подскажите пожалуйста новичку, в инструкции к планеру указан такой набор пресетов
Preset Mode (measured at trailing edge)
Launch Mode
Aileron +0.8mm Elevator 0mm
Cruise Mode
Aileron 0mm Elevator +0.5mm
Thermal Mode
Aileron -1.5mm Elevator +1.2mm
Brake Mode
Aileron -15mm Elevator -2.0mm
как это настроить на аппе Spectrum dx8?
ну хотя бы в каком направлении глянуть, дальше уже сам буду разбираться 😃
спасибо
В направлении привязки 3-х позиционных тумблеров к полётным режимам.
Если у тебя не мотопланер F5G, а именно безмоторный планер, то и настраивай его в планерном меню. Это меню во всех приличных аппаратурах заточено именно под настройки различных планерных полётных режимов с использованием полной механизации крыла, при котором левый стик управляет именно изменением профиля крыла. Если это мотопланер, то тут есть ещё один вариант, а именно настроить его в самолётном меню, если привык летать на самолётах c привязкой левого стика(MODE-2) к управлению двигателем.
Про планерные настройки можно почитать тут: f3b.ru/Настройки_планеров_–_некоторые_хитрости очень хороший материал для начала. В любом случае первый облёт лучше делать с опытными планеристами, иначе можно наломать дров на элементарных(для опытных пилотов) мелочах.
В качестве совета рекомендую на первые полёты максимальное внимание уделить настройке только двух основных режимов: полётного без использования каких-либо камберов и посадочного с отклонением закрылков вниз, а элеронов вверх(бабочка). Все остальные настройки механизации нужно делать уже будучи уверенным, что планер может ровно летать и приемлемо тормозить, сохраняя нужную траекторию снижения.
“Гнуть” профиль всё равно придётся опытным путём уже на поле, поэтому все остальные полётные режимы можно настроить исключительно по мануалу и по факту поведения в воздухе уже подстраивать под себя каждый конкретный режим.
спасибо, буду читать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e3487e33df955007774fe8a":{"_id":"4e3487e33df955007774fe8a","hid":94985,"name":"Amorph","nick":"Amorph","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"50276b7d3df9550077314269","hid":289010,"title":"планер - настройка","views_count":1252,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"50276b7d3df95500773145e2","first_ts":"2012-08-12T08:38:21.000Z","first_user":"4e3487e33df955007774fe8a","last_post":"502932203df95500773145eb","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-08-13T16:58:08.000Z","last_user":"4e3487e33df955007774fe8a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
