Всем огромный привет ! Есть не далеко от дома школьный стадион 30х50, я его облюбовал , но врытые покрышки и торчащие столбы вызывают некоторое сужение в нижней части спины , все мои модельки достаточно скоростные !
Посоветуйте что нибудь тихоходное под постройку , типа зальника для улицы !
Только без карбоновых растяжек ! Моторчик AX 1806N 2500kv , акк 800 2s
слойка
Или Манон
Ну, собственно, оно и будет типа зальника, но чуть-чуть меньших размеров (с более высокой нагрузкой).
0,8 А*ч 2 банки - надо делать размах около 900. Плосколет. необходимую жесткоть деревянными рейками добрать, сверху и снизу пустив полосы бумаги шириной 40-50мм на ПВА, получается тонкий, но вполне жесткий лонжерон.
В общем я в сторону плосколета и склоняюсь ! Слойка приелась , а Манон прикольный ! Но все таки плосколет и биплан !
Может есть готовый чертёж ?
Слойка приелась
есть такой свежаковый суперсамолет Электроманьяк
может работать и на зальной начинке
Вот на такой машинке я летаю на школьном стадионе между домами
А у подъезда на площадке 10х15 м на Слике от RC_Factory
А коллега по хобби летает на самодельном и даже ночью с подсветкой
И уже давно летаете,у Вас коллеги большой опыт и налёт.Наступает время,когда прочие условия не играют решающую роль,был бы самолёт и размеры не важны
Отличная ссылка с чертежами
Действительно отличный и технологичный в сборке самолет и причем не требует “тупого” копирования, возможны варианты на свое усмотрение. Там же во втором от начала посте приведены фотографии собранного по аналогичной схеме полукопии Яка.
Спасибо друзья ! Самолетки прекрасные , но я вот тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=497522 нашел бипланчик , в общем он мне понравился! Попробую его ! Можете его обгадить , я не против !
Хорошая моделька. Правда при указанном весе 230-260гр в ветер летать сложновато. Только в бипланную коробку желательно поставить распорки,
не обязательно из карбона, можно из бамбуковых палочек для шашлыка или просто из ниток
Это я говорю из личного опыта, я вначале тоже пробовал летать без расчалок, весьма некомфортно (крылья машут), если только блинчиком. Много вопросов раскрыто в теме rcopen.com/forum/f80/topic107010
Хороший бипланчик ! Спасибо за тему , просмотрю обязательно !
В начале летал сделал. Начинка от зальника (2s 340 мА*ч, остальные параметры не помню, двигатель ампер на 7-8; винт 7*4) - но именно для небольших пр-в улицы, а не зала. Уверенно помещается на участке пр-ва 40*60 метров. Полный вес вышел около 190 грамм, лишь жалею, что РН не стал делать - поэтому делает не совсем любой пилотаж, хотя все равно жутко маневренен и одновременно стабилен в полете. Размах == 600. Расходы +\- 40 градусов.
ADF если не трудно более подробней по изготовлению и где можно чертежик найти на Ваш самолетик.
Размеры не все, из эскиза пересчитываются.
Лонжерон из бальзовой рейки, сверху и снизу по лонжерону - бумага на ПВА (которая и придает жесткость).
Александр если я понял Вас правильно то это плосколет ,какя толщина хоть приблезительно крыла .
Толщина - одна потолочка. Чисто зальниковые технологии - только размеры по сравнению с зальниками чуть уменьшены и растяжек нет. Кили по передней кромке бумагой оклеены и окрашены, реек внутри килей нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"4869c4983df955007777978f":{"_id":"4869c4983df955007777978f","hid":36025,"name":"wihrlwind","nick":"wihrlwind","avatar_id":null,"css":""},"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"502cf5c83df9550077740f29":{"_id":"502cf5c83df9550077740f29","hid":123853,"name":"Horizont","nick":"Horizont","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"503eebfa3df95500772fe7d9","hid":291014,"title":"Посоветуйте модельку под гордскую площадку","views_count":2356,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":17,"first_post":"503eebfa3df95500772fec06","first_ts":"2012-08-30T04:28:42.000Z","first_user":"502cf5c83df9550077740f29","last_post":"504325f73df95500772fec28","last_post_hid":18,"last_ts":"2012-09-02T09:25:11.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
