По поводу stella nuova от пилотажа
Андрей_никитин
Есть еще вопрос , никто не подскажет , есть у меня тренер двска , но нет акб , зато есть липолька и регулятор 12а , можно ли так подключить ? )) Летать будет ?))
Pavel_K
Будет, только, боюсь, недолго… В симуляторе каков процент удачных посадок в небольшой ветер?
По поводу регулятора: я не знаю как он перенесёт отсутствие моторчика на выходе, может и сгореть от огорчения. Также хочу напомнить, что встроенные в регулятор BEC имеет довольно низкую производительность по току, так что может статься так, что сервоприводы либо голодать будут, либо перегреют BEC и он отрубится в самый неподходящий момент
FFedor
Андрей_никитин:
Уважаемый, Андрей,Вы, пожалуйста ,про каждый предмет по конкретнее, потому как 12ампер это практически зальный самолёт. или обратись в раздел электрички, удачи.
5 months later
Fed73
Всем доброго времени суток.
Озадачен той же проблемой что и автор.Год назад подарили этот самолет(Stella Nuvoa кукурузник красный) пару раз пытался его запустить,но не хватает ему тяги.Вот и решил спустя все это время до него добраться-сделать летабельным.
Самолет аккуратно разобрал до винтиков все взвесил и с фоткал.Фотки выложу если надо позднее,а сейчас опишу все детали их размеры и вес.
Спецификация обозначений Б-,ширина,Л-длинна,М-масса,Г-глубина.
1.Верхнее крыло:Б-10см,Л-55см,М-20гр.
2.Нижнее крыло:Б-9см,Л-42см.(массу не пишу так как оно не сьемное,масса будет вместе с фюзеляжем)
3.Фюзеляж: Л-40см,М-51гр.
4.Заднее крыло:Л-24см,Б-9см(треугольник Б-высота,Л-основание) массу тоже не пишу так как оно(крыло) вместе с фюзеляжем.
5.Нос М-17гр(пластиковый кожух для мотора)
6.Задние закрылки М-3,5гр
7.Стойки крыльев М-3,5гр.
8.Регулятор он же приемник М-15гр
9.Тяги М-2,4гр
10.Винт Л-16см,Б-2см.М-6гр.
11.Редуктор с мотором М-34гр
12.Сервы 2шт по М-4,2гр.
13.Аккумулятор(я так понял что никель,но не ЛиРо) М-43гр.
14.Технические ниши для электроники Два в виде квадрата 1. Б-2см,Л-6,5см,Г-3,5см/2.Б-3,5см,Л-3,5см,Г-3,5см.Третье место в виде трапеции(тут будут сервы)Б-3,5см,Б1-1,5см,Л-11см,Г-2,5см.
Общий вес с округлением сотых в большую сторону 220гр
В вопросах подборки электроники,я мягко выражаясь новичок.Интуитивно подобрал конфигурацию в Московском пилотаже такую
Сервомашинка “Impact IS4.5”
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC12339/?fl…[]=clf_75-10 250руб
Технические характеристики:
Момент на валу, кгс/см: 0.6
Скорость поворота вала: 0.08
Напряжение питания, В: 4.8-6
Материал шестерней: Пластик
Тип подшипников: Нейлоновая втулка
Длина, мм: 19.8
Ширина, мм: 8.2
Высота, мм: 24.2
Вес, г.: 4.5
двигатель Impact 1905/08 KV4800
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC12500/?fl…[]=clf_85-20 650р
Обороты, об./В: 4800
Рабочий ток, А: 10
Максимальный ток, А: 17
Максимальная эффективность, %: 74
Диаметр вала, мм: 2.3
Для моделей весом до, г.: 300
Тип и количество элементов батареи: 2 LiPo
Расстояние между крепежными отверстиями, мм: 16
Длина, мм: 39
Ширина, мм: 23.5
Диаметр, мм: 24.6
Вес, г.: 31
Контроллер для бесколлекторного двигателя “Pilotage Stamina12A V2”, BEC
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6359/?flt[]=clf_75-60 1100руб
Рекомендуемый максимальный ток, А: 12
Тип и количество элементов батареи: 2-3 LiPo; 5-10 NiCd/NiMH
Частота ШИМ, КГц: 8 / 16
Температура перегрузки, °C: 110-120
Вес, г.: 18
Аккумулятор Impact 800мАч 7.4В 15С
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC12436/?fl…[]=clf_80-60&flt[]=prmbi81_2_2 350руб
Рабочее напряжение, В: 7.4
Емкость, мА/ч: 800
Количество элементов, шт.: 2
Максимальный ток заряда, А: 0.8
Максимальный ток разряда, А: 12
Номинальная токоотдача, C: 15
Длина, мм: 56
Ширина, мм: 29
Высота, мм: 14.5
Вес, г.: 47
Приемник ArtTech E-FLY ER61 2.4GHz 6 каналов for 6CH
hobbyostrov.ru/…/receiver-Art-Tech-E-FLY-ER61-2.4G… 1130р
Спецификация:
Рабочее напряжение: 4.8 - 5.2 V
Сила тока, потребляемая: 40 mA
Количество каналов: 6
Габариты: 44 x 23 x 15 мм
Вес: 12 г
Приемник хочу взять этот так как есть эта аппаратура с одним приемником.У меня давно было в планах еще докупить их(приемников) на другие мои самолеты.
