Весь ли вес “нетто” баллона переходит в вес на планере или большая часть жидкости испаряется и то, что остается на модели это меньшая часть этого веса?
- Но сколько грубо увеличится вес планера с 1.7 метровым размахом (типа Skywalker) если его целиком покрыть краской?
Cularus - 2,6 метра, красил только крылья с низу, консоли снизу и сверху и стаб с килем и РН - примерно 100-150 грамм.
А зачем так много изводить краски? Глянец все равно не получиться и защитные свойства от краски нам совсем не нужны - пшикнуть два раза по ЕПП\ЕПО и достаточно.
Ну изведено было больше. Вес увеличился на 100-150 грамм, примерно…
Берем лист бумаги, весы - замеряем вес листа - красим - снова замеряем - считаем сколько весит Нная площадь краски - высчитываем сколько будет весить модель после покраски.
п.с. а если нет весов, то и смысл задаваться таким вопросом?, ведь увеличив скорость полета в 2 раза - в 4 раза увеличивается подъемная сила крыла…
Все бы так, но впитываемость краски, а с ней и удельный вес зависит от материала.
ЕПП задувать “до глянца” не надо, да и не получится. Чуть “припылить” - достаточно. Только чтоб оттенок пошел. Окраска в близи полупрозрачная в полете будет выглядеть так же, как и 3-4 толстых слоя. При несущественном весе.
Еще неплохо загрунтовать поверхность. Т.е. забить поры ЕПП, чтобы краска оставалась на поверхности, а не проникала вглубь. Сам не пользовал, но слышал про вплоть до лака для волос (это не рекомендация, сейчас коллеги налетят - поправят 😉 )
Грунтуют обычно с помощью ПВА, в пару слоев с промежуточной просушкой.
Кстати первым делом следует проверить: не будет ли конкретная краска из баллона разъедать материал? Очень многие аэрозольные краски в баллонах прогрызают пенопласт насквозь. Самый безобидный - акрил, замешанный на изопропиловом спирте и все это в аэрограф.
Если пенопласт обтянуть бумагой на ПВА (естественно дать высохнуть!) то сам пенопласт надежно защищен от краски и можно таки получить ровную глянцевую поверхность после окрашивания.
По личному опыту - вес краски от 0,25 до 1 грамма на каждый квадратный дециметр, чаще получалось в районе 0,4-0,5.
Ничего подобного, удельный вес будет зависить только от колличество положенных слоев самой краски.
Ничего подобного
В случае с поклейкой обоев - так и есть. Но слой краски - понятие жутко растяжимое и связано в первую очередь с тем, как краска ложится на поверхность.
Пользую (на потолочке, потому в случае с ЕПП и не даю радикальных ответов, материал несколько другой) художественные акриловые краски на водной основе и аэрограф. На 1 сторону Вжика от Вольного ветра (около 20 дм2, 100% заполнение) уходит около 5-10 грамм сухой краски (милилитров 20-30 спиртового раствора) включая грунтовку акриловым же лаком. Без грунтовки для достижения визуально того же результата надо в разы увеличивать слой краски и их количество.
Вот это вообще ничего не весит. Тем не менее, буквы, да и фон раза с 3-го научился задувать без излишеств, подтеков и т.п. Пока красишь - вода-водой, высохло - с метра - радикально черный цвет, особенно на контрасте с белым.
Так что 0,4-0,5 грамм/дм2 - вполне так нормальная цифра. А 100-150 грамм итого - это “не одному постараться надо”
