Вопрос от новичка - какие дополнительный компоненты покупать?
думаю если не отжигать постоянно то минут на 5-10 или около того.
Что-то слишком мало)))
ну это как посмотреть, мне на слойке 850мач хватает на 8 минут полета, вылетываю 3 батарейки с перекурами в удовольствие в самый раз
Поэтому вероятность что все закроется и будет красиво не гарантирована если он не специально для бензинки сделан ИМХО Есть ведь и маленькие например на 14 кубиков
Жаль по картинке это не определишь. Посетил много отечественных сайтов и в основном просто пишут ДВС в описании, про бензин ни слова.
У меня тысячник на суперзуме с гораздо более мощным двигом летает ровно 7 минут по таймеру, ну и ещё на вертикаль и подвиснуть чтобы в руку взять хватает. Это в жёстких условиях с силовыми фигурами и отжигом в пол. Это не мало. Какой смысл на этом верхнеплане летать 20 минут кругами - тоска. Даже если год отлетаете, то так ничему и не научитесь.
Я вам посоветовал пенолёт с ХК. Зажимаете расходы и у вас тренер с мягкими адекватными повадками. По мере влётывания можно подвинуть центровку взад и увеличить расходы - и перед вами полноценный 3Д акробат.
7-8 минут оптимально для полёта, потом перекур, смена батарейки и снова в воздух.
Ваше мнение, надежнее доставлять транспортной компанией или почтой?
С транспортными компаниями дела не имел.
Как я понял их всегда можно поменять когда разрядятся, прям в поле?
Вы не поверите, их и зарядить можно прямо в поле, была бы розетка машина.
Я, например, если не могу подъехать на машине вплотную к полю (у меня зимой замёрзший пруд, идти 3 минуты 100 метров) беру с собой аккумулятор от бесперебойника 12 вольт.
Дабы избежать лишних вопросов, накидаю стартовый набор таким, какой вижу я.
Тушка, тушка вариант 2 я взял бы 1 вариант.
Двигатель, двигатель 2. второй более подходящий для 1 варианта.
Рег или этот с запасом.
Винт
Сервы
Зарядка
Питалово для зарядки
Аппа
Акк в аппу.
Если нет аппаратуры, а её расхватывают мгновенно то вот полный аналог.
Правда подороже. На ХК она ещё недавно стоила вроде 60 баксов.
Короче, как видите, не так уж и затратно и летать, а не ремонтиравать научитесь.
мне на слойке
Прошу прощения коллега, совсем не обратил на ваши слова внимания. Слойка строится за вечер, бюджет 50 рублей. Летает отменно. Умирает обычно только насильственной смертью (об колено, когда надоест подклеивать и захочется новую)
chu-oleg73
Спасибо, а питалово для зарядки зачем? ❗Или зарядка в розетку 220 вольт не пойдет?
Прошу прощения
бывает, принимаю:)
я молодого на поле месяца два убалтывал начать строить, так нет купил эджа, почти сломал и наконец то начал слойку ваять.
Тут еще не мало от желания зависит, да и магазинный подкупает своим блеском, что к сожалению не всегда бывает в самострое.
они в основном от 12В питаются, хотя есть и комби 220В+12В.
Дома можно недорогой бу компьтерный использовать
Если аккуратно резать, клеить и потом аккуратно обтянуть скотчем, то выйдет класно - см. аватарку, или в теме про цессну 150 есть.
то выйдет класно
так я и написал не всегда исключения и к большой радости строителя и зрителей если таковые имеются случаются довольно часто,
Спасибо, а питалово для зарядки зачем? Или зарядка в розетку 220 вольт не пойдет?
Володь, не в обиду, прочитай в описании, не поленись Input Voltage: 11~17v
Эта пойдёт.
Для первого тренировочного самоля гламурность не главное. Строить и клеить всё равно придётся, так и надо начинать чем раньше тем лучше.
Комп при этом тоже будет робить.
Ну, не могу сказать, что я свою цессну не валял, больше из за настроек чем из за пилотирования. И тем не менее, линейка на вечь размах крыла и скотч ее спасли от дров. Скотч вообще наголову увеличивает прочность, без него потолочка на растяжение очень плохо держит.
Советую пару часиков в симе отсидеть, хотя бы с геймпада, количество поломанных моделей и отрицательных эмоций заметно упадет.
Я просто не акцентировал внимание на этом, само собой базовая моторика в симуляторе.
Подпишусь под каждым словом.
Такой кусок пенопласта, почти без техники, а стоит 50 баксов)
В России такой кусок пены стоит 100 баксов у Чехов 85 баксов, так что это не дорого. Те бальзовые модели, которые продают например в Пилотаже за 4 - 4.5 тысячи страдают лишним весом и фирменной кривизной, а смотрятся хорошо только на картинке.
Тушка, тушка вариант 2 я взял бы 1 вариант. Двигатель, двигатель 2. второй более подходящий для 1 варианта. Рег или этот с запасом. Винт Сервы Зарядка Питалово для зарядки Аппа Акк в аппу.
К этой тушке (первый вариант) необходимо четыре сервы? В описании - 4 x 9g digital servo. Акамулятор в аппу понятно, а какой посоветуйте в самолет?
Трёх хватит, но с четырьмя можно сделать более точные настройки, понятно что сервы элеронов будут разведены по разным каналам. Короче ставьте четыре по мануалу. Цифру на пенолёт - это перебор.
Акк силовой. Или, ещё, пойдёт.
Я бы выбирал из первых двух, первый больше нравится и ценник ниже. Третий так себе, у меня не сложилось, но похоже я их перегрузил и они померли. Последний - при неимении других тоже пойдёт. Первый и четвёртый один бренд, разные имена и качество.
Кто-нибудь из форумчан пробовал данный движок? hobbyking.com/…/__6479__52cc_Gas_engine_w_CD_Ignit…
52cc Gas engine w/ CD-Ignition 3.2kw+ Overbore
Какой, кстати, двигатель лучше поставить на этот самолет hobbyking.com/…/__15118__Yak_54_3D_1800mm_30cc_Gas…. Cпасибо за ответы.
Весьма экстремальный комплект получается. Это для Вас или для друга (который летает пока "не очень)?
Если честно, то так и не понял, под какие задачи подбирается модель и начинка? Это что, для начального обучения?
А какие самолеты, у Вас есть в Саратовских магазинах? Может проще ARF купить на месте, а начинку и аппу, уж если Вам так хочется, - с Хоббисити.
Нет, я просто интересуюсь - для себя. Самолеты в магазинах нормальные есть, но дорого).
Это не комплект - я спрашивал какой подойдет для того самолета и про двигатель отдельно (который, я не собираюсь покупать). Вот.
Тогда извиняйте, Владимир! Не правильно Вас понял.
Не знаю, какую маржу закладывают Саратовские продавцы, но не единожды считал затраты, купить более-менее нормальную модель здесь у дилера (Пилотаж, Планета Хобби, Хоббицентр и пр.), получается почти те же деньги, что заказать из за бугра. Другое дело, если понравившаяся модель, в России просто не продается.
Начинка же, товар иного рода, и если повезет, то выигрыш в деньгах выходит чуть ли не вдвое.
Да! Тоже считал, понял, что у нас не сильно дороже.
Привет всем. hobbyking.com/…/__17569__Hobbyking_ME_109_Balsa_16…
Compare engines предлагает RCG 15cc Gas engine w/ CD-Ignition 2.1HP/1.54kw - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На самолет лучше поставить калилку или бензиновый (по ссылке) будет как влитой?
А?