Расчетный вес получился больше (если сайт не врет) 23гр.Вроде ни чего не забыл,кроме винта,но это для меня тайна покрытая мраком.
Хотелось услышать ваши комментарии/поправки в этих вопросах сборки.
Если все получиться видео с меня без апелляционно.
С уважением.
Андрей_никитин
Сервы я брал китайские , а двигатель и регулятор подбирал в пилотаже с продавцом… подробнее распишу позже… В итоге модель сначала ушла круто вверх , затем завалилась на крыло и рухнула… Не РАЗБИЛАСЬ !!! Боле пока не пробовал…
7 days later
Нотан
Андрей_никитин:
Взлетал с руки,сам кидал?
Обрати внимание на центровку.
Fed73
И все же хотелось бы по подробней узнать про начинку,вес параметры.
aleksandr
Был у меня из этой серии Зеро. Подарили. Так вот летал после переделки отлично, пока сам не зарулился. Если себе цель поставить- то и это полетит. Главное по комплектухе без фанатизма, как правило ставят мотор помощнее да батарейку поболе, а сие делать на этом размере нельзя. Мотор с тягой 250-300 гр. регуль под него, акк-600-800ма в зависимости от центровки, сервы 4.5 -5гр. 2-3 шт. Все это максимально сдвинуть вперед, иначе ценровка будет задняя. Так что успехов. Главное желание, а там и забор летать заставить можно.
Fed73
Спасибо.Еще такой вопрос можно ли на этот биплан сделать элероны,если да,то на какое крыло их надо ставить?Верхнее или нижнее.
Нотан
aleksandr:
Андрей,здесь мелочей не бывает или за сопли и плохую подготовку приходится платить рублями…
Опыт приходит с колличеством полётов,взлетел,упал,и снова в полёт.
Прикупи второй самик,всегда будет с чем сравнить и понять,какого рожна тебе надо,и время экономишь(ремонт и пр),очень помогает понять свои ошибки.
Мои первые опытные полёты на электричке ЭКСТРА(пена),размах 1м,я заставил её летать,после того как она кабрировала и не хотела взлетать с ВПП самостоятельно и прикладывал самик не однократно,но пена ремонтируется на УРА.
Нотан
Fed73:
rcopen.com/forum/f1/topic296279 Почитай.
Андрей_никитин
Да самолетов то хватает )) , только не на всех можно летать )) Вот миг 3 например , висит и ждет чвоего часа )))
Нотан
B-)Летать можно на всех самолётах,но не у всех получается.
Покажи какой у тебя ждёт своего часа.
Андрей_никитин
Вот этот ? висит и ждет своего часа … Возможно даже и не дождется … Страшно , возможно продам … www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC7101/?sor…[]=clf_15-10
Кстати , по поводу мелких моделей бипланов , советую Albatros D.V очень интересная , правда управление по трем каналам , думаю переделать РН на элероны… Вес всего 40 грамм , и бить не жалко , т.к комплектующие соовсем недорогие ))) Кстати , никому тренер не нужен , может у кого есть знакомые начинающие летчики ?))) Вот такой rcopen.com/forum/f14/topic298485 цена договорная ))
Нотан
Андрей_никитин:
Самолёт красивый,купил за деньги,а продаш за пол-цены,собирай и учись летать,опыта набирайся.
Андрей_никитин:
Почини и летай,продать успеешь.
Андрей_никитин
Да вот таки проблемма , все починил , а голову на двигатель Pro 61 найти нигде немогу…
Нотан
Андрей_никитин:
Найди у меня 40 ДВС(Куйхо),лекго таскал тренер Колмато.
У тебя на стенке висит тренер низкоплан типа 350… пора готовит и летать.
Андрей_никитин
Нотан:
Это как понять ?=))
Андрей_никитин
Сколько мне это будет стоить ?)
Аааа , дык это корвалис от пилотажа , моя первая модель , купленная в ртф варианте , разбил в первый же полет , свалившись на крыло на вираже в ветер ( ну очень хотелось летать ) , модель интересная , оборудованна даже закрылками ,одна серва на элероны , одна на закрылки , и при таком то размахе )))
Нотан
Андрей_никитин:
Чисто символически,за спрос…
Андрей_никитин:
Чего осталось от Корвалиса?
Андрей_никитин
От корвалиса осталось все , кроме пластиковой моторамы , и движка ( под ней аллюминиевая идет, а на нее крепилась пластиковая ) и треснуло крыло , впоследствии было восстановлено титаном…
Сервы , закрылки , элероны , все работает в штатном режиме…
Крало треснуло левое ,если смотреть со стороны хвоста
Кстати , придумал ка реализовать элероны на бипланчике ))) Увидел как сделано на одном самолете , и придумал как туда внедрить , если удастся установить серву в середину крыла , то в качестве тяг можно использовать тонкую сталистую проволоку , а чтоб она не прогибалась , как направляющие вклеить трубочки ))) , можно даже на верхнем крыле установить елероны , путем соединения их с нижними )) Как вам такая идея ?))
