При насторйке апаратуры для использования Элеронов используется дополнительно к 2му 6-ой канал. Так вот по одному каналу нет полной отработки в оду сторону. Т.е в одну торону оба элерона отрабатывают ход полностью, а в другую один из элеронов останавливается на 2/3 пути. При этом, если функцию элеронов отключить то обе машинки по второму каналу ездиют полностью от и до. Что это и как с этим бороться. Помогите пожалуйста. А то уже очень хочется взлететь а лето закончилось))
А расходы по каналам регулировать можно? Причем не забудьте сделать элеронам дифференциальные отклонения - вниз они должны отклоняться примерно на 40% меньше, чем вверх.
Можно, ноя пока не делал. Я полагал что сначала все должно работать от и до а потом уже резать расходы.
Получается,что например,левый вверх на 100% с учетом расходов, а правый вниз на 60%. Не подскажите где про это подробнее почитать.
Почему именно так я не понимаю физики этого момента.
И почему все таки по одному каналу в одну сторону нет полной отработки??? Это меня больше всего волнует. А если не планет а пилотажка будет…
А что у вас за аппаратура? Если на передатчике есть функция “Регулировка крайних точек” отклонения серво, то может не отрабатывать по одному каналу из-за того, что на этом канале (в ту сторону, в которую серва не дорабатывает) крайняя точка отклонения выставлена не на 100%, а скажем, только на 40%. Покопайтесь в мануале своего передатчика.
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"45771ca73df9550077787955":{"_id":"45771ca73df9550077787955","hid":18763,"name":"Pineman","nick":"Pineman","avatar_id":null,"css":""},"468a5a633df9550077782e1b":{"_id":"468a5a633df9550077782e1b","hid":25136,"name":"irvik","nick":"irvik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46d7d2b23df9550077ba8fe5","hid":77328,"title":"Настройка элеронов на планере. Помогите плиз","views_count":1849,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"46d7d2b23df9550077ba938e","first_ts":"2007-08-31T08:34:58.000Z","first_user":"468a5a633df9550077782e1b","last_post":"46d8420f3df9550077ba9394","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-08-31T16:30:07.000Z","last_user":"45771ca73df9550077787955"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
