Здравствуйте!
Недавно купил на распродаже от ПЖ С-130 Геркулес.
Вот такой
Самолет мне очень понравился, летает отлично, послушен.
Но.
У него стоит акк 650 мАч NiMh 6 банок по 1.2 вольта
И его хватает на ооочень малое время, а заряжается он почти 2 часа.
В связи с этим вопрос:
Возможно ли будет заменить его на липу 7.2 В большей емкости?
Не хочется спалить регуль, стоящий там.
В Пж я спросил насчет этого, сказали не стоит экспериментировать,ни чем не мотивируя.
З.Ы.
На приемнике-регуляторе написано только “3ch FM with 10A ESC”
Заранее благодарю за помощь!😃
Если не туда написал-подскажите куда надо…
Померяйте напряжние на аккуме, когда регуль считает, что тот разряжен. То есть напряжение отсечки. У липо оно должно быть 6 вольт.
Я бы на него вообще поставил серьезную аппу и задействовал как минимум 4 канала. При полетном в 520 грамм это просто сделать.
Смотрите не по емкости, а по весу и размерам. Хотя емкость больше полюбому выйдет.
Брать липу без полноценного многофункционального зарядника не рекомендую - у меня один сдох, пока второй едет, уже две липы сдохли - заряжаю фиксированным током, от простейшей зарядки-балансира.
У меня есть зарядник с балансиром для лип на 2 и 3 банки.
Возможно, позже поставлю аппу посерьезнее, там бы с регулятором разобраться, движки-то коллекторные, сейчас уже редкость:)
По размеру и весу-так и собирался, чтоб примерно соответствовал родному:)
Я к чему все это спрашиваю- у полностью заряженной липы напряжение на банке 4.2 вольта примерно.
Т.е. полностью заряженная она даст 8.4 вместо 7.2 от гидрида, не сгорит ли он?
Китайская техника нежная очень:)
И не очень понял, зачем мерить напряжение отсечки?
Липы нльзя разряжать меньше, чем 3 вольта на банку.
Так вот же тема там что Б17 что форд что 130й все одно. Кстати а у меня все падает и падает 😦 тож подумываю купить 130й их много и запчастей к ним тоже тем более что фюзеляж стоит 700 вроде р. а самоль 1000-1500 😃 + батарейка сервы регуль и прочее…
А что касается аккума то рекомендую чтоб не покупать липольку для начала можно купить 6 акумов ААА и спаять у меня получилось 1000к хорошо держит и вес одинаковый. Да кстати так как это стоковые самолеты мой аккум что был в комплекте тоже не держит.
я сразу же поставил туда коллекторный регуль на 20А, липольку 3S на 750, и приемник хоббикинговский и все гуд) тянет еще круче чем было
Только одного понять не могу, только у меня мяленький ход руля высоты?
Ну, чтоб руль высоты ходил больше, надо тягу на кабанчике переставить ниже на 2-3 отверстия.
Хотя зачем это?
Он же вроде на стандарте хорошо рулится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4d010c3df9550077765db3":{"_id":"4b4d010c3df9550077765db3","hid":59406,"name":"Xenon_L","nick":"Xenon_L","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d6d422f3df95500777556af":{"_id":"4d6d422f3df95500777556af","hid":82229,"name":"batonnet","nick":"batonnet","avatar_id":null,"css":""},"4e5df9de3df955007774ef12":{"_id":"4e5df9de3df955007774ef12","hid":97964,"name":"DenisRC","nick":"DenisRC","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4e6cdde33df95500774afe8f","hid":247459,"title":"Аккумулятор для С-130 от ПЖ","views_count":1050,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4e6cdde33df95500774b0219","first_ts":"2011-09-11T16:12:19.000Z","first_user":"4b4d010c3df9550077765db3","last_post":"4e8715463df95500774b0225","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-10-01T13:27:34.000Z","last_user":"4b4d010c3df9550077765db3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
