Настройка элеронов AR500 + DX7
Goldenpen
Господа, летал на Кальмато с одной машинкой на элероны - проблем не было, но взял Ла-Рейсера с двумя машинками и не получается настроить передатчик DX7 + приемник AR500 на работу с этими машинками.
пробовал настроить так:
подключил машинки в разъемы Aile на приемнике (разъема на приемнике, соответственно, два), активировал режим флаперонов в настройках. эффект отрицательный - элероны отрабатывают в одну сторону (оба вверх или вниз).
в итоге воткнул одну машинку в канал элеронов. вторую - в канал шасси. настроил микс этих двух каналов, но это как-то через одно место.
да и проблемы есть - теперь на тумблер шасси не повешать глушилку двигателя (у меня мод1, и это было удобно) + триммер работает только на один элерон + нельзя в полете трогать тумблер шасси.
последнюю проблему я знаю, как решить. предпоследнюю - догадываюсь.
а как правильно настроить 2 машинки с DX7? явно ведь их разъемы нужно подключать в два гнезда Aile на приемнике.
topcom
у AR500 оба AIL это один канал (включены параллельно)
если не хотите мучаться с миксами то только менять приемник
sound-mix
Goldenpen:
Если Вам нужно просто задействовать элероны с двумя сервами, то используйте Y-кабель и все.
Aleksey_Gorelikov
sound-mix:
Дык в ар500 у-кабель уже встроен. О том и речь!
Goldenpen
Aleksey_Gorelikov:
Ага. И не получается при этом настроить 2 машинки. Я одно понять не могу - зачем тогда вообще нужно 2 разъема под элероны, если в них нельзя вставить 2 машинки? Или я что-то не понимаю?
Aleksey_Gorelikov
Не понимаете. Машинок можно вставить 2. Вот только эти разъемы - на одном канале. Они просто заменяют У-кабель, только и всего. Т.е. оба разъема физически висят на одном канале. Функция “по машинке на крыло” реализуется также, как и с у-кабелем, т.е. надо одну машинку как-то реверсировать (но не в передатчике). Либо одну машинку перевернуть, либо певернуть качалку, либо перепаять резистор и двигатель в машинке.
Топикстартер же спрашивал как реализовать функцию флапперонов. Ответ: - используя только разъемы с надписями “элероны” - никак. Если использовать 5-й канал, то возможно, но один разъем элеронов останется неиспользованным.
Вам, Александр, надо понять отличие элеронов и флапперонов.
Goldenpen
Алексей, я и есть топикстартер 😉 В чем отличие флапперонов от элеронов знаю, и как первые настроить через миксы с gear разобрался. Просто надеялся, что есть какой-то более безгеморный способ.
В принципе, все понятно, тему можно закрывать. Надо было сразу брать нормальный приемник.
sound-mix
Самый безгеморойный способ это просто задействовать через Y-cable и все. А приемник у Вас нормальный.
Володимир
Goldenpen:
Ну вообще-то две машинки на элероны настраиваются не в приемнике, а в передатчике и НЕ миксом, а выбором специального режима… Про ДХ7 не подскажу, у меня ЖР9…
Aleksey_Gorelikov
Володимир:
Выбор “специального” режима в передатчике не оказывает влияния на y-кабель, спрятанный внутрь AR-500. Об этом и вся ветка. А чем спец. режим от микшера отличается? У меня в аппаратуре нет спц.режимов, есть только микшеры. Для елевонов задаю примерно так: элерон левый = 50% ручки крена + 50% тумблера флапперонов, элерон правый = -50% ручки крена + 50% тумблера флапперонов. (ну вот такая у меня чудная аппа)
И я упорно считаю это миксом, т.к. посути два канала смешиваются (миксуются) в один, а я задаю пропорции. Так что ваше замечание в упор не понимаю. 😃
Выходы элеронов в приемнике AR-500 запаралелены, для реализации флапперонов через “спец. режим” (микшер) в передатчике - необходимо 2 независимых канала в приемнике.
sound-mix:
Через У-кабель не получаются флаппероны. И задейсвтовать его конкретно с этим приемником нафиг не нужно, т.к. его аналог конкретно в этом приемнике уже имеется.
Володимир
Aleksey_Gorelikov:
Есть ли смысл перетирать что два выхода в приемнике по сути У-кабель?
Принципом - при микшировании триммер действует только на ведущий канал. Специальный флаперонный режим - триммер управляет обеими каналами, а режимы настройки флаперонов позволяют управлять обеими машинками как элеронами, так и флаперонами (что для самолетов малых размеров на фиг не надо, а для больших нужно отдельные рулевые поверхности и встает обратный вопрос - чтобы флапы помогали элеронам). Причем флаперонами управление происходит с отдельного тумблера.
Тебе удалось решить проблемму триммирования? Иначе смотри выше и давай изучать мануал…
Именно!! Без двух независимых каналов в приемнике у тебя ничего совершенно не выйдет! И ты правильно сделал, что под второй канал занял дополнительный канал, а что этот канал подписан “шасси” ничего не значит, лишь бы передатчик можно было настроить на этот канал.
sound-mix
Aleksey_Gorelikov:
Да понятно, что не получится. Может топикстартеру флаппероны и не нужны?. Судя по первому посту у него была предыдущая модель с одной сервой на элероны, а эта модель с двумя сервами и он не знает как их задействовать, чтобы элероны работали как элероны, а не как флаппероны. Или я не прав?
Goldenpen
Топикстартер уже разобрался, всем спасибо!. Если кому потребуется решить аналогичную проблему, то это делается вот так:
Here are the directions that I put on the Corsair thread about how to make flaperons using DX7 and AR500:
I was able to set this up and bench test it using a DX7 and a spare AR500 with two servos. It is a bit complicated:
  1. Use the Gear output to drive the right wing servo (this should be correct but could be the oposiite, i.e left aileron)
  2. Turn on Flaperon in order to mix the flaps to the left aileron
  3. Set up the desired flap angle
  4. Set the Gear travel limts, up and down, to 0%, this is VERY important to prevent the gear switch from driving the right aileron!
  5. Mix the AILE to GEAR with 100% rate
  6. Mix the Flap to the Gear with 100% rate for the down flap positions, 0% for the Up Flap position
For some unknown reason, I was unable to mix the flap to both the aileron and the gear using 2 differnt mixes, with the flaperon off. I thought this would work, but it did not.
Make sure to use either Mix 5 or Mix 6 for the AILE to Gear mixing, because these channels on the DX7 trim both master and slave. Mises 1-4 do not trim the slave and can be used for the flap to gear mix. The DX6i programming may be slightly different.
These directions can be modifed if you are adding two flap servos with a Y-harness and making two flap surfaces separate from the ailerons:
  1. Use the Gear output to drive the flap servos
  2. Set up the desired flap angle
  3. Set the Gear travel limts, up and down, to 0%, this is VERY important to prevent the gear switch from also driving the flaps!
  4. Mix the Flap to the Gear with 100% rate for the down flap positions (both of them), 0% for the Up Flap position
If you use the flaperon technique, you will then avoid having to add two new servos and making a mod to the wing. This also helps to eliminate tip stall, because now the outer portion of the wing has more lift than the inner wing. You just need to eliminate the Y-harness to the aileron and use the Gear output for the other Aileron. There are two AILE outputs on the AR500, but these are simply connected together internal to the receiver and will not work for flaperon.
