Посоветуйте площадку для полетов и тренера под 0.25 мотор
Inhabitant
Посоветуйте, пожалуйста, учебную модель под O.S. MAX-0.25, которую можно купить в Московских магазинах. Желательно ARF, на худой конец можно КИТ, только не «Тимку» и не «Шерифа». Тимку я уже построил, но одного самолета думаю, будет мало. Так как хочу использовать для учебы тот короткий промежуток времени, когда температура на улице будет уже чуть выше нуля, но не будет еще луж и грязи на полях, чтобы использовать снег для смягчения приземлений. 😃
И еще хотелось бы спросить про площадку подходящую по размерам для новичка. Личного автотранспорта не имею, поэтому желательно бы такую, до которой можно добраться на пешком+эликтричка+пешком. Живу в Москве, в районе Перово-Новогиреево, пока знаю только поле в Люберцах.
toxa
Great Planes PT-20. Хороший учебный самолетик… :) Если хочется посимпатичнее, то бывает piper .20, как учебный вполне сгодится.
Ну, на маленьком самолетике можно полетать зимой на прудах, которых в перово полно. В люберцах поле есть… Ходынка.
Надо же! И я в перово! :))
Witalij
Для новичка скорее не подойдёт, но я летаю над Терлецкими прудами и над огромным Лебедянским прудом в Измайлово. Для обучения полётам возил людей в окрестности г. Железнодорожного, но без машины туды опять же доберёшься только к вечеру.
Kordovik
Надо же! И я в перово! 😃)
Inhabitant, у тебя появился инструктор 😆
Inhabitant
Спасибо всем ответившим. Но над этими прудами тесно для новичка. И людей гуляющих много, в том числе с детьми. Велика вероятность травмирования окружающих.
А можно про Железнодорожный подробнее?
6egemot
насчёт модели…
любой arf тренер пойдет.
главное, чтобы проклеен был 😃
пайпер можно граупнер - он либо под 4 куба, либо электро. я на таком летал. чуть сложнее, чем простой тренер, но не в пример красивее.
Witalij
Летаю в пригороде г. Железножорожный, населённый пункт называется Н. Милет, точно не знаю что обозначает Н. Там есть несколько полей, некоторые из них предназначены под сельскохозяйственные нужды, а на нескольких из них растёт просто трава, которую иногда скашивают для местных коровников. Иногда на эти поля выгоняют стадо, но это бывает крайне редко. Поле на котором летаю находится прямо у дороги, летом на него можно съехать. Есть один минус на поле стоят гидранты, это такие чугунные столбы с помощью которых предполагалось поливать поле, высотой они примерно 1.0 метр, расположены с интервалом метров 70. За весь срок полётов (около 8 лет) лишь однажды умудрились попасть в него. Если гидранты пугают, идите дальше, там поля без них, но идти надо примерно с километр. От станции ходит автобус, какой номер не скажу, сам никогда своим ходом не ездил. Думаю что если и найдёте автобус, то модель обязательно надо упаковывать в жёстких чемодан, чтоб не раздавили. От станции до поля примерно 7-9 километров езды.
Если кто-то соберётся пишите, я объясню подробнее, расскажу как найти именно ту дорогу и не свернуть куда не следует.
Bahus
А как там с зимними полетами дело обстоит? А то я как раз заканчиваю собирать мой E-Starter. Надо уже подумывать о площадке для его облетывания 😃 Сам я в Марьино живу, так что интересует все, что на Юго-востоке по Рязанке и окрестностям 😃
6egemot
чтобы облетать E-Starter не надо никуда из вашего марьино ехать, найдите поле любое без ЛЭП и вперед.
ну или к нам в люберцы можно в некрасовку. там и пешком от станции пройтись можно чисто теоритечески
Witalij
Совсем забыл сказать, взлёт практически только с рук, посадка на брюхо. Через поле есть накатанная дорога вот с неё можно взлетать с колёс, посадить очень сложно, но раельно. Ездил туда пару недель назад, проваливаешься в снег выше колена. Для учеников самое оно, до земли не достанет.
Mik
Летаю в районе Старого Косино. Зимой не пробовал, но, как потеплеет, поеду.
Карта по ссылке.
mmeshik.narod.ru/airport.htm
гром
А как там с зимними полетами дело обстоит?для его облетывания 😃 Сам я в Марьино живу, так что интересует все, что на Юго-востоке по Рязанке и окрестностям
Смотри раздел площадки. Есть поле в Абрамцево,в некрасовке,на гольяновском пруду народ летает. на любдинских прудах, стадион локомотив в люблино и т.п.
Holmes
Я тоже в новогиреево живу, пока места тут не нашел, может соберем локальную группу для выезда на полеты. У меня опыт небольшой - один полет в реале(тренер arising star 40), все остальное симулятор. Машина есть, могу одного человека с аппаратом к себе на хвост взять. Интересно было бы осмотреть поле под Железнодорожным.
6egemot
rex: я завтра в некрасовке часов с 11 буду, если погода нормальная будет.
берите торики и приезжайте, повоюем
bahus: и ты свой e-starter тащи, будет живой мишенью 😃
мамонты также приветствуются 😆
Bahus
Недождетесь 😃 Улечу от вас 😃 кстати… ветер не смущает заявленный на гисметео.ру? 😃
Хотя с утра может все окей будет 😃
Приеду…
Боюсь, раскритикуете мою постройку в пух и прах 😃
Я правильно понимаю, что это то самое поле, что рядом с таможенной академией? 😃 А то может я на каком другом летал 😃
6egemot
оно самое.
