Вопрос от новичка - какие дополнительный компоненты покупать?
ser88749741
Приветствую! Первый самолет с двс мне подарили, сейчас же я хочу купить еще один в подарок. www.ebay.com/itm/…/130577971550
В комплект не включены 5 сервомашинок, ДВС мотор, пропеллер и, собственно, радио 4-ч канальное. (Если купить, например, 6 каналов, будет работать?) Буду очень благодарен если мне подскажут какие именно детали нужно приобрести. Я новенький и не хотелось бы купить не то. Спасибо!
GRIFBULL
Что-то не нашёл комплектацию…Это раз.Во-вторых не ясно,какоё вариант нужен,т.к. он идёт как под ДВС,так и под электро.В третьих,не известно,что у тебя,Володь,есть в наличии.
P.S. Про радио-каналов много не бывает.Так у тебя уже есть приёмник \передатчик…Самолёт-то уже дарили?Чем он не устраивает?
N-Man
Владимир, у саратовцев есть ветка rcopen.com/forum/f22/topic151720. Вам саратовские авиамоделисты быстрее на месте при встрече помогут и подскажут.
ser88749741
N-Man - понял.
GRIFBULL - Нужен ДВС вариант, мой самолет меня всем устраивает. Этот я покупаю другу в подарок. Мои запчасти не планирую использовать, хочу сразу заодно купить все необходимое. Вот.
GRIFBULL
А-а…ну вот теперь понятно…А друг-то летает уже? :_ А-то Эдж для новичка не очень ИМХО 😃
Аппаратуру можно взять ЭТУ. Она как раз подешевела.Правда это Mode 1(газ справа),но переделывается за 10 мин(описание переделки в теме по аппе),сводится к перестановке пружины по-моему…Или проплатить Mode 2 и подождать.Она идёт с 8-канальным приёмником.Сразу докупить подсветку,ставиться за пол-часа.Самое главное,что по ней написано столько,что читать устанешь.Все вопросы разжёваны
ser88749741
GRIFBUL -ага, все спасибо - ушел в чтение). Кстати, друг летал на электро только, планирую первое время с ним вместе летать и помогать.
ser88749741
А какой двигатель можно подобрать, желательно ссылкой. И еще бензиновый можно поставить на подобный самолет? - www.ebay.com/itm/…/130577971550
Там сказано - нитро:электро. Еще - сервы какие нужны? Извиняюсь за такие вопросы.)))
MasterFly
ser88749741:
В широкой продаже вы врядли найдете бензиновый двигатель для модели размахом 1140 мм. Для этого самолета подойдет калилка .25 объема, например www.hobbycenter.ru/product_info_604.html
Сервы подойдут любые с усилием 1,5 - 2 кг.
wihrlwind
Судя по конструкции модель “заточена” под электро, так что бензиныч я бы не рекомендовал, вибрации от него не слабые, надо сразу усиливать конструкцию, а это лишний вес, следовательно больше удельная нагрузка на крыло, как следствие выросшая скорость полета и т.д. и т.п. Да и насчет ДВС тоже крепко бы подумал. У меня аналогичный с бесколлеторником и то мотошпангоут пришлось усиливатьтак, как начал трещать.
ser88749741
MasterFly:
Понятно, какой бы кит или готовый самолет посоветовали для бензиныча и для ДВС, соответственно?) Спасибо.
GRIFBULL:
Подсветка необходимо только для темного времени суток? Если летать днем, то она бесполезна?
ser88749741
Фраза “Battery compartment size”: ​****97x40x29mm значит, что размер батареи не может превышать заявленные значения?
Moonlight_Dreamer
ser88749741:
Фраза “Battery compartment size”: 97x40x29mm значит, что размер батареи не может превышать заявленные значения?
Да именно так.
ser88749741:
сейчас же я хочу купить еще один в подарок. www.ebay.com/itm/Edge-540-45-...item1e670db95e
Тяжеловат он в этом размахе. Даже заявленный вес великоват, а если реально ещё больше выйдет, то быстрый самолётина получиццо.
Вячеслав_Старухин
ser88749741:
Не советую ещё один сразу, потому что по мере полётов предпочтения меняются.
Лучше через некоторое время.
А то модель-то будет куплена, но при этом уже будет понятно, что вовсе не такую хотелось бы.
Moonlight_Dreamer
Вячеслав_Старухин:
Речь идёт о покупке в подарок другу (уже летающему).
GRIFBULL
ser88749741:
(Я нормально летаю и на хоббивском)
Да я нормально летаю и на E-Fly-евском,стоковом,4-х канальном… 😃 Тут вопрос ,надо расти дальше или нет,ну и надёжность конечно.Хотя у меня из 5-ти пультов дешёвых,ни один не подводил ещё .
Mr_Hottabych
ser88749741:
Такой пульт сильно отличается от Turnigy 9X 9Ch Transmitter?
Да довольно сильно. Турниги я бы сказал это следующая ступенька в эволюции дешевых пультов, удобства так сказать налицо, число каналов на вырост и настройки визуальные по экрану сразу в поле на месте. Почитайте темы про эту аппу, многие пользуются и вроде довольны.
Если попробовать так и хоббикинговского хватит, если сразу на вырост то лучше турниги.
ser88749741
Электролеты, конечно, по своему хороши. Кстати, было бы интересно установить на него генератор дыма (точно не знаю как называется) и модуль, который обеспечил бы звук настоящего, многоцилиндрового двигателя.
Moonlight_Dreamer
ser88749741:
Такой пульт сильно отличается от Turnigy 9X 9Ch Transmitter? Может лучше прикупить Turnigy? (Я нормально летаю и на хоббивском)
По эргономике и качеству руления - не сильно, хотя первое дело индивидуальное и зависит от привычки. Турнига более гибкая в настройках и к ним оперативнее доступ. Подправить микшер, расход и экспоненту - минутное дело в отличие от Хоббикинговского которому нужен нубук.
Я вижу на каждом уикэнде своих товарищей с Турнигами (3 человека) пока проблем нет и чувствуется, что возможности пульта ещё долго будут превосходить их (товарищей) потребности.
Поэтому лучше сразу взять Турнигу, ценник более чем гуманный.
ser88749741:
С подсветкой в светлое время дисплей более контрастный и гораздо легче читается, учитывая его не очень высокую информативность.
Mr_Hottabych
ser88749741:
очень тяжелая система для мелкого самолета, да и как бы на двс ориентирована
Крепят что то типа дымовых шашек для имитации дым системы, темы тоже есть здесь на форуме.
Про звук вот например темка rcopen.com/forum/f36/topic79906
ser88749741
ДУБЛЬ-
Вопрос - тренер самолет, это Beginner/Trainer? ). Вот такой самолетик, например hobbyking.com/…/__13432__J3_Green_Airplane_Model_w…
Он не убиваемый практически?
 Какой бы кит или готовый самолет мне посоветовали для бензиныча и для ДВС, соответственно?) Спасибо. Желательно на хобях.
Просто свой ДВС берегу очень - сейчас активно летаю в симуляторе, хочу приобрести не убиваемый.
