Пластина достаточно толстая, в целях некоторого снижения веса можно попробовать облагородить ее, придав профиль (скруглив переднюю кромку и плавно сведя на нет заднюю) Возни много, облегчение не факт, что существенное, но как вариант… ПрорезАть окна облегчения действительно, малоэффективно, слишком малый выигрыш. Да и опасность есть слишком ее ослабить.
Вообще, каждый раз когда свои самолёты ставлю на весы и размышляю - как бы снять несколько грамм веса - прихожу к выводу, что со стойкой шасси много не выиграешь (в случае если стойка идёт в комплекте с самолётом и сделана “правильно”). Начать ее пилить - ослабнет безнадёжно, заменять на карбоновую - мероприятие дорогостоящее и по моему опыту - стрёмное. Карбоновые стойки подходящего размера, купленные на ХК и поставленные на ЯК, через пару месяцев полётов расслоились по самой нагруженной изогнутой верхней части. Причем летал я аккуратно, летом, на стадионе. “Козлы” были, но не так чтобы уж очень. Поставил “родную” стойку обратно, а увеличение веса скомпенсировал за счет установки небольших и лёгких колёс- практика полётов показала, что большие колёса ЯКу в его условиях эксплуатации не нужны. И Вы тоже поэкспериментируйте с размерами стойки/колёс, вариантами крепления. Оптимум отыщется через некоторое время.
окончательный вариант вырисовывается как многослойный резиновый сэндвич на толстых (не менее 5мм при 1200г)
Cам,так же,делаю прокладку из подручных материалов.Меняли окна на пластик,остались ровные (3-4 см.полоса) отходы слойки,тонкий пластик,типа пены и опять пластик,работает,проверено.Креплю черными саморезами 3-4 мм.,тоже гнутся,но площадка цела и отверстия не разбивает.Винты пластиковые эстетично,но ломаются.
А если не два , а четыре штуки капроновых М4 поставить? Да, тогда их не напасешься
Надо выбирать,что дороже винты или площадка,отсюда и диаметр крепежа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d4f26e3df955007776fba5":{"_id":"49d4f26e3df955007776fba5","hid":46315,"name":"iFly","nick":"iFly","avatar_id":null,"css":""},"4a9c187a3df955007776a8fe":{"_id":"4a9c187a3df955007776a8fe","hid":52959,"name":"pardus","nick":"pardus","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4dea8d433df9550077751b03":{"_id":"4dea8d433df9550077751b03","hid":89846,"name":"VladGor","nick":"VladGor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4f54df933df95500773cbe93","hid":268822,"title":"Помогите с шасси","views_count":2273,"last_post_counter":27,"cache":{"post_count":27,"first_post":"4f54df933df95500773cc201","first_ts":"2012-03-05T15:45:23.000Z","first_user":"4dea8d433df9550077751b03","last_post":"4f6c53033df95500773cc235","last_post_hid":27,"last_ts":"2012-03-23T10:40:03.000Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":27,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