ветер есть, но я все равно через час там буду 😃
6egemot
только вот в следующий раз в середину поля лезть не надо 😆
Bahus
Точняк 😃 Ну ты как, выбрался нормально?
Е-Стартер уже починен. Ждет только нового винта 😃
Кстати, думал тут про третью банку. Прблема вот в чем - номинальное напряжение каждой банки 3,7 вольта. Если их будет три штуки это уже будет 11,1 вольта. Не гикнется ли мой моторчик с такой радости? 😃
6egemot
выбрался, только потом ещё москвич вытаскивать пришлось 😃
моторчик не гикнется, но надо будет ток померять, а то банки загубишь. ну и винт подобрать, чтобы ток большим не был.
Inhabitant
А я в Некрасовке в минувшее воскресенье совершил свой первый короткий полет дистанцией в один круг. 😦 😁
Добирался на электричке. Размер поля для меня как новичка - оптимальный, смущает только количество лыжников и гуляющих с собаками, но можно дождаться, когда в опасной близости никого нет. Интересно, как там летом, наверное, вместо лыжников полно футболистов и велосипедистов, что еще хуже.
А летал я на «Тимке» и допустил несколько типичных для новичка ошибок, о которых не раз читал. Во-первых, выбор первого самолета не самый удачный, для тренера – Тимка слишком бойкий. Во-вторых, OS MAX 25FX мощноват для Тимки, носится как угорелый. В-третьих, обтяжка крыла с обеих сторон прозрачной красной пленкой. Взлетел против ветра, чуть набрал высоту и сразу первый разворот все нормально и за считанные секунды он умчался метров за триста, я едва успел управление «прочувствовать». А там мужик с собакой гуляет. Начал я второй разворот, на мгновение отвлекся на мужика, и потерял ориентацию по крену из-за прозрачного одноцветного крыла, надо было очки надеть. Но развернуться удалось, модель успокоилась, летит ровно – красота. Засмотрелся, опять пара секунд и очередная ошибка – Тимка уже у меня над головой. А в таком положении оценить угол модели к горизонту сложно. Пока я прокрутился на 180 градусов и учитывая Тимкину скорость, короче колом в землю, точнее в снег. И снег не помог. Пришлось топать на электричку. Вот так вот полетал. Хотя самолет пострадал не сильно, легко отремонтировать и добить окончательно.
6egemot
надо было топать ближе к склону, там народ не ходит.
Inhabitant
Склон - это что-то вроде насыпи да? Если да, то я там и летал, метрах в трехстах-четырехстах и столько же до огородов. А мужик с собакой как раз вдоль насыпи и прогуливался. А как там летом, много народу?
Slonenok
По своим наблюдениям могу сказать следующее:
Народ на поле всегда есть - прогуливается с собаками, гуляет, спешит по делам, но максимум человек 10-15 бывает в одно и тоже время. Летом футболистов можно встретить тока на поле между Некрасовкой и кладбищем или около дома стоящего посередине поля по 20 человек максимум. На велосипедах и машинах как правило ездят по дороге от Некрасовки в Люберцы мимо Таможки. Конечно, если неповезет то можно наткнуться на мотодельтоплан или на мотопарапланы, но они летают как правило вечером после 19 часов и не часто.
По поводу того что отвлекаешься на людей, то мое личное мнение - не стоит, так как они сами стоят и смотрят на модель пока она в воздухе, а уж после посадки начинают делать телодвижения, но краем глаза конечно нужно следить за ними.
Что касается полетов непосредственно на стадионе в Некрасовке, то там действительно надо за людьми наблюдать в полные глаза, так как, по своим наблюдениям (8-9 лет назад запускал кордовые там), лезут поглазеть не только, когда модель на земле и ты копошишься с ней, но и во время полета лезут под модель. Так что ужас тама одним словом и нароооодищю поглазеть собирается тьма. 😆
Ну и раз я вижу, что народу полетать на этом поле становится многовато и все летают в разных местах, то хочу узнать на какой частоте летаете? А то бегать по полю и выяснять кто на какой летает просто невозможно, а в скором времени (весной) хотел тоже полетать на поле. 😆
Чуть не забыл указать свою частоту: 35.220.
6egemot
т.к. завтра ещё не весна, то на всякий случай лучше побегать и спросить частоту… мало ли что.
зы. есть информация, что это поле домами застроят.
Slonenok
Ну вот… Запускали вчера ребята и с ними дяденька электрички на поле. Так я к ним подошол, спросил на какой частоте они летают, на что получил отрицательный ответ. 😦 Сказали: будешь запускать тогда и спосишь, если мы будем на поле или к тебе подойдут, если первым на поле будешь ты летать - закон таков! Ну чтож будем следовать закону. 😃
Про застройку слышал, говорили что с Жюлебина все краны кинут, но пока не кидают и надеюсь в ближайшие лет 5 не кинут, а то обидно будет потерять такое хорошее поле.
А ЛЭП на управление моделью сильно скажется или не очень, если модель около нее пролетит метрах от 20-100?
