Всем доброе время суток!
Имеется вот такое крыло из EPP (фото не мое, но у меня аналогичное).
Когда все соберу хочу покрасить акриловой краской.
Но не знаю:
как обработать EPP для получения ровной гладкой поверхности (убрать “попурышки”)? Наждачка как-то не очень берёт и лохматит…
чем замазать щели оставшиеся после вклейки деревянных лонжеронов?
Никак. Красьте как есть. Можна нитраком прям из балончика, только не переливайте, протечет насквозь
Я пробовал шкурить по тонкому слою краски- вроде меньше лохматит, но и шоркает не особо. Думал может какой-то способ есть…
На счет не переливать- да, спасибо. Красить планирую тонкими слоями на 3 раза (после подсыхания предыдущего). Поверх самую чуть акриловым лаком. Надеюсь это немного сгладит “шершавости”.
Когда то-давно,желая получить снижение веса,комбинируя пену с бальсой,делали очень просто.Обтягивали попиросной бумагой,а уж по ней,что хош.
Есть краситель для заправки спиртосодержащих фломастеров, он красит неплохо. Обычные краски довольно легко отшелужатся с ЕРР. Есть специальная грунтовка, с ней держится краска лучше. Elapor Primer называется.
Задавшись этим-же вопросом, попробовал сделать краску из подручных материалов: клей Titan, растворенный в этиловом спирте и колер.
За основу был взят совет грунтовать EPP растворенным в спирте титаном для приклейки пленки или скотча.
В растворенный титан капаем колер по вкусу, размешиваем до однородной массы и наносим на EPP шпателем из кусочка картона, при этом пытаясь максимально растянуть краску по поверхности
делать все нужно быстро - спирт быстро испаряется и краска густеет, нанесение становится проблематичным, слой получается толще.
пробовал на кусочке EPP , чтобы проверить идею, модель этим способом еще не красил, просто предлагаю как один из возможных вариантов !
после высыхания краска держится довольно хорошо, тонкая часть образца скручивалась в трубочку - никаких отслоений краски не было, мочил в воде (30 мин) и сушил на батарее - свойства краски не изменились
после многократных скручиваний в разные стороны, если поцарапать - краска может отслаиваться чешуйками. Краска на той части, которую не скручивали - держится.
очень хочется услышать мнение опытных в таком деле людей - возможно кто-то уже пробовал и есть отрицательный опыт
вот что у меня получилось:
Elapor
Elapor это не epp.
С настоящего epp краска не отшелушивается.
Фото epp:
Elapor ( это не материал а торговая марка от Multiplex) это плотный EPP, ~40гр/литр. Если порезать елапор струной, то краска тоже лучше держится. Формованые детали лучше держат краску с грунтовкой.
Раз 10 уже это писал . ЕРР великолепно шкурится . Острой (новой) наждачкой , лучше фирмы 3М . От 600 до 1000 номера последовательно . Можно с водичкой , можно насухую . Обязательно продуть сжатым воздухом (или хорошо пропылесосить) поверхность после обработки . Если обтягивать скотчем - переднюю и заднюю кромки нужно промазать “ухупором” или “Момент-кристаллом” . Красить лучше всего акриловыми красками .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"4855119c3df9550077779e60":{"_id":"4855119c3df9550077779e60","hid":35532,"name":"Molotov","nick":"Molotov","avatar_id":null,"css":""},"4dd11a5a3df95500777527d4":{"_id":"4dd11a5a3df95500777527d4","hid":88364,"name":"stokaboka","nick":"stokaboka","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4f6aec9e3df95500773b9e95","hid":271258,"title":"как обработать крыло EPP под покраску?","views_count":2976,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f6aec9e3df95500773ba93b","first_ts":"2012-03-22T09:10:54.000Z","first_user":"4e204bdf3df95500777505f0","last_post":"4f784ea23df95500773ba94b","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-04-01T12:48:34.000Z","last_user":"45c9bdd83df95500777865b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
